переключатель на стиральную машину - бойлер |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
22.9.2018, 12:45
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать переключатель для переключения питания со стиральной машины на бойлер и наоборот?
Бойлер 1600 Вт, стиралка - 2300 Вт Сейчас они установлены рядом и включаются попеременно в одну розетку. Хочу установить рядом еще одну розетку и переключатель, чтобы можно было не вынимать каждый раз вилку, но при этом нельзя было включить и то, и другое одновременно. |
22.9.2018, 18:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.9.2018, 19:11
... Хочу установить рядом еще одну розетку и переключатель, чтобы можно было не вынимать каждый раз вилку, но при этом нельзя было включить и то, и другое одновременно. Интересно, чем вызвана такая необходимость? А почему бы не поставить одну двойную розетку? Стиралка-то наверняка запускается в работу своим выключателем! За бойлер говорить не буду, но те, что встречал тоже имеют свои выключатели. |
22.9.2018, 21:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3739 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Хочу установить рядом еще одну розетку и переключатель, чтобы можно было не вынимать каждый раз вилку, но при этом нельзя было включить и то, и другое одновременно. Уважаемый гость Виктор! Желание клиента для нас - закон и обжалованию не подлежит! Как говорится, любой каприз за ваши деньги! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
22.9.2018, 22:13
22.9.2018, 22:17
Вань, может ещё индикацию в розетках сделать, чтоб было видно какая розетка включена? Отличное предложение! Одобряю и поддерживаю! А то включит хозяйка, например, левую розетку, а вилку воткнёт в правую и будет потом мужу "мозг выносить", что Ваня ему фуфло подогнал, а он дурак "повёлся". Скажет, что предлагал вон просто Гоша какой-то модульный переключатель, надо было его ставить...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.9.2018, 22:19 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
22.9.2018, 22:28
Спасибо за ответы!
Я так и собирался реализовать, просто хотел, прежде чем делать, узнать, нет ли каких-нибудь причин, по которым так нельзя делать - пусковые токи при переключении или еще что-нибудь, о чем я не знаю. Интересно, чем вызвана такая необходимость? А почему бы не поставить одну двойную розетку? Стиралка-то наверняка запускается в работу своим выключателем! За бойлер говорить не буду, но те, что встречал тоже имеют свои выключатели. Мне казалось, что одновременно 1600 и 2300 лучше не запускать, разве нет? |
22.9.2018, 23:04
...Мне казалось, что одновременно 1600 и 2300 лучше не запускать, разве нет? Уважаемый Гость! Давайте вместе прикинем суммарную мощность Ваших электроприёмников: P = 1600 + 2300 = 3900 Вт. Теперь можно грубо прикинуть силу тока, приняв для простоты расчётов cosφ = 1. Считаем силу тока по закону дедушки Ома: 3900 Вт/220 В = 17,72... Ампер. Медная электропроводка сечением 1,5 мм кв. может длительно выдерживать однофазную нагрузку порядка 20 А, а электропроводка сечением 2,5 мм кв. - порядка 27 А. Если у Вас установлен автоматический выключатель соответствующего номинала, то нет особых оснований для паники. Но если у Вас установлен "дубовый" автомат на 32 А и более, да к тому же типа "D" - то ждите беды и она не заставит себя долго ждать!-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
23.9.2018, 1:27
.... можно ли использовать переключатель для переключения питания со стиральной машины на бойлер и наоборот? На протяжении многих лет у меня на даче трудится обычный одноклавишный переключатель освещения (16А) на две нагрузки: бойлер 2 кВт и чайник 2,4 кВт. И будет продолжать трудиться в том же режиме... клавиша вниз - питание на чайник, клавиша вверх - бойлер. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.9.2018, 1:32
Понятно, надо будет посмотреть, какой автомат.
Всем еще раз спасибо за помощь. |
23.9.2018, 7:22
Виктор, дело ваше, конечно, но лично я поставил бы именно модульный переключатель. Поясняю почему. В нём есть кроме верхнего и нижнего положения переключателя ещё и среднее (всё выключено). Это нужно бывает , например, при отъездах, чтобы лишний раз не выдёргивать вилки из розеток. И лично у меня розетка для стиралки всегда отключена (хотя вроде бы на самой стиральной машине стоит свой выключатель).
А рядом в блок-боксе рекомендую поставить дифавтомат на 10 мА для защиты людей от утечек тока. |
23.9.2018, 10:02
просто Гоша, спасибо за идею. Действительно, с тремя положениями будет удобнее
27.9.2018, 11:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17637 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Коль дело дошло до бокса, то предложу реле РПН-1. Радость от его использования - в исключении банального забывания переключить на бойлер, опять же при отсутствии дома хозяев на момент окончания стирки, а так же в использовании бойлером пауз при работе стиралки.
На время длительной отлучки полезен общий выключатель на вводе (мимо которого подключена дежурная нагрузка). |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 10:41 |
