каВо-чАво |
каВо-чАво |
10.12.2018, 12:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
спасибо но не то (у меня простая лента).может у кого есть проверенная схема б.п на 12в 20а.?
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.12.2018, 10:48 |
23.12.2018, 14:36
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.9.2015 Пользователь №: 46627 |
Здравствуйте. Всех с Наступающим Новым Годом! На форуме не нашел,а может и плохо искал. Реально ли реализовать Импульсный режим сварки в сварочном Brima Tig 160S ? На алиэкспрессе заказал генератор сигналов шим (с дисплеем).там же в вопросе к товару поинтересовался по поводу подойдет ли он для реализации импульсного режима.На что получил ответ,что подойдет,но нужен усилитель. Ни разу с этим не сталкивался и как реализовать не знаю.может кто знающий подскажет.
24.12.2018, 1:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Здравствуйте. Всех с Наступающим Новым Годом! На форуме не нашел,а может и плохо искал. И вас с наступающим . У меня есть немного времени на ответ ) Смотрите , если к вашему вопросу прикрутить схему сварочника (наверное , есть в инете , или фото его начинки для опознания) , также описание с сайта "генератора шим с дисплеем" (ссылка/схема и.т.д) и ещё внятное объяснение вашего представления "импульсного режима" , другими словами - техзадание , то может кто-то и поможет . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
29.12.2018, 13:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.12.2018 Пользователь №: 55106 |
Всем доброго времени суток! Всех с наступающим Новым Годом! Огромное количество полезной информации на форуме, но как всегда или плохо искал или не там смотрел. Имею сварочный инвертор ETALON TIG 180(семейства RANGER) из регулировок только крутилка тока и переключатель режимов TIG-MMA, из полезных функций только осцилятор и посгаз 1,5 секунд. Варю для себя, для души в основном тонкую нержу до 1мм. с помощью добрых людей доработал аппарат импульсом.
Однажды при посадке напруги вылетели полевики по выходу IFRP 460, и понеслось, купил в поднебесной, подлечил, со временем вылетел компаратор на управлении, подлечил, потом выпала логика 4001, вылечил, потом посыпались S8050 в драйверах, вылечил. Потом понял что из поднебесной пришла перемаркировка с кастрироваными кристалами, и самое главное что понял, так это то, что аппарат начал иметь меня . Теперь появилось желание собрать для себя TIG сварочный аппарат, только DC, желательно со всем фаршем как во взрослых аппаратах. Где можно подчитнуть? Куда посмотреть, чтоб не перелопачивать весь форум? Может лежит на просторах форума надежный, проверенный экземпляр, а я его не вижу? Заранее спасибо ! Реально ли реализовать Импульсный режим сварки в сварочном Brima Tig 160S ? Не могу вставить ссылку. попробую так: Форум самогонщиков, пивоваров, виноделов /Оборудование /Материалы и инструменты/ Способы и оборудование для сварки нержавейки/стр 32/ ответ 621. У меня импульс от Вольки, он же помог разобраться как поженить аппарат с импульсом. Всё работает, я доволен. Для полного счастья правда не хватает догаза, посгаза, заварки кратера, но в любом случае функционал аппарата расширен и им уже можно нормально варить. SergeyR а можно фото внутренностей твоего аппарата? подозреваю что он брат близнец моего эталона. управа часом не така? Сообщение отредактировал pro100pavlovith - 29.12.2018, 13:44 |
29.12.2018, 16:27
Покурить ветку ПА№2 и собрать по схэ Скифа. Программно отрубить все лишнее. Там это можно. Наслаждать годной сваркой с интерпульсом, осциллятором, виннипухом и всем-всем-всем.
А если заморочиться, туда можно воткнуть мостовой инвертор. То вещь будет. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.12.2018, 16:37
29.12.2018, 16:56
Спасибо! начинаю раскуривать. С последних страниц лучше начинать -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.12.2018, 23:12
30.12.2018, 10:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
Здравствуйте уважаемые, помогите, растолкуйте для чего в 3ф инвертора на входе ставят ёмкости, ну не такие как однофазные, но тоже внушительные литы. Для чего в том же примере (3ф) ставят ККМ. Шо то я своей оставшейся извилиной не могу понять, видно в старости быстро выпрямляется, либо предвкушении праздника... , с уважением Алексей.
