![]() Нужна ВТХ |
![]() Нужна ВТХ |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем. Мужики, помогите, нужна ВТХ на автоматы:
А3161, АЕ 1031 (11), АБ 25 М. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Спасибо, тему можно закрыть.
Прогрузил я эти автоматы общее количество 12, немного разочарован, т.к. надеялся что они не пройдут по времени отключения, а они возьми да и прошли. Думал забракую (старые они 1973, 1979 гг), а на каком основании теперь их браковать? На них смотреть срашно, на некторых корпус уже расходится.
На них нет электромагнтного расцепителя,только тепловой. Некторые прошлись по самой верхней кривой ВТХ (я делал на одном автомате по несколько прогрузок на разных кратностях 3, 4, 8, 12) и даже не много выше, т.е. хоть не много но выходят за рамки ВТХ дольше срабатывают чем на ВТХ. Вот к примеру время срабатывания А3161; кратность/ время по ВТХ/ время по факту: 4/10с/11с, 8/1,9с/2,1., 12/0,6с/0,7.. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
срок эксплуатации
Если корпус рассыпается, то он не соответствует паспортным степеням защиты от проникновения
т.е. выработали свой ресурс? комиссию, освидетельствование (или как там по Правилам) и бракуйте
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2012 Из: ЯНАО Пользователь №: 27243 ![]() |
Друзья , неужели с этим никто не сталкивался ?! Нет тех , кто даст ответ или хотябы предположение ?
Подскажите ,пожалуйста, значение и принцип показаний пункта «ВТХ прямой последовательности (Phase Curve Type)». Это расчеты с реклоузера АПС/NOVA. попробую предположить, это ВТХ при прямом чередовании фаз, т.е. это нормальная работа, а вот если будет обратная чередование фаз, то это уже будет другой параметр. Этои параметры можно встретить только в микропроцессорных защитах. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
попробую предположить, это ВТХ при прямом чередовании фаз, т.е. это нормальная работа, а вот если будет обратная чередование фаз, то это уже будет другой параметр. Нет, речь идёт не о чередовании фаз, а о упрощении расчетов в несимметричных системах. Есть ещё, к примеру, нулевая последовательность... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25639 ![]() |
http://rzia.ru/
сюда обращайтесь |
ВТХ - время таковая характеристика. Что это ? Значение и принцип действие этого параметра ? И показатель «105» по уставкам , что это ? «105» чего ?! Это время, токи ..., о чем речь идёт ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Но пора к букварям
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Так направте , какой букварь открыть , к каким источникам обратиться ?! Профессионалы ! Видите ли, какая штука. Понятие "ВТХ", иже время-токовая характеристика, не имеет прямой связи с понятием "чередование фаз". Букварь называется ТОЭ, теоретические основы электротехники. Вне зависимости от автора учебника, вещь полезная. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Я так понимаю мой вопрос делетанта , не был услышан и потерялся. Попробую повторить .
ВТХ - время таковая характеристика. Что это ? Значение и принцип действие этого параметра ? И показатель «105» по уставкам , что это ? «105» чего ?! Это время, токи ..., о чем речь идёт ? http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=54730 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...мой вопрос делетанта , не был услышан и потерялся... Уважаемый ЭХЗ! Этот форум называется "Вопросы профессионалов", а не "Вопросы дЕлетантов к профессионалам"! Чувствуете разницу? ![]() Непонятно, зачем Вам дЕлетанту это нужно - всё равно ничего не поймёте, а начинать здесь проводить с Вами ликбез по основам релейных защит слишком долго и муторно... Где Вы нашли эту бумажку, с которой носитесь как курица с яйцом уже почти месяц? Если Вам её выдала серьёзная пуско-наладочная организация, то там должны быть её реквизиты, почтовый и электронный адрес, фамилии и подписи специалистов, выполнявших наладку, заверенные печатью. Если этого нет, то Ваша бумажка всего лишь "филькина грамота"... Это видно даже при её беглом рассмотрении: фраза "ВТХ прАмой последовательности..." говорит о многом, в т.ч. о том, что у составлявших этот с позволения сказать прОтокол, не всё благополучно с русским языком. А чтобы разобраться с этой техникой, неплохо бы ещё знать и американский английский. Теперь переходим непосредственно к Вашему вопросу. Если бы Вы, уважаемый ЭХЗ, задали его корректно, то возможно получили бы более точный и подробный ответ. А так мы должны были интуитивно догадаться, что на Ваших реклоузерах установлены следующие микропроцессорные устройства управления: Cooper Power Systems KYLE Form 6 Recloser Control , имеющие следующий вид: После чего найти Полное руководство пользователя данного устройства (здесь), перевести его с американского английского на русский язык, затем Вам всё разжевать и положить в рот, аки несмышлённому дитяти... Нет, уважаемый, так дело не пойдёт! Я знаю ответ на Ваш вопрос, но не скажу - попробуйте найти его самостоятельно, если он действительно Вам так нужен... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 23:20 |
