![]() Непонятки с перекосом фаз , странная ситуация |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Господа профессионалы, дайте пожалуйста, пояснение ситуации:
Есть щит ВРУ. От этого щита питается этажный щит ВР. На отводящем автоматическом выключателе в ВРУ - перекос фаз, более, чем в два раза, между фазами B и C. При этом, на вводном автомате в этажном ВР - никакого перекоса нет! Как такое может быть и в чём причина? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
перекос чего?
замеры тока по фазам: L1=3 А, L2=8 A, L3= 2 A.
левак подключен
А где он может быть подключен? между щитами - 40 метров кабеля, в трубе. никаких отводов нет...
Если честно. я в растерянности. ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Отключить этажный щит и посмотреть, что будет на АВ в ВРУ.
подключены разные потребители это нормально.Пример.ВЫ включили свч,бойлер,стиралку-ток=напр 8А.Сосед сидя на другой фазе включил наст.лампу и ноутбук-ток равен напр 0,1А.Вот вам и перекос.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Это еще не не перекос. Какие напряжения между фазами?
Раздел "Вопросы профессионалов.
Даже если "перекос" по току то что по вашему: в этажном ВР другие показатели? |
подключены разные потребители это нормально.Пример.ВЫ включили свч,бойлер,стиралку-ток=напр 8А.Сосед сидя на другой фазе включил наст.лампу и ноутбук-ток равен напр 0,1А.Вот вам и перекос. Ну, отчего происходит перекос то - я знаю. Тут проблема возникла в том, что мультиметр показывает перекос на одном и том же кабеле (см. картинку): на одном конце кабеля, в точке 1, перекос есть, а на другом конце его, в точке 2, - нет! На всякий случай, проверял по очереди двумя разными тестерами. Результат одинаков. P.S. Сегодня проверю межфазное напряжение.. |
Не получается изображение прикрепить...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.3.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10785 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Сравните линейные напряжения на щитке и вру,при этом нагрузите фазы примерно на 50%,ваши токи ни очем не говорят,и по какому поводу беспокойство,какие проблеммы?
проверял по очереди двумя разными тестерами. Результат одинаков. меряли одновременно? в ВР меряйте после автомата -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вчера отключили в ВРУ всю нагрузку. Произвели замеры в ВРУ, после вводного автомата.
Межфазное напряжение в норме: везде стабильно 380-382 В. А вот с током, снова какая-то дурь! По L1 и L2 - нулевые значения, по L3 - импульсные скачки до 31 А, с частотой импульсов примерно 2 скачка в 5 секунд. ![]() Вся нагрузка, повторюсь, отключена... |
Чем меряли? Какие "скачки" могут быть при отключенной нагрузке? Как вы себе это представляете? Давайте сюда фото (скрин-шот с экрана телефона например).
токовыми клещами мерили.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Межфазное напряжение в норме: везде стабильно 380-382 В. Уважаемый Варяг! Отключите питание этой КЛ-0,4 и выполните её испытание повышенным выпрямленным напряжением 2,5 кВ, а заодно измерьте сопротивление изоляции между фазой L3 и остальными заземлёнными фазами, а также нулевой жилой мегаомметром на 2500 В. Сдаётся мне, что где-то есть повреждение изоляции фазы L3.
А вот с током, снова какая-то дурь! По L1 и L2 - нулевые значения, по L3 - импульсные скачки до 31 А... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.2.2019, 14:45 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 23:20 |
