99 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Д713
сообщение 29.3.2008, 22:59
Сообщение #401
Пользователь №: 10605
Цитата(maxx @ 29.3.2008, 21:46) *
icon_smile.gif поздравляю!
усатый
сообщение 29.3.2008, 23:26
Сообщение #402
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Маленько сижу думаю как задатчик градуировать, в смысле на чем. На дуге то ток маленько отличается от на баласте, при одном положении задатчика.
Гость_novice_*
сообщение 29.3.2008, 23:43
Сообщение #403
Регулятор промаркирован на 2,2кОма, но оказался на 2,4. Какие должны быть интервалы изменения напряжения на 1 ноге UCшки? Хочу подобрать верхний и нижний резисторы. Нашел свои косяки: зазор у силового трансформатора нормализовал. Был проклеен суперклеем. Удалось отделить с помощью теплой водички. Спасибо, за совет. Из-за плохого контакта катода обратного диода сила тока была очень мала. Сгорел резистор на 18 Ом перед мостом и кондерами. Сейчас очень мощная дуга в КЗ. Пока амперметр не подключал. Лампа разгорается в полный накал. ЛАТРа к сожалению нет. Может лучше будет подбирать количество витков ТТ, чем резисторы к третей ноге UCшки?
RUS5610
сообщение 29.3.2008, 23:59
Сообщение #404
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Усатый поздравляю с удачным эксперементом! Обмыть полюбому надо,нам всем пузырь поставь! icon_biggrin.gif А то что залипает это дело практики,научишся.Кстати PIKO за 17 тысяч тоже залипает а считается крутой сварочник.Все зависит от электродов сухой влажный,наклон,ток .Молодец,фотосы в студию выложи.
Греется-значит работает!
Chaynik
сообщение 30.3.2008, 0:04
Сообщение #405
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(усатый @ 29.3.2008, 19:33) *
Короче, я так понимаю, нужно попробовать уменьшить емкость, раза в два?
Не стоит уменьшать разницу при КЗ и дуге. Лучше уменьшить макс ток до 140А, а ток кз 150-155А. Чем больше разница, тем меньше прилипать будет. У хорошего бодика, ток КЗ раза в два больше чем на задатчике, потому и не залипает. Я в фиксатом даже увеличил ёмкость на токовом шунте до3н.
Д713
сообщение 30.3.2008, 0:13
Сообщение #406
градуировал так-одной рукой варю,другой ток ваставляю,ну и карандашиком точечку ставлю.
конечно лучше с помощником-сварщиком,но пока его найдешь...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 30.3.2008, 0:23
Сообщение #407
Усатый, молодца, поздравляю!! Я вот сегодня тоже гонял сварочник, который товарищ изваял. Да, варит круто, дроссель на железе от микроволновки. Варит на столько мягко, что создаётся впечатление трёхфазного бодики килл на 200.
Усатый для УОНИ нужна обратная полярность, т.е. + на держаке, - на деталь. В противном случае будет гаснуть и плеваться.Вообще УОНИ дугу не сильно тянут - это же не мусор для переменки, у них нет добавок повышающих ионизацонную способность. Я даже как-то читал пост на мастерсити, так вот там чел пишет, что купил китайца, варит хорошо, вот только УОНИ не горят icon_biggrin.gif , а так всё в прядке.
усатый
сообщение 30.3.2008, 0:41
Сообщение #408
Из: Симферополь
Спасибо всем за поздравления. Готов выставится, но как это сделать виртуально icon_eek.gif . Как я понял с КЗ так оставить даже лучше. Насчет УОНИ завтра попробую перекинуть полярность. Ну я ж сегодня как .... выпучив глаза побежал на базар за держаками, маской и электродами, ну спросил чем варят на постоянном токе, ну мне сказали, но их типа нет, есть для переменки. Так весь рынок оббегал пока нашел эти долбаные УОНИ. Думал что для переменки мне не катят, спасибо Алексей Николаевич просветил, так еще и не той полярностью оказывается варил icon_biggrin.gif .
Еще раз спасибо всем за помощь и совет. Особый респект создателям этого форума.
Фотосы выложу, еще ни одной крышки нет, включая переднюю. Вес 8кг. Корпус 2,200, дросель 1,700. Сделал бы из жести и дроссель на строчниках, то приблизился бы к норме icon_smile.gif . Но мне его, кроме как по собственному двору носить не куда, а корпус был почти готовый, только урезал маленьк в длину, высоту не стал- хрен с ним, циркуляция будет лучше. Этаж долбанная слесарка замучивает, все знают.
Gooddi
сообщение 30.3.2008, 7:05
Сообщение #409
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Имел разговор со сварщиком по поводу электродов и полярности, так вот постоянка тем и хороша что может варить любыми электродами, дело действительно в их состоянии (отсыревшими электродами варить практически не возможно, морока одна. Даже прокалка мало чем помогает.) А обратную полярность применяют для сваривания тонко листовых металлов. качество намного лучше получается.
Усатый присоеденяюсь к поздравлениям.
燭樏黟罽 鍔謶勷
STEPAN
сообщение 30.3.2008, 8:21
Сообщение #410
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Приветствую всех! С Первенцем Вас Усатый! Присоединяюсь ко всем поздравлениям!
