99 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
lapa
сообщение 29.3.2008, 16:11
Сообщение #381
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Гость @ 29.3.2008, 15:27) *
Всем здравия!
Народ, а может ктонить пошлёт меня ссылочкой на расчет дросселя из порошкового железа, прикупил по случаю колечки 57*35*26, 77*49*26 из материала К52.
Подойдут ли они в сваркостроительные дела, может кто пробовал?
Вот 14 витков два ваших больших кольца. 40А/дел по вертикали. 100 мкГн индуктивность на начальном участке.
усатый
сообщение 29.3.2008, 17:42
Сообщение #382
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Народ ну нифига не получается. Как регулировать ток КЗ? Ну перепахал всю схему, баловался обвязкой задатчика, токовым шунтом, поменял кондер2,2нан. Все работает, ток регулируется, но КЗ 150А на мин. задатчика. Начинаешь его поворачивать - КЗ растет, блин страшно. Че делать то?
maxx
сообщение 29.3.2008, 18:21
Сообщение #383
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
При КЗ R=0 приблизительно, возможно при вашей нагрузке сварочник пытается её отработать, зажечь.Х.з., может закоротить выход и ток на минимум, со своим первым наверное так делать не будуicon_smile.gif
RUS5610
сообщение 29.3.2008, 18:36
Сообщение #384
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Пробуй варить и не бойся.У знакомого так было,на КЗ максимум а на дуге ток нормально регулировался и все.
Амперметр не врет? Писк при КЗ есть? Какой у тебя прибор?
Греется-значит работает!
сообщение 29.3.2008, 18:43
Сообщение #385
lapa спасибо, а не могли бы Вы на пальцах объяснить как на этой кривули вычислить ну допустим индуктивность при 120А, и пересчитать на одно колечко...? Никак не соображу...
Звиняйте, только учусь...
Чтото мне кажется что на железе всётаки получше будет...
усатый
сообщение 29.3.2008, 18:44
Сообщение #386
Из: Симферополь
Писка при Кз нет. Шунт заводской 75мВ. при 150А. Головка на 75 мВ.
Так блин оставляю кусочек проволочки длиной 5мм - нормально. Корочу зажимом прям на шину ну уже добился 140, но при мин. задатчика. Блин прям сейчас сижу харюсь. Может с электродом попробовать, у него, же тоже сопротивление есть. Да и кабели у меня по метру.
supryur
сообщение 29.3.2008, 19:13
Сообщение #387
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Цитата(Gooddi @ 29.3.2008, 13:20) *
А разви стабилитроны могуг работать паралельно ?. Последовательное включение допускается но паралельно.....
C личного опыта- когда паралельно поставил еще один кс213 иголки уменьшились и греться тоже в место их т сейчас ставлю стеклянные одно ватные 1N4743A последовательно (катодами в кучу)
lapa
сообщение 29.3.2008, 19:15
Сообщение #388
Из: Москва
Видимо дело в этом. Я моделировал КЗ с нагрузкой 0.02 Ом. При ее снижении ток КЗ растет .
lapa
сообщение 29.3.2008, 19:52
Сообщение #389
Из: Москва
Это многими и многократно признавалось эти материалы для дросселей ККМ. Этому графику уже 1.5 года и я понначалу уповал на эти материалы. На сайтах http://www.mag-inc.com/ и http://www.micrometals.com/ есть проги для рассчетов. Один сердечник не пойдет он рано попадет в насыщение.
STEPAN
сообщение 29.3.2008, 21:03
Сообщение #390
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Приветствую! Не в кабелях дело, ОС по току должно отслеживать всё это хозяйство, а разницу между рабочим током и током КЗ определяет конденсатор постоянной времени в цепи ТТ (в нашем случае 2,2 нан). Чем меньше ёмкость тем меньше разница и наоборот. Это теоретически, а что в действительности произошло-это вопрос? В каком диапозоне меняли ёмкость, хотелось бы услышать, а то у многих может подобное случиться. Поправте более опытные, если что не так!
С уважением!
Chaynik
сообщение 29.3.2008, 21:14
Сообщение #391
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"Писка при Кз нет."
Хрен его знает. Я всегда подключал ТТ правильно изночально, по обмотке глядел, направление витков...
Тут на форуме читал, что если наоборот ТТ подключить, то тоже работает ограничение, только плохо, мож у тебя тот случай? А ТТ случайно не расколол (а то был случай)? Выпаяй кондёр с третьей ноги, поиеряй сколько он реально.
"падай в ноги к "чайнику",авось не откажет в совете...
у него опыту..."
По этому вопросу нет опыта, всё было нормально всегда. Вот помню на мастер сити был случай похожий, дык пока феритовое кольцо ТТ человек не поменял, ничего не помогало.
