Конденсатор к бетономешалке.
jenik15
сообщение 20.6.2016, 14:05
Пользователь №: 45859
Добрый день.
Вытек конденастор бетономешалки.
вижу только маркировку CBB-60
Характеристики мешалки тоже стерты.
Не подскажите какой нужно\можно посавить?
P.s. Есть горсть советский конденасаторов, может какой-то подходит?
Спасибо.
сообщение 20.6.2016, 15:39
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не подойдут. Нужен пусковой конденсатор, можно купить в магазине электротоваров. Хорошо, что сохранилась маркировка, на фото видно: 16 мкФ, 400 (или 450) В.
Бывает, взрываются, даже просто так.
Не от бензогенератора была запитана?
Volt380
сообщение 20.6.2016, 16:12
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
почему же нельзя? запросто можно наколхозить соединив параллельно два первых по фото и один крайний левый на втором фото, эти советские конденсаторы куда надежнее этих современных бочонков..
jenik15
сообщение 20.6.2016, 19:06
Волнует такой вопрос.
Судя с интернета, то нужно 10 мкФ на каждые 100 Вт двигателя.
Двигатель здесь 550 Вт, а кондер был 16 мкФ
Сообщение отредактировал jenik15 - 20.6.2016, 22:04
Dimka1
сообщение 20.6.2016, 19:40
Пользователь №: 29924
Судя с интернета, то нужно 10 мкФ на каждые 100 мкФ двигателя.
Двигатель здесь 550 ВТ, а кондер был 16 мкФ
Ну это все приближенно, т.к. много зависит от схемы (звезда, тругольник, cos а и т.д.) http://rudtp.pp.ru/async/
16мкф - это рабочая емкость. 40мкф-это пусковая емкость. Ставьте тот, что был в схеме. Возможно, что запуститься и от 16 мкф.
Только ставьте квадратные конденсаторы, (которые МБГЧ на 400..450В) Круглые ставить нельзя. Взорвуться.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.6.2016, 19:42
сообщение 20.6.2016, 20:24
Сколько осталось от исходной ёмкости в этих конденсаторах. Колхозить эту батарею в щиток, как то закрепить, вибрация у бетономешалки не слабая. Получится суммарная ёмкость больше или меньше номинала, не работа будет, а мучения. Бетономешалка отбивает не одну тысячу в день, чтобы экономить 150-200 р по сути на расходник. Ну да решать автору.
rosck
сообщение 20.6.2016, 21:13
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
А у Вас какой двигатель стоит? Трёхфазный переделанный или однофазный конденсаторный? Если последний то ёмкость может быть меньше.
Круглый вверху по тоже можно, он на переменный ток. Нижние элетролитические, можно в качестве пусковых, не более трёх секунд иначе взорвутся.
Советские БУ намного лучше новых китайских. У китайских ёмкость может тоже быть занижена
Volt380
сообщение 20.6.2016, 23:22
Из: Волгодонск
из практики: эти мбгч 70х гг.. ещё фору дадут по емкости современным бочонкам! и +/-1-1,5мкф на работе не отразятся вообще, а по сему если автору проще наколхозить гирлянду из мбгч - пусть колхозит, работать будет, причем возможно и не один десяток лет..
Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 28.6.2018, 1:38
доброй ночи,не срабатывают конденсаторы (3шт по 10мкф) на бетономешалке. Их менять или можно восстановить. конденсаторы советские квадратные
сообщение 28.6.2018, 1:40
как вообще их проверить?
сообщение 28.6.2018, 8:39
Либо измерительным прибором для измерения ёмкости, либо заменой на заведомо исправные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2024, 10:20
