Номинал сопротивления , прошу помочь с распознанием резистора |
23.1.2019, 13:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.1.2019 Из: Алтай Курья Пользователь №: 55206 |
23.1.2019, 13:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
На 110 Ом похоже.
Цвета в центре, оба, смущают. Похоже, обгорел резистор. |
23.1.2019, 14:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Скачайте программу ElectroDroid и пользуйтесь.
23.1.2019, 15:28
Тут ТС с цветом не может определиться, ибо после резистор "термообработки"...
Чем ему программа поможет? На 110 Ом похоже. А вот у меня 10 Ом получилось... хоть и не дальтоник... Цвета в центре, оба, смущают. Похоже, обгорел резистор. androlog, озвучьте, что за контроллер... может у кого найдётся без подпалин... читабельный. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.1.2019, 15:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Приветствую форумчан! Помогите в опознании сгоревшего сопротивления на плате контроллера уличного освещения, не могу с цветами совладать, дальтоник немного. :-) 470 Ом По фото читать справа налево: желтый, фиолетовый, коричневый, коричневый. Да, подгорел, но цвета различимы. |
23.1.2019, 16:07
Zolan77, Средние, оба, одинакового цвета.
Или такой монитор у меня... |
23.1.2019, 16:13
Тут ТС с цветом не может определиться, ибо после резистор "термообработки"... Чем ему программа поможет? Таки в программе цвета я проходил, а подобрать не могу. А вот у меня 10 Ом получилось... хоть и не дальтоник... androlog, озвучьте, что за контроллер... может у кого найдётся без подпалин... читабельный. Конечно, вот он Technoma Photoelectric relay/switch 220V, 10A Схему в инете найти не могу, но благодарен вам за какую-то помощь. |
23.1.2019, 16:17
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.1.2019, 16:18
... Помогите в опознании сгоревшего сопротивления на плате контроллера уличного освещения, не могу с цветами совладать, дальтоник немного. ... А Вы уверены на 100%, что он сгорел? Вы его выпаивали из схемы(хотя бы один вывод) и измеряли его сопротивление? Что намеряли? Да, на нём есть небольшое потемнение, но следует померять. |
23.1.2019, 16:24
23.1.2019, 22:54
23.1.2019, 23:48
Цитата(Из России) На 110 Ом похоже Цитата(savelij®) у меня 10 Ом получилось... Цитата(Zolan77) 470 Ом 310 Ом 1%
23.1.2019, 23:57
Rezo, у меня там в сообщении смайлик был... поэтому моё предположение можно не учитывать в средне-арифметическом результате...
К тому же ТС взял паузу для измерений по факту. Можно и подождать... Проще было бы взглянув на схему или печать, прикинуть подходящий номинал с точностью в пол трамвайной остановки... как обычно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.1.2019, 7:37
Rezo, у меня там в сообщении смайлик был... поэтому моё предположение можно не учитывать в средне-арифметическом результате... К тому же ТС взял паузу для измерений по факту. Можно и подождать... Проще было бы взглянув на схему или печать, прикинуть подходящий номинал с точностью в пол трамвайной остановки... как обычно... Вот и пойми порой: истина или смайлик... По делу: выпаял ногу, замерил 466 Ом. Далее в подозрении серый конденсатор, ваше мнение? Как проверить? |
24.1.2019, 7:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Сразу диоды в мосте проверяйте. Ваш тестер не имеет функции проверки емкости?
24.1.2019, 8:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
24.1.2019, 10:45
Примерное схемное решение.Р,Ф Можно ориентироваться.Номиналы могут отличаться. Напишите марку микросхемы. гудвин 30 как вы ловко схему нарисовали! Прозвонил диоды, один крайний под замену. Конденсатор разрядил, попробовал на 20кОм проверить, цифры не бегают, только 1. Проверил на 200mV за доли секунды с 00,7 падает до 00,0. Менять и его? Сообщение отредактировал androlog - 24.1.2019, 10:46 |
24.1.2019, 11:10
Привет землякам!
Прозвонил диоды, один крайний под замену. Конденсатор разрядил, попробовал на 20кОм проверить, цифры не бегают, только 1. Короткого не показал омметр? Ну и ладушки. Проверил на 200mV за доли секунды с 00,7 падает до 00,0. Конденсатор??? Диоды все проверьте. Электролиты не вздувшиеся? Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.1.2019, 11:11 |
24.1.2019, 11:45
Ни чего я не рисовал ,этого добра в сети полно.
В этих точках ( соблюдая осторожность) померить напряжение ,если судить по реле должно быть в районе 24в. Если там есть напряжение то что до ,все исправно.(кондер ,диоды ,кондеры,резисторы) Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.1.2019, 11:49 |
24.1.2019, 12:18
Я бы ещё порекомендовал движок переменного резистора покрутить. Бывает, что там контакт нарушается или даже дорожка подгорает в месте контакта.
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 6:18 |