С уважением!
шрек
сообщение 30.3.2008, 10:46
Сообщение #411
Из: Россия г.Сатка
Пользователь №: 9402
Добрый день, мужики обьясните ткнул щупами непосредсвенно на ноги IRG стабилитроны припаены прям на ногах к ним от драйверов витой парой 5,6 см , амплитуда уменьшилась до 8 ,9 вольт иголки практически не видно , а со стороны драйверов амплитуда 14 вольт да еще иголка. Может все нормально так пойдет. IN4743A привезут только в понедельник, а хочеться уже калькулятор лысего попробовать, Тр 8 комлектов ТДКС сложеных в Ш
усатый
сообщение 30.3.2008, 11:24
Сообщение #412
Из: Симферополь
Это не есть гуд. Посмотри резистор 4,7 Ом. У меня когда обкатывал драйвера было, что купленные стабилитроны (213А) оказались не на то напряжение, ходя маркировка соответствовала. Поставил советские КС213Б) стало гуд. А 9 вольт маловата для полного открывания ключей, кажись по датишу (могу ошибаться) 10 В.
шрек
сообщение 30.3.2008, 11:49
Сообщение #413
Из: Россия г.Сатка
я немогу понять почему с одной стороны проводочков т.е после р. 4,7 амплитуда 14в, а другой 9в т.е на ногах транзистора
усатый
сообщение 30.3.2008, 11:57
Сообщение #414
Из: Симферополь
У тебя стоит к затвору резистор, после него стабилитрон, если стабилитрон на 9В., а транс ГР мощный так и будет. Поменяй стабилитрон, попробуй там какой-нибудь Д814Д, для начала вообще отпаяй. Без силы.
lapa
сообщение 30.3.2008, 12:13
Сообщение #415
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Чтобя не мучаться с калибровкой тока, целесообразно перейти на управление по третьей ноге. Это и просто и удобно настраивать. Я вот нацарапал
AlexNik
сообщение 30.3.2008, 12:48
Сообщение #416
Пользователь №: 10401
Цитата(lapa @ 29.3.2008, 23:11) *
При КЗ длительность импульса маленькая и быстродействия уже не хватает . В модели у меня 510 Ом и 200 пф но кз лез за 250 при нагрузке 0.001 оМ а при 0.02 было 180 при рабочем 155 А.
Уважаемые товарищи а не кажется ли Вам что это все от "кривого" ТГР и неправильно установленного зазора ? Да так оно и есть на малых длительностях импульсов именно ТГР и устраивет эти задержки - это ведь видно по осцилу - завал среза импульса и даже приподнятие нижней полки ! А вы потом спрашиваете откуда такие токи КЗ ? Да просто раз и навсегда нужно забыть о кольцевых сердечниках ТГР , в которых в процессе отладки невозможно после намотки транса изменять зазор сердечника .
А насчет UC3845 так для нее помоему 30 кил - просто детский лепет , какие там могут быть задержки ? какие могут быть задержки в драйверах ?
Усатому лично сделай ТГР как дяденька Бармалей и зазор сделай 0.5 мм и не смотри что полки импульсов на макс.длит немного наклоняться - это все ништяк ! Зато ток КЗ упадет и ключи ваши будут целы ибо в вашем раскладе пук неизбежен только немного погодя несмотря на ваш "выдающийся" дроссель . Кстати излишний дроссель для ОПП это тоже беда именно изза его излишнести может и наблюдаться падение скорости ОС. Теория типа масла много тут непроходит .
AlexNik
сообщение 30.3.2008, 13:03
Сообщение #417
Цитата(golub @ 29.3.2008, 6:28) *
И минусового отвода к клемнику тоже не было? На котором надеты три кольца с распылённого железа.
[attachment=722:zxc.jpg]
Ну а че тут удивляться - одна економия блин , кондеров зажали , а их иногда так нехватает в наших сетях .. ну а дроссель - один виток типа через кольца из распыленного железа , так этож суперово , просто поинтересуйтесь рабочей частотой данного девайса , но я думаю кил так 100 , вот и виточков в трансе становится меньше и индуктивности становятся похожими на кусок провода продетого сквозь пермалоевые кольца
lapa
сообщение 30.3.2008, 13:08
Сообщение #418
Из: Москва
Спорно. Он на поцикловое ограничение не влияет. Влияет только на скорость изменения выходного тока.
AlexNik
сообщение 30.3.2008, 13:15
Сообщение #419
Пусть будет так , а вот такие бешенные токи КЗ явный признак того о чем я писал выше .
AlexNik
сообщение 30.3.2008, 13:22
Сообщение #420
По поводу несовпадения градуировки - а это что проблемма ? Ведь если посчитать впроцентах то расхождение прим в 10-15 процентов ? Так это нормально , самое главное вы всегда можете приподнять или уменьшить ток сварки простым поворотом регулятора тока . А делать это приходится часто в зависимости от того какой сварной шов вы собираетесь делать и в каких условиях варить . Возьмите пачку електродов и обратите внимание , что для потолочных\вертикальных\нижних горизонтальных швов токи разные и пишутся типа 100-120 А а это и есть 20 процентов . Так что никаких проблем это не должно вызывать .
45 чел. читают эту тему (гостей: 45, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2025, 3:29
