Высоковольтный СИП.
dpm
сообщение 10.11.2014, 8:07
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216
Здраквствуйте!
Подрядчик сдает объект воздушно-кабельную линию 6 кВ. Часть этой трассы идет СИПом.
Подскажите знающие люди, каким приемо-сдаточным испытаниям (в каком объеме) должен подвергаться СИП напряжением выше 1 кВ. Нужны ли высоковольтные испытаниядля него?
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Работник
сообщение 10.11.2014, 8:15
Пользователь №: 19511
Здравствуйте. Заземляющие устройства проверить, разрядники по указаниям производителя, так же и СИП по указаниям производителя.
Как правило, требуется в качестве испытаний , поставить под рабочее напряжение на 24 часа. При этом "сети" не включают без протоколов. Тогда подаю рабочее напряжение от испытательной установки и пишу протокол на ВВ испытания с соответствующими числами. Если позволяет мощность испытательной установки.
dpm
сообщение 28.11.2018, 10:03
Из: Биробиджан
На правах автора, немного сменю цель созданной темы! Коллеги может быть кто-то сможет скинуть ссылочку на паспорт (от изготовителя) высоковольтного (6-10 кВ) СИПа
Valerapol
сообщение 29.11.2018, 8:35
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Паспорт на провод? Ни разу не встречал... Хотя может вас устроит это: Ссылка
Ваня Иванов
сообщение 30.11.2018, 12:55
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(dpm @ 28.11.2018, 10:03) *
...может быть кто-то сможет скинуть ссылочку на паспорт (от изготовителя) высоковольтного (6-10 кВ) СИПа
Уважаемый dpm! Возможно Вы ищете не то и не там, Вам нужно вот это! Посмотрите, пожалуйста, там этого добра как грязи... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.11.2018, 12:56
сообщение 30.11.2018, 17:00
Ваня, сертификат и паспорт это две большие разницы
Ваня Иванов
сообщение 30.11.2018, 17:53
Из: г.Иваново
Вот поэтому я и сказал, что ТС ищет "не то"...
Костян челябинск...
сообщение 1.12.2018, 10:42
Пользователь №: 14618
А где в ссылке сертификат на антифриз для СИПа?
dpm
сообщение 3.12.2018, 15:28
Из: Биробиджан
Очень полезная информация, благодарю. icon_lol.gif В одном из сетификатов упоминается протокол испытаний продукции из испытательного центра изготовителя. Может на такой документ у кого нибудь ссылочка найдется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 23:06
