корпус для сварочника. расположение плат-обдув |
24.8.2018, 19:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
кто такой гонза? может можно у него чему-нибудь поучиться? Местный Кулибин. Делал сварки из подножного хлама. И всё работало-в отличие от некоторых Несколько аппаратов от аматора https://yadi.sk/d/vvbdtOBN3aXyF2 |
25.8.2018, 21:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 53166 |
Вот еще чудо китайского агропрома, недавно только появился, но уже во всю прут на ремонт. я кстати хотел себе такой. больно красивый. сдержался.... Сколько тратиш времени, капец, а как запустиш, то может 5кг тройки и спалиш, четверки максимум пол пачки. С какой хоть ты планеты напиши в профиле? ну дело в том чтобы починить мой летательный аппарат и вернуться туда откуда я прилетел пачки электродов не хватит. и стандартные аппараты для этого не подойдут. только ручная кропотливая работа Местный Кулибин. Делал сварки из подножного хлама. спасибо за ссылку, с интересом посмотрел. впечатляет.но мне до него пока далеко... |
28.8.2018, 18:42
красивые картинки.
все мои попытки пользования различными симуляторами пока к успеху не привели. слишком большая разница с реальностью. пришёл к некоторым выводам относительно нагрева мощных транзисторов-диодов. получается если поставить на хороший медный радиатор с грамотным охлаждением, то можно приблизительно на 30 градусов(а может и больше надо тестить) снизить нагрев кристалла по сравнению с обычным люминиевым через тряпку-прокладку и тунельным охлаждением. а для того чтобы решить вопрос высокого на радиаторе использовать стеклотекстолитовые листы которые не дадут шаловливым ручкам до них дотронуться, а также не дадут всяким гвоздям и металической пыли толщиной в несколько сантиметров их замкнуть. ну а для первого теста я думаю и так сойдёт. типа как в большинстве китайцев- исходная точка отсчёта. ent=54969:4.jpg] |
28.8.2018, 19:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
"Площадь Ленина, это ширина Ленина помноженная на его длину." (с) Эт я о чём... Об охладителях. Можно притереть-припаять ключи на медную пластинку, а уже её большой площадью через Номакон на люминий. Вот тока площади у люминия нет! Так подозреваю, что скоро ждёт чудесное открытие. Открытые транзисторы покажут своё естество и обогатят неофита новыми знаниями и впечатлениями. Рекомендую очки или маску, а также наушники. Если же желание продолжать экскременты с такими охладителями не пропадёт следует завести небольшое ведро и дать ему романтичное название "Остров погибших кораблей". (с)
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
28.8.2018, 19:52
на медную пластинку, а уже её большой площадью через Номакон на люминий зачем нам люминий? целиком медь! Рекомендую очки или маску, а также наушники. спасибо. наушники сейчас подыскиваю, а в очках я всегда! Если же желание продолжать экскременты с такими охладителями не пропадёт то что на фото для пробного запуска.хочу проверить если вообще работает и степень нагрева. |
29.8.2018, 9:46
Тёзка, а трансы где? Просятся над кондёрами в проход. Давно кались озвучивал такую компоновку в соответствующей теме.
29.8.2018, 11:07
Дип мне не в чем смотреть. Да и нужды нет. А то, что трансов два понял не бегая по дорожкам на фото. Знаю кто здесь самый большой любитель спарок.
29.8.2018, 16:22
с какой стороны вентилятор дует? со стороны диодного моста?
30.8.2018, 6:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
смотрим. https://yadi.sk/d/Bm0v-Pa23agTLW
6.9.2018, 21:53
пришла в голову мысль об очередном улучшении. перекинуть один автомат включения питания на линию 310 вольт между конденсаторами и транзисторами. обычно в случае выхода из строя транзисторов сначала кандёры разряжают свою энергию сжигая и взрывая всё и вся, а уж потом срабатывают автоматы.
