100 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Гость_Гость_qaki_*_*
сообщение 11.4.2008, 7:33
Сообщение #1121
Юрий_SH
Может я не совсем ясно выразился, меня интересует замены резонансного на нерезонансный полный мост.
Работать будет, но со всеми прелестями жесткой коммутации. Что-то на манер "Бармалея".
RV3BJ
сообщение 11.4.2008, 9:54
Сообщение #1122
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Да заменить конечно можно. Как всегда в любой топологии есть как преимущества, так и недостатки. Есть работоспособный пример нерезонансного моста от Большакова, который обсуждается на другом форуме. Чтобы преобразовать обсуждуемый здесь резонансник в нерезонансный мост надо не только убрать дроссель, но и позаботиться о стабилизации выходного тока. Для этого надо поставить токовый трансформатор, в задающем генераторе использовать UC3825 и поставить снабберы для облегчения режима жесткого переключения выходных транзисторов. При использовании токового трансформатора будет осуществляться режим по-циклового ограничения тока. Как показывают исследования, проведенные неоднократно на другом форуме, этот режим может вызывать перекос токов в мосте. Как следствие может произойти насыщение сердечника выходного трансформатора с выходом из строя выходных транзисторов.
Как раз чтобы избежать или уменьшить все перечисленные проблемы, а также упростить конструкцию сварочника и была разработана данная топология. Как показывает практика она оказалась достаточно удачной и легко повторяемой. Так что каждый вправе сам выбирать свой путь построения сварочника. icon_smile.gif
кт315
сообщение 11.4.2008, 10:35
Сообщение #1123
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
такое включение давно уже используется в промышленных аппаратах, например http://valvolodin.narod.ru/schems/Forsag125.html
Юрий_SH
сообщение 11.4.2008, 10:53
Сообщение #1124
Пользователь №: 9846
Почему то и Китайские аппараты на 90% мосты, но не резонансники. На чём экономят?
кабельщик
сообщение 11.4.2008, 11:46
Сообщение #1125
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Ну не любят китайсы настраивать... Им собрать, и чтоб сразу сваривать...
KLIM
сообщение 11.4.2008, 12:07
Сообщение #1126
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Патамуша китасы однака как и другие фирмы - напроч не признают резонансники и их виды...
Вон на форумах скока твердят что эта топология неработоспособна. А меня досих пор удивляет фраза - "несмотря на старания создателя - аппарат таки жив и работает...". Что для меня странно, само собой напрашивается ответ - почему косые так тщательно настраивают и столько с ними вопросов, а этот наесмотря на нерабочесть работает в таких условиях, что врагу не пожелаеш и таки работает долго чтоб списывать на повезло.
А посмотрите - кто делает промышленно резонансники? Единицы.
RV3BJ
сообщение 11.4.2008, 12:12
Сообщение #1127
Из: Москва
Конечно данный резонансник нельзя назвать самым идеальным для повторения аппаратом. Процесс переключения силовых транзисторов в нем оптимизирован на режим максимальной мощности. При уменьшении выходной мощности изменением длительности открывающих импульсов (фазовое регулирование) переключение транзисторов происходит в не самых оптимальных условиях. Те же китайцы создавая аппарат не знают в каком режиме он будет в основном использоваться. У нас - любителей обычно другая цель "выжать мощу" при наименьших затратах. icon_smile.gif
Так вот для этого как раз именно этот вариант на мой взгляд наиболее оптимален.
кабельщик
сообщение 11.4.2008, 12:55
Сообщение #1128
Из: Краматорск
Я думаю, потому что *я его лепила из того, что было...* и это было каждый раз разное.
Опять же фенечки-улучшайзеры-побрякушки народ мостит. Туды-сюды крутит схемы.
Но вопрос то был про повторяемость в пром.условиях. То исть клепают тыщами, ниче не настраивают, только фэйс-контроль на выходе линии. В таких условиях производитель выбирает схему не по принципу *лутшей*, а по принципу *повторяемей*. Закуплена партия одинаковой расчетной комплектухи. Спаяно без брака - работает . Крутить-перематывать ниче не надо...
Сообщение отредактировал кабельщик - 11.4.2008, 12:56
RV3BJ
сообщение 11.4.2008, 13:04
Сообщение #1129
Из: Москва
2 кабельщик
Полностью согласен. Для массового повторения луше "косого" и его модификаций пока нет.
