что будет если не подключить этот проводок? |
16.7.2018, 12:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 53166 |
16.7.2018, 20:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Вы хоть бы сказали, что это за устройство и за, что отвечает этот вход. Или думаете так запросто можно разобраться по схеме и как оно работает?
На схеме не увидел ни одного трансформатора тока. Так же не понятно ведь регулирование силы тока происходит с помощью трансформатора тока который стоит во входных цепях. Трансформатор тока не регулирует, а преобразует большое значение тока в малое, удобное для измерения. Сообщение отредактировал rosck - 16.7.2018, 20:24 |
17.7.2018, 14:15
это схема сварки https://my-files.ru/Save/yg1hg0/ARC205.rar
Трансформатор тока не регулирует, а преобразует большое значение тока в малое, удобное для измерения. я не писал что Трансформатор тока регулирует, я написал: "регулирование силы тока происходит с помощью трансформатора тока который стоит во входных цепях." Сообщение отредактировал savelij® - 17.7.2018, 21:46
Причина редактирования: красный фломастер не брать
19.7.2018, 8:07
ведь регулирование силы тока происходит с помощью трансформатора тока который стоит во входных цепях. и даже если ток на максимуме будет без этой обратной связи почему оно должно гореть? Скорее всего ток КЗ без обратной связи больше чем максимальный регулируемый с обратной связью. Слышал ещё на сварках вроде как есть ограничение тока при залипании электрода. Без ТТ ограничение скорее всего работать не будет. |
19.7.2018, 19:55
спасибо, полезная для меня информация
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 10:02 |
