Розеточная часть в помещениях , В каких помещениях нельзя устанавливать ЭУ |
31.8.2018, 13:27
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.8.2018 Пользователь №: 54615 |
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Согласно ПУЭ п.7.4.44 и ПП РФ п.348-349 по установке ЭУ в складских и т.п. помещениях. Есть Складское помещение, где стоит холодильное оборудование с продуктами они подключены к источнику питания установленного ВНЕ помещения (согласно ПП РФ). Собственно вопрос - можно ли установить розеточную часть 220В в этом помещении? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться? Заранее Очень благодарен за подробный ответ! |
22.9.2018, 23:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Есть Складское помещение, где стоит холодильное оборудование с продуктами они подключены к источнику питания установленного ВНЕ помещения (согласно ПП РФ). Уважаемый art5692! Давайте для порядка начнём с терминов согласно ПУЭ, глава 7.4. "Электроустановки в пожароопасных зонах" (цитаты выделены курсивом):...можно ли установить розеточную часть 220В в этом помещении?... 7.4.2. Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях. 7.4.3. Зоны класса П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 град. C (см. 7.3.12). 7.4.4. Зоны класса П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/куб. м к объему воздуха. 7.4.5. Зоны класса П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества. Теперь хорошо подумайте и ответьте, какие из перечисленных выше горючих и сгораемых веществ постоянно или периодически обращаются в Вашем складском помещении, кроме холодильников с замороженными или охлаждёнными продуктами, и кто должен определить границы и класс пожароопасных зон? 7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации. Вполне возможно, что в Вашем конкретном случае не всё так страшно и можно воспользоваться следующим пунктом Правил: 7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. А поскольку пожароопасных зон в Вашем помещении может и не быть, то можно перевести это помещение из разряда складского в разряд подсобного, холодильного или другого (можете назвать его как хотите, только не называйте его Складом!) И тогда Вы можете не обращать внимание на следующий абзац п. 7.4.44: ...В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций. В народе это называется "Закон, что дышло - куда повернул, туда и вышло!" -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 6:44 |
