Общие вопросы у начинающего электрика , Проводка, автоматы, расчеты |
10.4.2008, 23:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
11.4.2008, 0:05
Цитата ориентир- нормативы- ПУЭ, ГОСТы, СНиПы, СП и т.п.- если, правда, делать, как положено. Так в нормативах очень большой разброс рекомендуемых значений, полёт фантазии ограничен, но не сильно... ПУЭ 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться: 1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м. 2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов. 3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м. 6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура. Аналогично и в другом документе. СП31-110 14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2-1,6 м от пола. Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях [i]выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола.[/i] Поэтому тех задание, проект, пояснительная - эти документы определят место установки. А в их отсутствие - желание клиента и его фантазия в пределах разумного -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Виктор_*_* |
16.4.2008, 17:33
Проблема - строители сделали точечный свет в ванной, туалете и коридоре и посадили на один выключатель с 3 клавишами, теперь работает странно включаю коридор лампы горят в полнакала, одновременно чуть "теплятся" лампы в ванной, включаю в ванной - гаснет коридор (с туалетом проблем нет), при этом узо и автомат не отключаются, хотя точно работает. Проблема в том, что вся проводка закрыта подвесными потолками. Что это может быть и что делать. Лампы точечные можно снять и посмотреть как к ним подходят провода. Выключатель исправлен и подключён правильно, фаза на вход три провода на потребителей.
16.4.2008, 17:55
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Неправильная разводка? Возможно последовательное включение групп светильников.
16.4.2008, 18:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Так в нормативах очень большой разброс рекомендуемых значений, полёт фантазии ограничен, но не сильно... ПУЭ 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться: 1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м. 2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов. 3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м. 6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура. Аналогично и в другом документе. СП31-110 14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2-1,6 м от пола. Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях [i]выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола.[/i] Поэтому тех задание, проект, пояснительная - эти документы определят место установки. А в их отсутствие - желание клиента и его фантазия в пределах разумного На мой взгляд, путаница в распределительной коробке .больше негде. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
16.4.2008, 18:30
А может и фаза приходит к выключателю уже через какой-либо светильник... Проверяли то небось индикаторной отвёрткой?
17.4.2008, 6:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Проблема - строители сделали точечный свет в ванной, туалете и коридоре и посадили на один выключатель с 3 клавишами, теперь работает странно включаю коридор лампы горят в полнакала, одновременно чуть "теплятся" лампы в ванной, включаю в ванной - гаснет коридор (с туалетом проблем нет), при этом узо и автомат не отключаются, хотя точно работает. Проблема в том, что вся проводка закрыта подвесными потолками. Что это может быть и что делать. Лампы точечные можно снять и посмотреть как к ним подходят провода. Выключатель исправлен и подключён правильно, фаза на вход три провода на потребителей. Аналогичные "симптомчики" бывают, когда электрег в семейных трусах путает три провода, выходящие из потолка к люстре. То есть ноль идет ко всем лампочкам не напрямую, а через лампочки одной их групп; видимо, ванной. Сообщение отредактировал Roman_D - 17.4.2008, 6:53 |
4.2.2022, 11:51
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59381 |
Скажите, разница между двойной розеткой и двумя розетками которые подключены к одной распредкоробке только в том что если 2 розетки то в случае выхода из строя только одну менять и все? Мощности ж у них если и тот и тот вариант будет на автомат 16А подключен одинаковые? я правильно понимаю?
4.2.2022, 16:36
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22897 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ещё может быть в токе - 2 розетки по 10А., не есть двойная на 10А.
4.2.2022, 17:38
интересовало в чем разница если к одному автомату в итоге подключено
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 0:01 |
