Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
29.6.2018, 16:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.6.2018 Пользователь №: 54373 |
Здравствуйте!
Стараюсь изучить форум очень много информации, может на первой страничке где схемка добавить в архив и печатную плату чтобы кто первый раз пришел на форум было проще. Такой вариант как на фото. Сообщение отредактировал evergrey - 29.6.2018, 17:25 |
29.6.2018, 23:13
29.6.2018, 23:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
Спасибо большое КТ 117 да она )) постараюсь все промаркировать)) держи готовую
29.6.2018, 23:38
Спасибо огромнейшее будем собирать детали, надо как то оживить ветку форума |
30.6.2018, 17:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Спасибо огромнейшее будем собирать детали, надо как то оживить ветку форума Привет!, вот с тремя светодиодами, собирай: всё как по схеме и, всё будет ОК!!! а, по ветке.......дак - ЛЕТО/ДАЧИ
30.6.2018, 23:06
1.7.2018, 16:20
Вы меня очень обрадовали как подарок малому дитя на Новый Год ,спасибо !! Буду собирать да, Я сегодня бак для воды варил им (АВТ200) на даче! напряжение по сети при дуге снижалось с 217 до 155 Вольт и, ничего...... бак не течёт |
1.7.2018, 22:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
напряжение по сети при дуге снижалось с 217 до 155 Вольт и, ничего...... А на других фазах поднималось - соседи не прибегали ? Сообщение отредактировал Lemm - 1.7.2018, 23:11 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
2.7.2018, 13:40
6.7.2018, 16:17
А еще такой вопросик, где на форуме начало темы Анатолий говорит что здесь продолжение в первом посте и только схема с СПлане?
15.7.2018, 18:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 13990 |
прошу вас подскажите пожалуйста номиналы переменников в схеме с проциком
20.7.2018, 18:15
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Ну вот, наконец-то добил очередной проект. Отпуск, нехватка времени да лень не дали закончить это раньше.
Малыша сделал для мелких работ по дому. До этого Липинский малыш подарил родственнику. Этот был испытан в двух вариантах. В классике и т.н. квазисреднем режиме. Контроль по току-ТТ вместо шунта. Поведение дуги в классике с ТТ ничем не отличается от контроля по шунту. А вот при квазисреднем режиме ( обсуждали на предыдущей странице) варит гораздо мягче. Визуально даже брызг меньше при сварке. Естественно оставил в таком варианте. Поджиг замечательный, шов тоже. Ну и фото того, что получилось.
______AVT.zip ( 1.3 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 567 |
21.7.2018, 18:55
Этот был испытан в двух вариантах. В классике и т.н. квазисреднем режиме. Контроль по току-ТТ вместо шунта. Поведение дуги в классике с ТТ ничем не отличается от контроля по шунту. А вот при квазисреднем режиме ( обсуждали на предыдущей странице) варит гораздо мягче. Визуально даже брызг меньше при сварке. Естественно оставил в таком варианте. Поджиг замечательный, шов тоже. Ну вот, оказывается можно и простыми средствами делать любое качество сварочного процесса. И не особо напрягаясь. Только надо знать и понимать что нужно и как этого добиться. |
22.7.2018, 22:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Ну вот, оказывается можно и простыми средствами делать любое качество сварочного процесса. И не особо напрягаясь. Только надо знать и понимать что нужно и как этого добиться. ========================================= [quote name='TSL2' date='20.7.2018, 18:15' post='502953'] Ну вот, наконец-то добил очередной проект. Отпуск, нехватка времени да лень не дали закончить это раньше. Малыша сделал для мелких работ по дому. До этого Липинский малыш подарил родственнику. Этот был испытан в двух вариантах. В классике и т.н. квазисреднем режиме. Контроль по току-ТТ вместо шунта. Поведение дуги в классике с ТТ ничем не отличается от контроля по шунту. А вот при квазисреднем режиме ( обсуждали на предыдущей странице) варит гораздо мягче. Визуально даже брызг меньше при сварке. Естественно оставил в таком варианте. Поджиг замечательный, шов тоже. Ну и фото того, что получилось. ============================================= Ну а закатать все настройки в процессор еще не пора? Ну разумеется, когда ваятель хорошо знает и понимает, что и как он делает, то и отстроить аппарат не составит большого труда. А вот если есть пробелы в технических знаниях, и пробелы в образовании, то настройка закончится бахом, да еще и другие композиторы обязательно посетят. Анатолий! Пора ставить проц!! Толя! Ну ты же можешь. Тебе и карты в руки. Аппарат ведь удачный, так чего же не упростить отладку? зы. Ежели полистать последние 3-4 страницы то становится понятно, что отладку аппарата и все возможные режимы работы, можно уложить в небольшой пакет программ. Сообщение отредактировал Dedan - 23.7.2018, 0:33 |
