помогите собрать ресанту 200 проф из готовых плат
6969
сообщение 8.7.2018, 13:51
Пользователь №: 53166
у меня есть 2 такие платы, но схемы нету. где можно посмотреть фото внутренностей чтобы узнать что куда подключается? регуляторы, светодиоды, индикатор и т п.
6969
сообщение 12.7.2018, 16:00
нашёл на одном форуме одно фото внутреностей, на другом форуме схему платы версии А0 - как я понял без форсажа - на моей А3 на 3 микросхемы больше.
из того что видно на фото расписал куда идут пару проводов - остальное невидно
сообщение 12.7.2018, 16:55
Здесь?
6969
сообщение 12.7.2018, 18:18
Цитата(Roman D @ 12.7.2018, 16:55) *
непонимаю смысл вашей ссылки - там разбирают ноутбук
сообщение 12.7.2018, 21:15
Ресанты проф 200 не бывает. Разве что 250. Всё равно китаец, вариантов - тьма.
6969
сообщение 12.7.2018, 21:51
да, вы правы. это похоже ТСС САИ-200ПРОФ
http://www.tss.ru/catalog/svarochnoe_oboru...200prof_067054/
я его не разбирал, я купил на радиотолчке 2 новые платы по дешёвке. осталось 3-ю плату собрать там где реле диодный мост кандёры, и собрать это всё в кучу icon_smile.gif
Сообщение отредактировал 6969 - 12.7.2018, 21:53
6969
сообщение 13.7.2018, 3:26
последний вариант
6969
сообщение 13.7.2018, 5:03
самое сложное осталось это подключение разъёма который идёт к плате диодов.
на плате электроники 2 контакта и один из них земля, второй через сопротивление 80К идёт к компаратору.
на плате диодов 4 контакта 2 из которых соеденены между собой - то есть 3 получается.
вот какой контакт к какому соединять сейчас ломаю голову.
Сообщение отредактировал 6969 - 13.7.2018, 5:04
6969
сообщение 14.7.2018, 15:54
начал всё собирать в кучу для первого запуска. в ходе исследований выяснилось что никакой защиты от перегрева в этом аппарате нет. термовыключатель просто тупо зажигает светодиод перегрева и все! icon_biggrin.gif
у реле также только одна функция - сделать задержку при включении - подключении конденсаторов к питанию - сначала через резистор, а через секунду срабатывает реле и напрямую. поэтому реле я ставить не буду а просто 2 выключателя которые включается один за другим.
а вентилятор поставлю на 220 вольт и возможно ещё парочку на 12 или 24 в те места где горячо будет.
насущные вопросы которые на данный момент остались:
1. как подключить обратную связь с выхода аппарата на главную плату.
2. какой номинал резистора регулятора форсажа.
3. в какой положении резисторы минимум ток и форсаж а в каком максимум.
4. какой номинал резистора плавной зарядки
что будет если провод обратной связи с выхода аппарата на главную плату вообще не подключить? ничего не взорвётся?
думаю первое включение делать через лампочку 200 ватт этого достаточно для безопасного первого включения?
толстый жёлтый провод с платы диодов который к корпусу привинчивается вообще никуда подключать не буду - изолентой замотаю. термовыключатель также потом подключу - он не влияет ни на что.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 18:49
