183 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
каВо-чАво
sergey777.68
сообщение 10.12.2018, 12:20
Сообщение #3201
Пользователь №: 24348
спасибо beer.gif но не то (у меня простая лента).может у кого есть проверенная схема б.п на 12в 20а.?
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.12.2018, 10:48
SergeyR
сообщение 23.12.2018, 14:36
Сообщение #3202
Пользователь №: 46627
Здравствуйте. Всех с Наступающим Новым Годом! На форуме не нашел,а может и плохо искал. Реально ли реализовать Импульсный режим сварки в сварочном Brima Tig 160S ? На алиэкспрессе заказал генератор сигналов шим (с дисплеем).там же в вопросе к товару поинтересовался по поводу подойдет ли он для реализации импульсного режима.На что получил ответ,что подойдет,но нужен усилитель. Ни разу с этим не сталкивался и как реализовать не знаю.может кто знающий подскажет.
Lemm
сообщение 24.12.2018, 1:17
Сообщение #3203
Из: Киев
Пользователь №: 15658
И вас с наступающим . У меня есть немного времени на ответ ) Смотрите , если к вашему вопросу прикрутить схему сварочника (наверное , есть в инете , или фото его начинки для опознания) , также описание с сайта "генератора шим с дисплеем" (ссылка/схема и.т.д) и ещё внятное объяснение вашего представления "импульсного режима" , другими словами - техзадание , то может кто-то и поможет .
pro100pavlovith
сообщение 29.12.2018, 13:34
Сообщение #3204
Пользователь №: 55106
Всем доброго времени суток! Всех с наступающим Новым Годом! Огромное количество полезной информации на форуме, но как всегда или плохо искал или не там смотрел. Имею сварочный инвертор ETALON TIG 180(семейства RANGER) из регулировок только крутилка тока и переключатель режимов TIG-MMA, из полезных функций только осцилятор и посгаз 1,5 секунд. Варю для себя, для души в основном тонкую нержу до 1мм. с помощью добрых людей доработал аппарат импульсом.
Однажды при посадке напруги вылетели полевики по выходу IFRP 460, и понеслось, купил в поднебесной, подлечил, со временем вылетел компаратор на управлении, подлечил, потом выпала логика 4001, вылечил, потом посыпались S8050 в драйверах, вылечил. Потом понял что из поднебесной пришла перемаркировка с кастрироваными кристалами, и самое главное что понял, так это то, что аппарат начал иметь меня icon_smile.gif .
Теперь появилось желание собрать для себя TIG сварочный аппарат, только DC, желательно со всем фаршем как во взрослых аппаратах.
Где можно подчитнуть? Куда посмотреть, чтоб не перелопачивать весь форум? Может лежит на просторах форума надежный, проверенный экземпляр, а я его не вижу?
Заранее спасибо !
Не могу вставить ссылку. попробую так: Форум самогонщиков, пивоваров, виноделов /Оборудование /Материалы и инструменты/ Способы и оборудование для сварки нержавейки/стр 32/ ответ 621.
У меня импульс от Вольки, он же помог разобраться как поженить аппарат с импульсом. Всё работает, я доволен. Для полного счастья правда не хватает догаза, посгаза, заварки кратера, но в любом случае функционал аппарата расширен и им уже можно нормально варить.
SergeyR а можно фото внутренностей твоего аппарата? подозреваю что он брат близнец моего эталона.
управа часом не така?
Сообщение отредактировал pro100pavlovith - 29.12.2018, 13:44
RadioГубитель
сообщение 29.12.2018, 16:27
Сообщение #3205
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Покурить ветку ПА№2 и собрать по схэ Скифа. Программно отрубить все лишнее. Там это можно. Наслаждать годной сваркой с интерпульсом, осциллятором, виннипухом и всем-всем-всем.
А если заморочиться, туда можно воткнуть мостовой инвертор. То вещь будет.
pro100pavlovith
сообщение 29.12.2018, 16:37
Сообщение #3206
Спасибо! начинаю раскуривать.
RadioГубитель
сообщение 29.12.2018, 16:56
Сообщение #3207
Из: Москва
С последних страниц лучше начинать
pro100pavlovith
сообщение 29.12.2018, 23:12
Сообщение #3208
очень интересное чтиво, правда для меня еще не все понятно, по ходу пьесы буду вникать и задавать вопросы в теме.
