Универсальный инструмент для работы с кабелем
m.kazan
сообщение 6.7.2018, 12:00
Пользователь №: 54357
Приветствую! Кто чем с проводами работает? Может посоветуете что-нибудь универсальное, чтобы можно было одним инструментом и зажать и обрезать и изоляцию снять и гильзы поджать? Надоело таскаться с кучей пассатиж в сумке, только вес прибавляют...
___VITOS___
сообщение 6.7.2018, 12:26
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Пользуюсь таким стриппером WS-04A 61668 от КВТ (не реклама!!!!!!!) для маленьких сечений идеален, не заменит разве что плоскогубцы. В остальном есть всё что нужно. И снятие изоляции и кусачки, и обжим.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 6.7.2018, 13:18
сообщение 6.7.2018, 17:52
Простите, а что можно опрессовать этим стриппером? Он же сдохнет от ГМ/ГМЛ....icon_wink.gif Далеко ему до универсальности...
___VITOS___
сообщение 7.7.2018, 11:40
Из: Москва
НШВИ для щитков - просто прелесть как пресуются.
А соединения делаем либо на проваренных скрутках в термоусадке либо на вагах, в зависимости от объекта. Гильзы почти не используем.
Весь инструмент всегда под нужды, я не говорил что именно это подойдёт ТС, а мне подходит прекрасно.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 7.7.2018, 11:42
shatoha
сообщение 9.7.2018, 11:53
Пользователь №: 54333
Лично я пользуюсь Книпексом, вот уж действительно универсальный инструмент) Все что тебе надо найдешь в клещах 13 02 160 например.
Причина редактирования: реклама удалена
сообщение 9.7.2018, 13:30
"Прелесть" для НШВ/НШВИ, это когда прессовка по всей длине наконечника, остальное баловство... или же прессовать указанным стриппером в 4-5 захода...
ИМХО
чукча
сообщение 9.7.2018, 19:07
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Stripax plus 2.5 от Weidmuller - режет провод, зачищает, обжимает наконечником типа ншви. Провод до 2,5 мм2. Сечение обжима - трапеция. Фишка - в отсек под крышкой ручки вставляется кусок ленты с наконечниками, вставляешь зачищеный провод в отверстие сбоку (наконечник там уже ждёт), нажимаешь - готово. Но если нет наконечников в ленте, можно и как обычно, вставить туда провод с уже одетым наконечником, тоже обожмёт. Удобно для монтажа всякой автоматики в шкафах и подобных дел. Но довольно дорогой.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 15:46
