Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
7.5.2018, 10:41
Для начала можно и из фоторезиста маску делать. Она хоть и не так прочна, но позволяет экономить припой, защищает от соплей при пайке SMD и пр.
Да, и ламинатор сильно упрощает процессм нанесение плёночного фоторезиста, прям очень помогает. |
7.5.2018, 11:20
.Однозначно проще и качественнее ЛУТ(особенно если дома нет лазера). чем проще??, дома все первые образцы печаток делаю сам, для обкатки и вылавливания косяков на старом раздолбаном принтере, никаких проблем никогда невозникало если все правильно делать. Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.5.2018, 12:55 |
10.5.2018, 16:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
ЛУТ очень сильно зависит от качества тонера и состояния картриджей.
В моей жизни было много лазерных принтеров, на одних печатки получались как заводские, на других - даже тонер невозможно было перебить на плату. К тому же у ЛУТ есть один существенный недостаток: искажение размеров плат. БОльшие, 2х сторонние платы, с большим количеством переходных отверстий, и малыми зазорами ЛУТом сделать проблемно. Фоторезист дает постоянный, стабильный результат. Хотя и требует много возни и откатки техпроцесса. |
10.5.2018, 16:41
Фоторезист дает постоянный, стабильный результат. Хотя и требует много возни и откатки техпроцесса. Вот именно, но чел написал, что проще лута ту платку, что выше, фоторезистом сделать не получилось, засветка и дороги сливались из-за малого растояния, шаг stm 0.5mm, дороги 0.3mm Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.5.2018, 16:49 |
10.5.2018, 21:22
ту платку, что выше, фоторезистом сделать не получилось, засветка и дороги сливались из-за малого растояния, шаг stm 0.5mm, дороги 0.3mm Недостаточная контрастность фотошаблона. Вообще, в таком случае лучше фотошаблон печатать поверх фоторезиста, или же экспонировать лазером и тд. |
10.5.2018, 23:30
11.5.2018, 6:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
можно и так без лута и фото.прямая печать. https://yadi.sk/d/Pe1s56UUGHbNG https://yadi.sk/d/NkZo9pQ5ktizm
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.5.2018, 11:20 |
11.5.2018, 8:18
11.5.2018, 16:50
ЛУТом у меня бы не получилось - нет такого принтера/тонера. Как и писал принтер раздолбанный брал б/у, катридж который с ним шел я уже дозаправлял раа 4 точно, вот сегодня катанул платки 80х50мм для теста новой универсальной управы. Вот травонул в азотке, для макетки вполне себе. Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.5.2018, 18:14 |
11.5.2018, 19:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
12.5.2018, 20:13
12.5.2018, 20:43
12.5.2018, 20:56
Управа расчитанна на работу в режиме мма с силовой частью: косой мост, фиксатый, спарка, полумост или мост, рег тока по среднему с применением шунта по выходу, так-же при желании можно сделать однотактк с максимальным заполнением 0.96
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.5.2018, 21:03 |
12.5.2018, 21:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1751 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
12.5.2018, 21:14
а он и не заканччивался, каждый раз прикручиваю что-то свежее, тут будет и регулируемый подброс тока при старте, и акрофокс с залипом и регулируемый таймер сна а также контроль сетевого питания на банках, а это полезно для ключиков будет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.5.2018, 21:24 |
12.5.2018, 21:20
а он и не заканччивался, каждый раз прикручиваю что-то свежее, тут будет и регулируемый подброс тока при старте, и акрофокс с залитом и регулируемый таймер сна а также контроль сетевого питания на банках, а это полезно для ключиков будет. TL 494 как автомат Калашникова, все понимают что она устарела, но никуда не денешься от её надёжности и предсказуемости. Надеюсь коммерческой тайны не будит раз фото уже выложено? |
12.5.2018, 21:24
нет, как все допилю и обкатаю
13.5.2018, 22:05
3.1.2019, 13:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
15.1.2019, 11:46
Эта бумага для ЛУТ подойдёт не?
https://www.dns-shop.ru/product/8910ad18baa...xp-0817938/?i=2 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 21:49 |
