Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
2.2.2019, 14:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
"Работать то будет!" (с) В основном на печных форумах так повторяю... А вот с чего взяли, что мне нужон ККМ? Речь шла про запараллеливание диодов. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
9.2.2019, 20:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 |
9.2.2019, 21:01
так нужно мотать. У меня просто литцендратов нету. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.2.2019, 21:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 6.6.2010 Из: г.Димитровград Пользователь №: 18551 |
11.2.2019, 14:04
Если довести до конца под кольцо-будет 22,а так 21,5.
11.2.2019, 14:35
1.4.2019, 19:19
1.4.2019, 22:34
я бы снял радиатор и пильнул. А так нет. ничего ловить не будет, если не увлекаться длиной шлейфа -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.4.2019, 23:09
18.4.2019, 8:15
out1 пирипаиваешь к контакту под temp.blok.
Это схема софт-старта, применимая по шиту для мгновенной блокировки контроллера в любой внештатной ситуации out2 в воздухе. Это резервная цепь. stp weld. это развязка на котнроллер управления однотахтером Юрия. Тебе вряд ли это понадобится. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
10.9.2019, 10:43
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.6.2018 Из: Харьков Пользователь №: 54375 |
В этой версии стоит сдвоенный байпасник на 60А с быстродействие 60нс. Теперь я понял основную свою глупость и частично понял то, что ты хотел сказать. Я сделаю эксперимент. Сваяю сейчас нечто контролирующее перепады заряда конденсаторов и амплитуды выпрямленного входного. И отдам восстановленный девайс его исконному владельцу с просьбой продолжить пытки ресантой. Может быть еще есть какие камни, которые я упустил? Извиняюсь что подымаю старый вопрос. Просто Вы заставили задуматься ,при проектировании ККМ UC27080 , о проблеме выхода из строя при нестабильной питающей сети (стр. 9-10 темы). На мой взгляд (сугубо ИМХО в первом приближении) загнать дроссель в насыщение возможно лишь только во время накачки выходных электролитов через байпасный (БПС) диод, в случае выхода онного из строя. И тут два варианта работы БПС диода- при выключенном контроллере и при включенном ( с учетом плавного пуска). Так вот, при выключенном ККМ через БПС течет ток заряда + ток через нагрузку . При плохом контакте сетевого ккм может не выходить в рабочий режим достаточно долго, при этом нагрузка будет работать в не штатном режиме (зависит от нагрузки). Если предусмотрена эксплуатация в таких режимах , то при выборе БПС диода , ток заряда + ток через нагрузку закладывается как номинальный, а не максимальный ( как в некоторых апнотах). Проектировать дополнительные защиты к существующим думаю не стоит. В принципе у TI есть защита включающая SS при входном 115в в 3 кВтнике . Тут меня малость беспокоят критерии выбора БПС диода в этом режиме во втором случае (вкл. SS). В частности его частотные свойства. И искреннее спасибо за эту тему. Сообщение отредактировал Yarmir - 10.9.2019, 14:34 |
16.12.2019, 23:58
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.12.2019 Пользователь №: 56519 |
Добрый вечер.
Сделал ККМ на микросхеме UC3854А. Наблюдается некоторая странность при работе: при входном напряжении до 180в, работает как надо, потребляемый ток ККМ синусный, но с выше 180в, начинаются искажения потребляемого тока (особенно видно на 3 выводе микросхемы) и возникает посторонний звук. Что интересно, от мощности это не зависит(200вт-600вт). Схема из документации от ТИ, согласно той же документации, применен индуктивный датчик тока(на 2-х тр-а тока). Дополнительный фильтр в цепь измерения тока ставил, не помогает. Демпферные цепи в силовой части, так же картину не меняют. Сообщение отредактировал irfps - 17.12.2019, 22:07 |
26.3.2020, 18:24
Время появилось и тут-же пропало.Только запустил,но без большой нагрузки.Прежде чем грузить хочу еще уточнить:что за разъем и конкретно вывод по средине с 6 ноги 393-й где три контакта(платка защиты) и на плате управы разъем ntc,что к нему подключить,вроде какая-то термозащита?Опять не могу вставить изображение в теме.
11.4.2020, 17:12
Подключил нагрузку 3 кВт,напряжение 309 В(около 2 кВт)-куда копать?
18.4.2020, 20:51
А докопал я до резисторов 10 Ом возлеТТ.Небыло у меня таких и решил по два 22 Ом.А поставил по одному.Сейчас 3 кВт держит,но 400 В.Поищу ещё 1 кВт- посмотрю.
26.4.2020, 17:58
Нагружать 4 кВт лампочками-это-ж к.з.,может подключать через термисторы?
26.4.2020, 18:40
Нагружать 4 кВт лампочками-это-ж к.з.,может подключать через термисторы? и он должен это переваривать. Не переваривает - отправляем в мусерку. Или разбираемся почему. Вся метода ужЕ давно была расписана. С тех пор несколько дефайсов работают, хлеба не просют. Более чем несколько не делал... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.4.2020, 23:52
Я так только начинаю понимать(а может и не начинаю).В Экселе нужно ввести реальные значения дросселя и получить номиналы,например,сопротивлений.Или ввести номиналы (поставил те что на печатке в Спринте) и получить нужную индуктивность дросселя.А то я намотал 62 мкГн и тупо впихнул в корректор.Возможно поэтому и просадка под нагрузкой(400В).
28.4.2020, 13:12
В общем постараюсь разобраться.Один только вопрос-какая рабочая температура индуктора,я так понял что за 70.
28.4.2020, 22:16
Всетаки задам вопрос,может поможете.Расчитал дроссель по Даташит и в Экселе(если правильно разобрался)-получился минимум 22 мкГн.У меня 62 и 50 при макс.токе.Подставлял параметры ККМ со схемы-расчетный дроссель 21,а на схеме 47.Может в схеме др. из альсифера и при нагр.индуктивность снижалась до 21.Тогда получается мне нужно отматывать витки и делать перерасчет,что-бы при макс.токе индуктивность была чуть больше расчетного минимума?Хотя на последних фото и кольцо больше чем у меня и витков 22-24,индукт. более 60 и мощность ККМ 5 кВт.Совсем запутался.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 28.4.2020, 23:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 15:25 |
