Заземление электроустановки переносным заземляющим устройством , Электрический шкаф со сложной схемой. как заземлить для проведения раб
Vvit
сообщение 27.6.2018, 21:55
Пользователь №: 54369
Электрический шкаф 380 вольт управляет шестью электроприводами по определенной программе и еще имеет много функций.
Для проведения ремонтных работ в шкафу или на приводах, необходимо наложить переносное трехфазное заземляющее устройство с сечение жилы 16мм2.
Это практически не возможно.
Если от вводного автомата отключить провода, то эта электроустановка будет называться не действующей электроустановкой.
Вопрос: будут ли нарушены правила электробезопасности при проведении работ в такой электроустановке?
сообщение 27.6.2018, 22:16
Где стоит вводной автомат? Какие провода отключить, питающие или отходящие?
Гость_Гость просто интересно_*
сообщение 28.6.2018, 12:08
Электрический шкаф 380 вольт управляет шестью электроприводами по определенной программе и еще имеет много функций...
...Вопрос: будут ли нарушены правила электробезопасности при проведении работ в такой электроустановке?
ЛЕША
сообщение 28.6.2018, 12:38
Пользователь №: 14498
ПОТЭЭ
27.2. При работе на электродвигателе правомерна установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой.
Если работы на электродвигателе рассчитаны на длительный срок, не выполняются или прерваны на несколько дней, то отсоединенная от него КЛ должна быть заземлена также со стороны электродвигателя.
В тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, у электродвигателей напряжением до 1000 В разрешается заземлять КЛ медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их. Такое заземление или соединение жил кабеля должно учитываться в оперативной документации наравне с переносным заземлением.
А если отсоединить провода от АВ питающего этот щит и от вводного в этом щите, да заземлить его, то и вообще хорошо...
Сообщение отредактировал ЛЕША - 28.6.2018, 12:48
гудвин 30
сообщение 28.6.2018, 12:49
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вот вы мне объясните.Ремонтные работы, это что крутить гайки или настраивать,проводить измерения ,если настраивать это как вы будите без напряжения. icon_biggrin.gif И вы ешо забыли про табличку не включать ,УБЬЮ icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.6.2018, 12:53
сообщение 28.6.2018, 13:04
Действующая электроустановка - "Электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов ..."
Если отключенные от вводного автомата провода остались под напряжением, электроустановка НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ НЕДЕЙСТВУЮЩЕЙ.
шахтер
сообщение 28.6.2018, 15:20
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А просто выключить автомат и повесить табличку * не включать работают люди* я конечно,сейчас оперативный персонал и бумаги не пишу. Но четко представляю, куда бы меня дежурного электрика послали, если бы при каждой поломке я бы начал отключать от вводного автомата провода, и ставить переносное заземление при ремонте. Вы эту хрень простите где прочитали? Если можно ссылку на ПУЭ №7.
Ixtim
сообщение 28.6.2018, 15:28
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Не зная особенностей и схемы конкретной электроустановки, давать какие-либо советы по безопасному производству работ не имеет смысла, пустой трёп получается.
ЛЕША
сообщение 28.6.2018, 16:16
Сей документ называется "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок"
шахтер
сообщение 28.6.2018, 19:03
Из: Ростовская обл.
Возможно, не спорю. Но за 30 лет работы электриком на производстве не разу не снимал провода с автомата в шкафу при ремонте, и не ставил временного заземления. И НЕ разу не видел, чтобы это делал кто то другой. Если напряжение 380 Вольт. Не ну если народ рядом скажем так не внушает доверия выключал ручкой ножи и ручку забирал с собой. Или обесточивал ремонтируемой шкаф в том шкафу откуда он запитан, просто предохранители например снимал в силовому шкафу откуда приходит питание.
Vvit
сообщение 28.6.2018, 19:21
[/quote]
Вы правы, работать в таком режиме наверное не продуктивно... но к нам едет инспектор энергонадзора. Текущие ремонтные работы и настройку оборудования мы оформляем как в порядке текущей эксплуатации, так не надо описывать все технические мероприятия по безопасному проведению работ в оперативном журнале. А вот ППР (планово-предупредительные работы) оформляем по нарядам или распоряжениям. Здесь приходится описывать технические мероприятия по безопасному проведению работ.
если конкретный вопрос: то вводной кабель обесточен АВ в стойке электроснабжения. А отключить кабель я имел ввиду внутри ШУ от общего автомата этого шкафа.
работы проводятся на электроприводах по замене подшипников, смазки, проводов и т.д. а также внутри ШУ .
сообщение 28.6.2018, 19:47
... то вводной кабель обесточен АВ в стойке электроснабжения.
Отсоедините этот кабель от АВ и заземлите, на АВ повесьте плакат "Не включать! Работают люди!". В ШУ отключите общий автомат, так же повесьте плакат. Считаю, что этого будет достаточно.
Ixtim
сообщение 29.6.2018, 18:30
Из: Кузбасс
Цитата(шахтер @ 28.6.2018, 20:03) *
Возможно, не спорю. Но за 30 лет работы электриком на производстве не разу не снимал провода с автомата в шкафу при ремонте, и не ставил временного заземления...
счастливчик... радуйся, что фортуна не спиной к тебе...
а я вот с недавнего времени стал заземление ставить при каждом удобном случае... видать, опыта набрался icon_smile.gif , а может просто очковать стал... стаж работы за двадцатку перевалил, а по статистике, для электрика это не гуд... да и много дебилов вокруг, к сожалению... особенно как в СНТ стал работать электриком - садоводы вообще на всю голову е*анутые... включить рубильник под плакатом - легче чем два пальца...
Сообщение отредактировал Ixtim - 30.6.2018, 7:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 21:10