30.12.2018, 10:49
Здравствуйте уважаемые, помогите, растолкуйте для чего в 3ф инвертора на входе ставят ёмкости, ну не такие как однофазные, но тоже внушительные литы. Для чего в том же примере (3ф) ставят ККМ. Шо то я своей оставшейся извилиной не могу понять, видно в старости быстро выпрямляется, либо предвкушении праздника... , с уважением Алексей. Все для того же самого. Для приближения КМ к 1 и снижения помехующих помех, вызванных неравномерностью потребления на верхушках синусоидов. Так же, ЕМНИП, стандарт приводной техники Сименс - DC-Link 600 Вольт... Простым выпрямлением этого не получишь. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.12.2018, 13:10
Но ведь при выпрямления 3ф получаем фактически ровную линию, т.е. без пульсаций (существенных, подобных при выпр. Одной фазы). Может я не правильно понимаю смысл ККМ? Я так разумеют, что ККМ позволяет нагружать синусоидду практически равномерно, а не стричь верхами. А про ёмкостя входные? Почему встречаются на 3ф преобразователях?
Может для 3ф преобразователя надо тулить ККМ на каждую ф азу? Ну... это совсем никуда не годится |
30.12.2018, 13:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Но ведь при выпрямления 3ф получаем фактически ровную линию, т.е. без пульсаций (существенных, подобных при выпр. Одной фазы). Может я не правильно понимаю смысл ККМ? Я так разумеют, что ККМ позволяет нагружать синусоидду практически равномерно, а не стричь верхами. А про ёмкостя входные? Почему встречаются на 3ф преобразователях? Ёмкости без ККМ ставят когда управление не может чётко отслеживать работу при пульсациях. Ну или от избытка безголовости. Сие кетайцы этим страдают. Когда пульсации мелкие - проще стабилизировать ток и управлять процессом. При ККМ ёмкостя обязательны. Сие накопитель - аккумулятор для обратного выхлопа при классическом варианте ККМ. Хотя и при преобразовании вниз он также нужен. Это накопитель куда сбрасываются импульсы разного токового потенциала при работе ККМ пропорционально огибающей. |
30.12.2018, 16:18
Ёмкости без ККМ ставят когда управление не может чётко отслеживать работу при пульсациях. Ну или от избытка безголовости. Сие кетайцы этим страдают. Когда пульсации мелкие - проще стабилизировать ток и управлять процессом. Емкости без ККМ ставят в частотники. но цели их иные. а трехфазные сверкальнеги я никавырял. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.12.2018, 16:52
Не все прояснилось. Благодарен Вам за беседу, рассуждения. С наступающим всех! По настоянию классиков из предыдущих поколений, пошукаю ,,истину в вине,, может что и прояснится ,,на шахматной доске,,
30.12.2018, 17:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
В оригинале истина в вине тонула. Тем не мене. В Форсажах апосля Ларионова 15 микрофарад плёнкой по 0,47 набрано и никаких электролитов на 250 ампер ММА. Схемы есть в нете. Будут проблемы могу поискать на компе и выложить.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
30.12.2018, 18:15
В оригинале истина в вине тонула. Тем не мене. В Форсажах апосля Ларионова 15 микрофарад плёнкой по 0,47 набрано и никаких электролитов на 250 ампер ММА. Схемы есть в нете. Будут проблемы могу поискать на компе и выложить. А я по вину дождусь завтра. А пот-о-о-о-ом Ети емкости стоят чтобы самого Ларионова такт рекуперации не прикончил -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.12.2018, 18:24
Как сказал Лазерсон: - "С Новым Г и Рождеством Х!" (с)
30.12.2018, 19:13
Спасибо парни.
8.1.2019, 20:07
Снова здрасьте всем, всех с прошедшими праздниками. А подскажите пож. схемку как создать питатель (дежурка по вашему) на входное 380 (540 пост). Оч хочется на продуктах PI (ну тиньки топы) вот только напругу они не переживут. БЖТ не предлагать.
8.1.2019, 20:52
БЖТ не предлагать. Бак БЖТ-25-6 25л для для ГКЖС. Такой не предлагать???? Самый простой и бОмбовый вариант: УЦ2843, половик на 1200В и правильно рассчитанный транс прогой Старичка51. Питальник на 450В я им рассчитывал. Работает с полевиком на 900В. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 14:29 |