Гость_Гость_voldemar_*_*
сообщение 29.3.2008, 21:40
Сообщение #392
Уважаемый gyrator. Предвидится командировка в Воронеж, не подскажете адрес радиорынка, если таковой имеется. На адрес voldemar_52@mail.ru
сообщение 29.3.2008, 22:00
Сообщение #393
Очень жаль, ну чтож, пусть лежит ждёт своей участи. Спасибо за просвещение.
По поводу большого тока КЗ, буквально вчера прогонял косого с 6 метрами кабеля, на мин. задании КЗ 30А, при 150а на задании КЗ 165А...150А при среднем положении движка это не порядок (в бармалеевской обвязке), если всю обвязку проверил, то остается или колечко неправильное, или задержки в драйверах (ИМХО)...Как вариант глюченая УЦшка...Чудес не бывает...
lapa
сообщение 29.3.2008, 22:11
Сообщение #394
Из: Москва
При КЗ длительность импульса маленькая и быстродействия уже не хватает . В модели у меня 510 Ом и 200 пф но кз лез за 250 при нагрузке 0.001 оМ а при 0.02 было 180 при рабочем 155 А.
Д713
сообщение 29.3.2008, 22:23
Сообщение #395
Пользователь №: 10605
усатый,вот что-то нашел по настройке кз,может сгодится?
Подключить силовые концы с прищепками, чтоб можно было делать к.з. На выход шунт с прибором, чтобы смотреть ток. Осцилл на нижнем ключе. Задатчик на минимум. На выходе к.з. Плавно поднимать напряжение, смотреть импульс на ключе и величину тока при увеличении напряжения. Если минимальный ток действительно минимальный и ЛАТР не совсем чахлый, то можно и от не мощного ЛАТРа дойти до полного питания (хотя конечно будет на ЛАТРе что-то падать). Смотреть и слушать. Повышаясь, надо кое-где останавливаться и пробовать добавлять ток, тоже смотреть и слушать.
Ток к.з. может быть большим, если слишком большая постоянная времени RC на выв.3 - обычно оптимально 200-250нс, например 100 Ом х 2,2 нФ.
усатый
сообщение 29.3.2008, 22:33
Сообщение #396
Из: Симферополь
Господа, докладываю результаты испытаний. Первое, с емкостью не игрался, просто поменял на другую, пленочник, опять же 2,2. Далее, все баловство с обвязкой задатчика, вконце концов вылилось в замену 510 на 910. Токовый шунт 3 Ом. Фазировку колца на всякий случай менял, хотя фазировал по осцилу, да и по еамотке именно так должно было быть. Так сразу запищало и хреново начало регулироваться на баласте. Прицепил сварочные концы 2 по 7 метров, сечение 10. Скрутил их вместе - ток КЗ 160А. Разница с баластом (т.е. от момента когда ток на баласте не растет) около 30А.
Пробовал варить. При залипании электрода разница с током дуги около 20А. когда от электрода остается кусочек 1-2 сантиметра. При целом электроде около10-15А. Варил тройкой. Правда варил первый раз в жизни, поэтому оценить как там что гуд или нет не могу. Дуга то гаснет, то электрод липнет. Но звук приятный - легкий шелест, почти не слышно. Спалил десятка полтора электродов УОНИ. Сварил два страшно ржавых уголка, правда больше дырок наделал. Лучше всего получалось на 110А. Сварил два прута по 20мм, сломать не смог. Так как я варил, то все холодное абсолютно, еле чувствовался нагрев дросселя и радиатора вых. диодов и то ледяными руками. У нас сегодня совсем не жарко и ветер, что и вентиляторов не надо.
Корочен слегка разочаровался, думал, что при баласте, что при КЗ прям на клеммах будет одинаково.
Да, еще напряжение при горении дуги 28-32В.
Теперь осталось сделать переднюю панель и отнести пофи, чтобы сказал, что это получилось.
Короче, я так понимаю, нужно попробовать уменьшить емкость, раза в два? Что показывает модель при 150 Ом. и рабочем токе 120А?
maxx
сообщение 29.3.2008, 22:34
Сообщение #397
Из: Тольятти
- читая форум, заметил, что это из-за дросселя.
усатый
Сообщение #398
Из: Симферополь
Читал я это, ну так пишется ж оптимально 2.2.
усатый
сообщение 29.3.2008, 22:40
Сообщение #399
Из: Симферополь
Ну так дросель весьма солидный. Я Выше писал. ПЛ сечение 20х30. 14 витков. Зазор на каждом керне по прокладке 2мм. Был бы хреновый, так я думаю ток бы не лез в верх столь конкретно. Полюбому круче чем на строчниках при тех же витках, а такие пользуют.
Я думаю это я варить не умею, ну в первый раз.
Правда не наблюдал, чтоб дуга тянулась по 10мм. , как кто-то писал. Максимум пять, а там хрен его в маске поймеш.
Я даже не очень знаю куда плюс куда минус. Подсоединял минус на держак электрода. Может не так?
maxx
сообщение 29.3.2008, 22:46
Сообщение #400
Из: Тольятти
icon_smile.gif поздравляю!
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2025, 3:01