23.7.2018, 8:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Анатолий! Пора ставить проц!! Лет 5 назад собрал одному мужику аппарат на Мере 8, а недавно он увидел в работе АВТ у другого , и сам попробовал варить. Загорелся, хочу такой. Спрашиваю : " Ты же хотел чтобы циферки были?" Нахрена говорит мне циферки если он варит хуже чем этот. Пришлось собрать. Потом целый консилиум собрали, сравнивали. Все отдали предпочтение понятно кому. Как по мне ,так если аппарат только ММА то процессор ему нужен как козе баяне. |
23.7.2018, 8:40
Ну вот, оказывается можно и простыми средствами делать любое качество сварочного процесса. И не особо напрягаясь. Только надо знать и понимать что нужно и как этого добиться. Эт точно. Благодаря вам, вроде нашёл то, что долго искал Теперь дело за 200 амперным одноплатом.... Пора ставить проц!! Он там и нах не нужен, если только не делаете универсальную управу с различными цацками или под полуавтомат. а недавно он увидел в работе АВТ у другого , и сам попробовал варить. Загорелся, хочу такой. Спрашиваю : " Ты же хотел чтобы циферки были?" Нахрена говорит мне циферки если он варит хуже чем этот. Пришлось собрать. Потом целый консилиум собрали, сравнивали. Похожая ситуация. Подарил дядьке из Казахстана 200 амперный AVT. По прошествии некоторого времени, пол деревни хотят такой-же |
25.7.2018, 10:07
Анатолий! Пора ставить проц!! Выше ребята отписались. Я того же мнения. Если делать полностью цифровую обработку - то ставить надо уже чёта типа пня. Ежели полуфабрикат с поцикловкой - то зачем он нужен? что он там будет делать? Отладки, как таковой я не делаю вааще., собери без ошибок и вперёд, схемотехника сделана так, что никакой настройки не требует. А проц я ставлю, на автоматику, ежели кому требуется именно цифровая индикация - то сей индикатор тоже выкладывал на этой ветке, пожалста, берите и ставьте но для процессорного варианта, и моя индикация и продвинутей, чем Юрина, можно самостоятельно, не меняя прошивки определять минимальные и максимальные значения тока, только сделано это всё на микрочипе, а здесь любят в основном АВР камни. Я уже писал - делать на поцикле с процом - это просто порнография какая то, ладно ещё там Страт делает на ДСП-шках, но у него основная фишка - диагностика, в моём понимании - абсолютная дурь, но всё таки. Люди старались. А в простых аппаратах проц просто не нужен на процесс, отследить автоматику - да, а на процесс слишком дорого и геморрно, да и бесполезно. Проц надо ставить на индикацию, вон на соседних ветках пацаны уже ардуино привязывают, скоро кино крутить будут на экране во время перерыва на обед. Да, процики ставлю и серъёзные, но на аппараты, где мозги следят за процессом, именно следят, а не вмешиваются, и отправляют по интернету данные о проделанной работе на сайт контролёра. Но ставить цифру на силу - это глупость в наших условиях. Вы продали аппарат, он уехал кудысь, там чёта попало на плату, порт отгорел и аппарат можно выкинуть, хде будет брать ремонтник к коему принесут сию технику прошивы и прочее? Я также кетайскую хрень на процах не ремонтирую, я не знаю что туда залито, поэтому сразу клиенту - или в утиль, или на полную переделку. Благо у меня есть комплекты цацок и с цифровой индикацией и с обработкой энкодеров и пр. Внешний вид не страдает и управление тоже. |
28.7.2018, 17:39
ребята подскажите пожалуйста с AVT200 выпаиваю оптопару 817 импулсь с 5317 как положено возвращаю назад шим рубится в 0 все остальное вроде в норме пока спасибо
31.7.2018, 16:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
...Поведение дуги в классике с ТТ ничем не отличается от контроля по шунту. ... Спасибо за эксперимент. Меня удивляет, почему никто до сих пор не догадался сделать токовый датчик на комбинации шунта и обычного трансформатора. Берем шунт, на нём, к примеру, при макс. токе будет падать 0,25в. Параллельно ему ставим обычное маленькое совсем колечко с несколькими витками провода в первичке (легко посчитать минимально необходимое, при таком размахе напряжения будет всего несколько витков от силы), и, скажем, в 4 раза большее кол-во витков провода во вторичке. Получим размах около 1в в итоге. Фазировка как в прямоходе. Получаем очень компактный и простой датчик тока с гальванической развязкой и очень небольшим выходным сопротивлением. Когда-то моделировала сварочник с таким датчиком, всё было ок. Понятное дело, вторичку нужно будет резюком небольшого сопротивления пригрузить по ряду причин, но всё равно получается проще и компактнее того же стандартного ТТ. И мотать гораздо меньше, и колечко может быть очень маленькое, типа K10*6*2 например. Сообщение отредактировал ERika - 31.7.2018, 16:30 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
31.7.2018, 16:35
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 18:46 |
