Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
14.3.2018, 10:02
Посоветуйте пожалуйста пример расчета дросселя для корректоров. А что у вас не получалось при изготовлении однотактных схем ККМ? Лучший калюкулятор от производителя микросхемы. Да мощность слишком велика для однотакта, больше 500 очень сложно сделать, как вариант баянить их. Не то, что не получилось совсем, правильного сердечника не нашёл, а продаваемые запредельно дороги. |
29.3.2018, 22:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
Посоветуйте пожалуйста пример расчета дросселя для корректоров. Если ещё актуально... Можно дроссель на порошках считать программой "calcPFC" но сверять измерения со значением в строчке "индуктивность дросселя без тока". Можно по графику с сайта производителя - выбираем по горизонтали значение А*Т (ампер-витки) , делим на макс. ток дросселя , получаем к-во витков , далее витки в квадрате умножаем на значение Al (по вертикали) получаем индуктивность при требуемом токе , Al для расчета индуктивность без тока берем с начала горизонтальной шкалы или из таблицы сверху и так-же умножаем на квадрат витков . ссылка Сообщение отредактировал zato4nik - 29.3.2018, 22:58 |
13.6.2018, 17:56
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54293 |
Отличная работа.
Хочу повторить схему с немного измененными параметрами (вход 50-200в / выход 200в) У кого есть на продажу платы финишной версии. Стукните на laleksum@gmail.com |
3.10.2018, 21:42
Ребята, тема еще жива?
А то ни одного сообщения за три месяца. Где взять принципиальную схему на фото платы #88? |
4.10.2018, 9:45
Ребята, тема еще жива? А то ни одного сообщения за три месяца. Где взять принципиальную схему на фото платы #88? В сообщении 101 глянуть. Принципиалки могет и не быть. Последнее время я рисовал уже прям на печати. А тема сдохла ибо дорогая приблуда выходит, и не только лишь все видят в ней потенциал. Я, вобщей сложности, собрал 10 штук коррехтуров. пока не хлопнул ни один. Однако, дале в постах выложена печать еще на одну приблуду. ЕЕ тоже надо будет поставить. И все заработает. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.10.2018, 9:15
Я печатку изготовил и начал паять, не хотелось бы допустить ошибку.
Так как бы все понятно , буду паять по плате и фото. Если что непонятно будет, буду спрашивать. Схемка что нада, спасиба. |
14.11.2018, 18:30
Может этот двухтактный корректор и дорогой в работе немного, но пару штук я задумал сделать и проверить на реальной нарузке с использованием латра на 40 Ампер по входу. Один будет собран на хайфлюксе, второй на нашх альсферах на платах от автора этой темы. Схемы на этот корректор нет, так что придется или мне напрячься с разрешения разработчика или разработчку выложить.
15.11.2018, 8:57
Юр, конечно я не против. Я только за развитие проекта.
Нада докатать новый 5500 Вт конструктив. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 15.11.2018, 10:53 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.11.2018, 10:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
15.11.2018, 10:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Одна буквочка лишняя.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
15.11.2018, 10:54
Одна буквочка лишняя. Исправился. А так заманчиво. 5,5 МВт корректор -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.11.2018, 15:04
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2018 Пользователь №: 54808 |
15.11.2018, 15:07
Павел 5688, не скромный вопрос: во сколько стала комплектуха на сие изделие?
15.11.2018, 15:26
По моим подсчетам все комплектующие обошлись в 4000.
Сообщение отредактировал Павел 5688 - 15.11.2018, 19:07 |
15.11.2018, 16:04
А куда столько колец???? Здоровые чет.
Я, если правильно габарит оценил, на двух (по одному в плечо) снимаю 5500 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.11.2018, 18:09
Колец 3 штуки, 0078439A7 (R46.7x24.1x18 XFlux). Разрабатываю частотный преобразователь и этот ККМ будет в его составе. Делал на одном, так идет сильный нагрев магнитопровода, а так как продолжительность включения в ТЗ я заложил 100% с максимальной нагрузкой, вот и применил столько колец. Думаю запас не помешает.
15.11.2018, 20:52
Колец 3 штуки, 0078439A7 (R46.7x24.1x18 XFlux). Разрабатываю частотный преобразователь и этот ККМ будет в его составе. Делал на одном, так идет сильный нагрев магнитопровода, а так как продолжительность включения в ТЗ я заложил 100% с максимальной нагрузкой, вот и применил столько колец. Думаю запас не помешает. Чет не то Я ставил 1 кольцо такое в плечо и жал 7,5 кВт. А тут 3. И ни один коррехтур не пришел в негодность. Ну да ладно. Каждый патерпевший выбирает свой путь. (с) Гиратор На полной нагрузке разогрев маниптровода ниже. ибо ССМ. На 1 кВт будет очень неплохо греться. Но это и не страшно особо. Хоть интерес появился спустя много лет. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 15.11.2018, 20:54 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
4.12.2018, 14:28
Во общем обзавелся платами корректора от Радиогубителя, за что ему глобокое thank. Его разработка и его изготовление. Пересылка из России в Украину обошлась около 500 грн стандартной почтой. В пути 2 недели из Москвы до Харькова. Цена, за которую он их предлагает чисто смехотворная. Качество изготовления достойное, лучше всяких местных предприятий, т.е. на высоте. Платы двухсторонние, металлизированные, с маской и шелкографией. Имеют участки дополнительно нарощенной меди силовых дорожек и открытые участки для усления проводниками. Лужение оловом.
Цена полностью изготовленного корректора может и высока для тех кто собирает всякие поделки, из-за специфичности применения некоторых деталей и компонентов, но это условно для каждого индивидума и дешевле он не будет. Плата управления изготовлена отдельно и устанавливается на силовой плате вертикально в разьем. После н.г. начну его собирать. Возможно поставлю его на частотник своего токарного станка 1И611П, возможно еще куда пристрою. Принципиальной полной схемы корректора по этим платам нет. В процессе изготовленя вычерчу и выложу. Размер большой платы 250х130мм. Сообщение отредактировал yjriy - 4.12.2018, 14:37 |
10.12.2018, 13:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2018 Из: Симферополь Пользователь №: 55026 |
Уважаемый RadioГубитель, есть ли возможность заказа плат аналогично?
10.12.2018, 22:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 |
Я так понимаю что микросхемы можно купить только в Китае?В Украине вообще не нахожу.
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 18:42 |
