EKF диф автомат вместо УЗО или ничего
volgraft
сообщение 3.8.2018, 11:23
Пользователь №: 54521
Добрый день. Делаю электрику с нуля в новостройке. Бюджет очень ограничен поэтому схема планируется очень простая. На входе в квартиру вместо рубильника УЗО от EKF ВД-100 25A/300mA, за ним УЗМ М-51, за ним УЗО, и дальше 6 автоматов от ABB 3шт. B10 и 3шт. B16. И так вышло что УЗО от ABB довольно дорогое и сейчас в бюджет не вписывается, можно ли поставить на 1-2 года вместо него Диф-Автомат EKF С16 30mA или же лучше вообще ничего не ставить? Духового шкафа и прочих мощных потребителей в квартире не планируется.
сообщение 3.8.2018, 12:18
у рубильника и УЗО разные функции
зачем два УЗО подряд?
просто Гоша
сообщение 3.8.2018, 13:54
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Особо понравилось что:
Бюджет очень ограничен поэтому схема планируется очень простая ...
zendo057
сообщение 3.8.2018, 13:59
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Можно ставте.
сообщение 3.8.2018, 16:11
даже не зная параметров УЗО?
zendo057
сообщение 3.8.2018, 17:04
Из: г.Минск
подкорректирую.ДИФ 25 30мА,т к противопожарное узо на 25 и соединены последовательно.
сообщение 4.8.2018, 0:16
зачем??????????
volgraft
сообщение 4.8.2018, 13:27
300mA УЗО в этой цепи практически никогда не срабатывает, только при опасности пожара + оно вроде как обязательно к установке. А вводной автомат на лестничной площадке, и чтоб к нему не бежать если понадобится можно отрубить будет этим УЗО всю квартиру. УЗО 300mA бесплатное т.к. от застройщика. А на счёт диф. вместо УЗО я как понял если есть заземление в проводке, то человека при утечке током не долбанёт, но есть риск возникновения электрической дуги между фазой и землёй в устройстве что может привести к возгоранию. icon_confused.gif
сообщение 4.8.2018, 16:37
Цитата(volgraft @ 4.8.2018, 14:27) *
вроде
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 5:29
