почему при обрыве токового трансформатора сгорают транзисторы?
6969
сообщение 28.8.2018, 4:07
Пользователь №: 53166
к примеру проводок токового трансформатора в сварочном инверторе оборвался. при касании электродом заготовки как я понял вылетают силовые транзисторы. почему это происходит? разве нельзя было сделать схему сварки чтобы ничего не горело?
eugevict
сообщение 28.8.2018, 11:07
Пользователь №: 41773
Так сделайте, кто мешает.
Danil_kuzmin
сообщение 3.12.2018, 14:28
Из: Санкт-Петеребург
Пользователь №: 54965
Добрый вечер. Если взять дежурку для примера, то можно попробовать впаять туда предохранитель копеечный, в этом случае перестанут гореть дорожки токоведущие на плате и трансы. Это писали на соседней ветке форума - Чипмейкер.ру. Как вариант неплохое решение, немного знаком с электрической схемой, но на практике нужно все проверять.
То, что проводок на токовый трансформатор у вас оборвался в аппарате, в очередной раз подтверждает, то что с каждым годом все инверторы стараются делать на удешевление, используя все тоньше провода, сечение проводников на обмотках минимальное идет уже без запаса 20-30% по мощности и току. Такая же ситуация с фильтрующими конденсаторами, емкостями и магнитопроводами трансформаторов. Так как конкуренция сейчас особенно высокая, с учетом количества китайских моделей за "три копейки" вот и другие производители стараются максимально удешевить свои инверторы, чтобы продать их и получить прибыль.
Если нужны качественные аппараты, то нужно смотреть в сторону - Кемппи, EWM и т.д. но и стоимость их сегодня просто заоблочная, особенно для начинающих сварщиков.
Vovan_G5
сообщение 13.3.2019, 20:02
Пользователь №: 55415
Ест разные схемы. Во многих таких последствий быть не должно. Это касается схем с токовым шунтом, те что еще на мосфетах. И у токового транса 2 обмотки. Если отпаивается та, через которую сила проходит - ничего страшного не будет. А еще нормальные трансформаторы на соплях не болтаются, типа как в Ресантах, Титанах. Там маленькие аккуратные, легкие, впаянные.
astrahard
сообщение 10.5.2019, 16:24
Пользователь №: 49672
Потому сгорают, что на основании информации с токового т-ра идет ограничение тока через транзисторы. Если токовый т-р в обрыве, контроллер делает вывод, что ток через транзисторы "маловат" и, продолжая его (ток) наращивать сжигает транзисторы гарантировано. Так и должно быть, к сожалению, токовый т-р самая важная деталь в схеме управления, его обрыв смертелен во всех случаях, кроме микропроцессорного управления, где такая ситуация может быть распознана, но это уже совсем другая история.....
сообщение 10.5.2019, 22:54
Если предположить, что закон Ома верен, U=IR, то при обрыве вторичной цепи токового трансформатора (R-> ∞) напряжение будет расти. icon_wink.gif
astrahard
сообщение 11.5.2019, 9:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 14:01
