Домашний асинхронный генератор на сеть , асинхронная генерация на сеть
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 16.2.2019, 15:42
Здравствуйте, я сам электромеханик, и далёк от электросетей и всего того, что не электродвигатель.
Но у меня есть один вопрос. Допустим, что у меня есть частный дом (или квартира) и однофазная асинхронная машина. И я мог бы из моего однофазного асинхронника сделать ветрогенератор, и просто подключить мой однофазный асинхронный ветрогенератор в розетку, и насколько я понимаю, если ветер будет, то мой генератор начнёт отдавать электроэнергию в сеть, если ветра не будет, то моя машина просто будет крутиться как двигатель на холостом ходу и потреблять свой минимум.
И сама суть вопроса в следующем, если я буду отдавать электроэнергию в сеть, то мой электросчётчик будет крутиться в обратную сторону???
Я знаю что в России пока еще нету никаких законов насчёт частной продажи электроэнергии и всего такого. Но я мог бы просто выйти в ноль по показаниям электросчётчика, и по сути просто бесплатно отдавать свой излишек электроэнергии в сеть, меня бы это вполне бы устроило)
Если можно, то попрошу не просто ответить на мой вопрос, но и скинуть какой-нибудь материал где это рассматривалось.
Pantryk
сообщение 16.2.2019, 16:23
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Для начала вам нужно будет раскрутить свой двигатель до оборотов выше синхронных для вашего двигателя. А при отсутствии ветра он будет крутится со скоростьючуть ниже синхронной и гнать ветер, так что никакого "просто потреблять свой минимум" не будет. Если счетчик индукционный, то да, будет крутится в другую сторону, если нет защиты от "откручивания".
А еще кроме экономической составляющей самовольное подключение генерирующих мощностей может стоить кому-нибудь жизни. Да, отсутствие напряжения должны проверять, но при отключении бытовых потребителей обычно предполагают линию с односторонним питанием.
rosck
сообщение 16.2.2019, 17:36
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Ветряк тихо ходная машина. Где вы такой асинхронник однофазный возьмёте? Повышающий редуктор не вариант.
eugevict
сообщение 16.2.2019, 18:46
Пользователь №: 41773
При желании это сделать еще можно, а с сеть лучше не связываться.
zendo057
сообщение 17.2.2019, 10:53
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Я вот представил какой редуктор надо соорудить,какие подшипники поставить,какие это затраты.И в добавок с асинхронником у вас ни чего не выйдет.Нет дешевле заплатить за эл энергию государству.
eugevict
сообщение 17.2.2019, 12:21
Люди делают и выходит, а почему у ТС не выйдет ?
Ixtim
сообщение 17.2.2019, 13:30
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...я сам электромеханик...
zendo057
сообщение 17.2.2019, 22:40
Из: г.Минск
Если бы было так все просто,то отказались бы от синхронных генераторов.Сами вы пробовали,мощность,частоту,эдс он будет держать?Теория:рамка с током пересекает магнитное поле... КЗ ротор является оней?
Сообщение отредактировал zendo057 - 17.2.2019, 22:50
сообщение 17.2.2019, 23:02
eugevict
сообщение 18.2.2019, 2:00
Кто сказал что это просто, вы?
И мощность и Э.Д.С. - будет держать и частота не помеха, только надо к этому еще голову приложить (и деньги- но об этом вопроса не было).
сообщение 18.2.2019, 17:14
Я бы не советовал без консультаций с электроснабжающей организацией. Мотивы:
1. А ваш счетчик предполагает реверс потребления?
2. Предположим, что потеряли питание от электросети. Потянет Ваш генератор всю окрестную нагрузку?
3. Выводится в ремонт питающий трансформатор, туда лезут ремонтники и Вы подаете на них напряжение. Да не отмоешься от судов. Есть прецеденты нехорошего характера.
Костян челябинск...
сообщение 18.2.2019, 21:05
Пользователь №: 14618
Проблемы, поднятые в пунктах 2 и 3 убиваются на раз при помощи простейшей автоматики
Сергей ДД
сообщение 18.2.2019, 21:13
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
В пунктах 2 и 3 не проблемы, запрещено подключать генерацию к общей сети, без согласования с сетевой компанией. Хочешь подключать генератор, подключай через перекидной рубильник и только к своей проводке, и да же на это по закону должен получить разрешение от сетевой.
Костян челябинск...
сообщение 18.2.2019, 21:32
Я на это и намекаю
rosck
сообщение 18.2.2019, 22:47
Асинхронный двигатель, по идеи перестанет работать генератором, сразу же при отключении сети.
Pantryk
сообщение 18.2.2019, 23:26
Из: Минск, Беларусь
См. п.2 подписи Костяна челябинского
Сообщение отредактировал Pantryk - 18.2.2019, 23:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 12:30
