Врезка инвертора в 3-х фазный кабель , Можно ли так подключить инвертор?
Dimich-krutan
сообщение 7.12.2018, 15:53
Пользователь №: 13185
Доброго дня коллеги!
Ломаю голову как подключить инвертор с наименьшими затратами?
В частном загородном доме вся проводка и распределительный щит уже смонтированы и зашиты гипроком.
протянуть дополнительный кабель в распред. щит нет возможности.
На ввод в щит идет 4-х жильный 3-фазный кабель от щита учета на столбе через соседнее помещение, где есть возможность его разделки.
Вопрос можно ли разделать данный кабель подключить после него 3 фазный автомат, и на одну из фаз подключить инвертор с аккумуляторными батареями?
далее подключить тот же 4-х жильный кабель питающий распред. щит.
В щите на вводе вся нагрузка сразу распределяется по фазам, трехфазная нагрузка отсутствует.
Чтобы на одной фазе было бесперебойное питание.
razread
сообщение 10.12.2018, 1:21
Пользователь №: 21579
Не вижу в этом проблему. Только не подключается просто инвертор, так вообще не логично. Вы его должны либо подключить через систему АВР, либо аккумуляторы вместе с нагрузкой сажать на специальный контролер заряда аккумуляторов и питания.
rosck
сообщение 10.12.2018, 6:01
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Ну эт смотря какой инвертор. В навороченных уже все есть.
Я так делал, у меня работало. В такой схеме подключения, ноль с сети и ноль инвертора на выходе, подключены вместе. Это не есть хорошо. Сначала нужно разобраться как собрана схема переключения в инверторе. Если переключается фаза, а ноль общий тогда можно. Если по другому тогда нужно делать отдельный АВР. Главное не подать на выход инвертора сетевое напряжение.
Желательно так не подключать. Можно кабель разделить на две фазы. На двух жилах от сети на других двух жилах от инвертора. Остальные раскидать.
razread
сообщение 10.12.2018, 10:55
Ну навороченный это уже не инвертор, а UPS, или по русски ИБП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 0:12