а с усовершенствованием ничего гореть и взрываться не будет - просто сработает автомат. |
7.9.2018, 6:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
пришла в голову мысль об очередном улучшении. перекинуть один автомат включения питания на линию 310 вольт между конденсаторами и транзисторами. обычно в случае выхода из строя транзисторов сначала кандёры разряжают свою энергию сжигая и взрывая всё и вся, а уж потом срабатывают автоматы. а с усовершенствованием ничего гореть и взрываться не будет - просто сработает автомат. когда все сгорит(транзисторы) только тогда сработает автомат. |
7.9.2018, 8:37
Согласно закону Мерфи "Устройство сгорает раньше спасая предохранитель." (с)
11.9.2018, 13:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
зачем нам люминий? целиком медь! Не задумывались почему комповские радиаторы алюминиевые а внутри медная балванка. Медь быстро забирает тепло но медленно отдаёт в атмосферу, алюминий быстро отдаёт тепло но медленней забирает. Поэтому комбинирование металлов даёт лучший результат. пришла в голову мысль об очередном улучшении. перекинуть один автомат включения питания на линию 310 вольт а с усовершенствованием ничего гореть и взрываться не будет - просто сработает автомат. Автомат будит нагреваться от высоких частот и отключаться раньше положенного. |
11.9.2018, 14:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
пришла в голову мысль об очередном улучшении. перекинуть один автомат включения питания на линию 310 вольт между конденсаторами и транзисторами. Такого нельзя делать даже временно, на испытаниях. В любой книжке по силовой электронике написано, что указанный вами участок питающей силовой цепи должен иметь минимальную индуктивность проводников. Для этого их делают по возможности короткими, толстыми, прямыми и т.п. Там же импульсные токи. Автомат с его катушкой электромагнитного расцепителя (для быстрой сработки, ага) даст такие импульсные перенапряжения на ключах в моменты коммутации, что никакой блокировочный конденсатор-плёнка долго не протянет. Автомат, конеччно, сработает, по току. Но сначала "сработают" ключи, по напряжению. |
22.9.2018, 10:40
Такого нельзя делать даже временно, на испытаниях. В любой книжке по силовой электронике написано, что указанный вами участок питающей силовой цепи должен иметь минимальную индуктивность проводников. Для этого их делают по возможности короткими, толстыми, прямыми и т.п. Там же импульсные токи. Автомат с его катушкой электромагнитного расцепителя (для быстрой сработки, ага) даст такие импульсные перенапряжения на ключах в моменты коммутации, что никакой блокировочный конденсатор-плёнка долго не протянет. Автомат, конеччно, сработает, по току. Но сначала "сработают" ключи, по напряжению. Да ладно, пусть человече тренируется! Может так до Негуляевского шедевра дозреет! А Гоннза молодец! Он делал лучшие аппараты в этом чатике!, Да что тут в чатике! В Мире! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.10.2018, 16:43
Да ладно, пусть человече тренируется! если мне доходчиво объяснить то я понимаю с полуслова! (сохраняя жизнь красивым деталькам) Автомат с его катушкой электромагнитного расцепителя я не знал что там внутри у этих автоматов. теперь знаю поставлю обычный плавкий предохранитель на 25 ампер. может он быстрее перегорит чем взорвутся транзисторы. цель - сохранить психику рядом стоящих ушей. хорошо бы конечно и транзисторы уберечь - но как пока незнаю... |
4.10.2018, 10:43
пред не спасает детали.он от пожара.ставим позистор.
4.10.2018, 11:58
позистор уже стоит - но он стоит между мостом и кандёрами. а предохранитель будет между кандёрами и транзисторами.чтобы если что не было баха и осколков транзисторов во все стороны
4.10.2018, 13:33
может у вас стоит термистор?
4.10.2018, 14:19
Термисторы с позистором стоят в цепях заряда последовательно. В полных схемах.
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 13:27 |