Юрий_SH
сообщение 11.4.2008, 14:29
Сообщение #1130
Так может быть нерезонансный мост и есть золотая середина между "Косым" и резонансником:
и нагрузка на силовые транзисторы в 2 раза меньше, чем в косом. и мощи поболее при практически тех же затратах на комплектацию.
А кто подскажет ссылку на ветку, где обсуждают сварочник Большакова? Схему видел, но ТТХ не приводится
ЧеПаЕв
сообщение 11.4.2008, 14:30
Сообщение #1131
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
В поддержку резонансных сваркостроителей выставляю свой аппарат или "паспорт "! Прошу оформить прописку в ваших рядах. Вот что получилось благодаря вашим советам и напутствиям.
кт315
сообщение 11.4.2008, 15:14
Сообщение #1132
Из: г.Белгород
Чепаев
Мне ваша конструкция нравится.
побольше бы таких отчётов.
я за прописку!!!!!
Гость_sisadmin32_*
сообщение 11.4.2008, 18:04
Сообщение #1133
Молодец. Мне понравилось. варит нормально? Скока выжал тока?
Dedan
сообщение 11.4.2008, 18:27
Сообщение #1134
Пользователь №: 10131
Светодиодный индикатор предустановки тока.
Поскольку выходной ток, устанавливается подачей опорного напряжения на 4 вывод TL494, функцию индикации, можно легко реализовать светодиодной линейкой.
UAA180, A277D, LM3914 и нашей К1003ПП1. Это индикаторы с линейной шкалой. Вход мс подключаем к 4 ножке шим. В этих мс есть два режима. Последовательное зажигание диодов и светящаяся точка.
Несколько вопросов по компоновке.
1. Как ведут себя рядом дроссель с трансом?
2. Бп и управление на одной плате?
3. Как ведут себя 2 ваттные резисторы затворов?
3. На резаном радиаторе сетевая напруга?
4. Карлсон вдувает или вытягивает воздух?
Сообщение отредактировал Dedan - 11.4.2008, 18:55
VrnAlexM
сообщение 11.4.2008, 20:02
Сообщение #1135
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Надо отмотать виток и по новой подобрать зазор, т.к. просто увеличение зазора приведёт к увеличению порога ограничения тока, что опасно.
Увеличил зазор до 0.6, померил насыщёметром, ток получился ~26A т.е ток КЗ ~ 312A. При этом частота резонанса поднялась до 31кГц.
Аппарат варит четверкой.
Спасибо огромное за рекомендации по созданию и настройке Климу, КТ315, Генадию, а также RV3BJ за теоритическую поддержку.
RV3BJ
сообщение 11.4.2008, 21:21
Сообщение #1136
Из: Москва
ЧеПаЕв
Классная конструкция. Похоже руки и душу приложил. Я за прописку.
HEMELL
сообщение 11.4.2008, 21:59
Сообщение #1137
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Знаю, что на форуме есть киевляне. Вопрос к ним: Где кто брал WIMA MKP-10 0.22мкф х 1000в (кандеры) в Киеве?
Genadiy
сообщение 11.4.2008, 22:03
Сообщение #1138
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Женя нормально получилось,только одно замечание-убери железо с зазоров дросселя и транса,а то расплавиться.Глянь внимательно на фото,на сайте у Негуляева.Там у него красиво этот вопрос решен.А ВИМУ Володи из Винницы брал?
Сообщение отредактировал Genadiy - 12.4.2008, 14:24
Stran_nik08
сообщение 12.4.2008, 13:33
Сообщение #1139
Пользователь №: 10854
А где их можно прикупить в России или через интернет, куда ни писал либо упаковку надо брать либо нет и не будет в наличии...
Genadiy
сообщение 12.4.2008, 14:30
Сообщение #1140
Из: Kiev
В Киеве можно уже не искать.Все что осталось после Негуляева я забрал,а выпуск их прекратили.Вместо них Винницкие ребята предложили китайские,оранжевые.Убеждали меня меня что это китайские оранжевые из другого материала,тоесть только цвет тот же,а кондеры другие.Поставил в аппарат,но аппарат еще не закончил.Как проверю скажу как себя ведут.
Если Кто-то предлагает ВИМУ только упаковку,а не четыре штуки,то их надо забирать все!Выпуск ВИМЫ прекращен и больше их не будет!По крайней мере взять упаковку и поделится с теми кому она нужна.Я думаю что все что останется КЛИМ заберет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 23:15