Спасибо за потраченное на меня время.
alehandro
сообщение 30.12.2018, 10:21
Сообщение #3209
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Здравствуйте уважаемые, помогите, растолкуйте для чего в 3ф инвертора на входе ставят ёмкости, ну не такие как однофазные, но тоже внушительные литы. Для чего в том же примере (3ф) ставят ККМ. Шо то я своей оставшейся извилиной не могу понять, видно в старости быстро выпрямляется, либо предвкушении праздника... , с уважением Алексей.
RadioГубитель
сообщение 30.12.2018, 10:49
Сообщение #3210
Из: Москва
Все для того же самого. Для приближения КМ к 1 и снижения помехующих помех, вызванных неравномерностью потребления на верхушках синусоидов.
Так же, ЕМНИП, стандарт приводной техники Сименс - DC-Link 600 Вольт... Простым выпрямлением этого не получишь.
alehandro
сообщение 30.12.2018, 13:10
Сообщение #3211
Но ведь при выпрямления 3ф получаем фактически ровную линию, т.е. без пульсаций (существенных, подобных при выпр. Одной фазы). Может я не правильно понимаю смысл ККМ? Я так разумеют, что ККМ позволяет нагружать синусоидду практически равномерно, а не стричь верхами. А про ёмкостя входные? Почему встречаются на 3ф преобразователях?
Может для 3ф преобразователя надо тулить ККМ на каждую ф азу? Ну... это совсем никуда не годится
толян
сообщение 30.12.2018, 13:16
Сообщение #3212
Пользователь №: 13490
Ёмкости без ККМ ставят когда управление не может чётко отслеживать работу при пульсациях. Ну или от избытка безголовости. Сие кетайцы этим страдают. Когда пульсации мелкие - проще стабилизировать ток и управлять процессом.
При ККМ ёмкостя обязательны. Сие накопитель - аккумулятор для обратного выхлопа при классическом варианте ККМ. Хотя и при преобразовании вниз он также нужен. Это накопитель куда сбрасываются импульсы разного токового потенциала при работе ККМ пропорционально огибающей.
RadioГубитель
сообщение 30.12.2018, 16:18
Сообщение #3213
Из: Москва
Емкости без ККМ ставят в частотники. но цели их иные. а трехфазные сверкальнеги я никавырял.
alehandro
сообщение 30.12.2018, 16:52
Сообщение #3214
Не все прояснилось. Благодарен Вам за беседу, рассуждения. С наступающим всех! По настоянию классиков из предыдущих поколений, пошукаю ,,истину в вине,, может что и прояснится ,,на шахматной доске,,
serg247
сообщение 30.12.2018, 17:18
Сообщение #3215
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
В оригинале истина в вине тонула. icon_smile.gif Тем не мене. В Форсажах апосля Ларионова 15 микрофарад плёнкой по 0,47 набрано и никаких электролитов на 250 ампер ММА. Схемы есть в нете. Будут проблемы могу поискать на компе и выложить.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
RadioГубитель
сообщение 30.12.2018, 18:15
Сообщение #3216
Из: Москва
А я по вину дождусь завтра. А пот-о-о-о-ом fuck.gif upal.gif dan.gif beer.gif
Ети емкости стоят чтобы самого Ларионова такт рекуперации не прикончил muza.gif
serg247
сообщение 30.12.2018, 18:24
Сообщение #3217
Из: Беларусь, Минск
Как сказал Лазерсон: - "С Новым Г и Рождеством Х!" (с) icon_smile.gif
alehandro
сообщение 30.12.2018, 19:13
Сообщение #3218
Спасибо парни.
alehandro
сообщение 8.1.2019, 20:07
Сообщение #3219
Снова здрасьте всем, всех с прошедшими праздниками. А подскажите пож. схемку как создать питатель (дежурка по вашему) на входное 380 (540 пост). Оч хочется на продуктах PI (ну тиньки топы) вот только напругу они не переживут. БЖТ не предлагать.
RadioГубитель
сообщение 8.1.2019, 20:52
Сообщение #3220
Из: Москва
Цитата(alehandro @ 8.1.2019, 20:07) *
БЖТ не предлагать.
Бак БЖТ-25-6 25л для для ГКЖС. Такой не предлагать????
Самый простой и бОмбовый вариант: УЦ2843, половик на 1200В и правильно рассчитанный транс прогой Старичка51.
Питальник на 450В я им рассчитывал. Работает с полевиком на 900В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 15:37
