311 страниц V  « < 298 299 300 301 302 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 15.2.2019, 13:02
Сообщение #5981
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(СерёгаS @ 12.2.2019, 23:49) *
Да я уже экспериментиую с выпилиным керном.
Так зачем было сердечник портить- Е70 хороший сердечник, а если уж хотелось типа кольца сделать- так тогда бы уж использовал ТВС- тоже хороший транс получится.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.2.2019, 18:39
Basill
сообщение 18.2.2019, 12:16
Сообщение #5982
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(СерёгаS @ 12.2.2019, 18:49) *
Да я уже экспериментиую с выпилиным керном...
А с меня смеются.
Надеюсь, вы понимаете, что теперь у вас сердечник совсем не Е70.
Площадь поперечного сечения в 2 раза ниже, длина магнитной линии намного выше... совсем другие расчетные параметры.
Мощность на той же частоте, что и Е70, с такого транса снять не удастся.
Короче - найдите инвалиду другое применение.
Например, рогатый дроссель на выход, как делали в бармалейниках 10 лет назад из ТВС-ов, или ещё какой дроссель.
толян
сообщение 18.2.2019, 21:48
Сообщение #5983
Пользователь №: 13490
Ну, мужики, вы тут трансы мотаете, а я не знаю куда это барахло девать, выкинуть вроде жалко, на медь что ли, сдать.
http://i-fotki.info/25/5467bbb4869a06c1503...175567.jpg.html
Сообщение отредактировал толян - 18.2.2019, 21:56
RadioГубитель
сообщение 18.2.2019, 22:06
Сообщение #5984
Из: Москва
Пользователь №: 29776
А я за медь оплачу. Я их тупо разберу и ККмов вражеских набацаю
А синие кольцы - еще тот цимес.
Короче, ужо потираю ручонки)))
СерёгаS
сообщение 25.2.2019, 20:29
Сообщение #5985
Из: Харьков-Украина
Пользователь №: 52812
Намотал ТГР . У него полочка. В завсимости от фазировки она будет или при закрытии или при открытии. Как правильно сфазировать и вообще может надо с ней бороться и убирать. Кольцо не ломал. Обмоток 4 штуки по 30 витков.Кольцо 32 наружный диаметр. Это форма сигнала на одной из обмоток нагруженной на резистор 470 Ом. Нагрузил эту обмотку на мощный полевик, на его затвор. Его сток просто через резистор к плюсу. Импульсы на выходе без полочки ,просто прямоугольники. Правда питание полевика 30 вольт.
Сообщение отредактировал СерёгаS - 25.2.2019, 20:49
KT117
сообщение 25.2.2019, 20:51
Сообщение #5986
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Сразу видно-не читали первую страницу.
Там всё расписано. Буквально нужно почитать третий файл во вложениях
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=37258
Кратко по фазировке на кольце-всё что входит в кольцо, является началом
Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2019, 20:56
СерёгаS
сообщение 25.2.2019, 20:58
Сообщение #5987
Из: Харьков-Украина
Сечение ,как у Е55, на нём тоже инверторы делают. "Гусь" 161 на нём. Длина магнитной линии увеличилась, это да. Частоту можно поднять. Намотал типа литцем обе обмотки. Сечение обмоток раза в два больше ,чем у "гуся".
У меня точно такая осциллограмма, как в этом файле.Этот файл я читал раза 3. Лишний раз просто спросил.
Сообщение отредактировал СерёгаS - 25.2.2019, 21:09
СерёгаS
сообщение 25.2.2019, 21:11
Сообщение #5988
Из: Харьков-Украина
Всё красиво. Сколько проводов на вторичку. Какое сечение вторички получается.По моему 6. Всё отлично.У меня так не получилось . Первичку в 2 таких провода, вторичку в 6.
Сообщение отредактировал СерёгаS - 25.2.2019, 21:16
KT117
сообщение 25.2.2019, 21:15
Сообщение #5989
Из: г.Кишинев
Если потом появятся вопросы по току намагничивания и индуктивности СТ-смотрите калькулятор от Ерики. Там же можно и сечение обмоток для вашего выходного тока посмотреть
Прикрепленный файл  raschet_kosogo_mosta.zip ( 10.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
Две обмотки по 6 витков в три провода-итого-6 проводов впаралель. Сечение общее-3,14*6= 18,84мм.кв.
Что бы снять 220А-достаточно по расчетам 16 мм.кв.-так что сечение с избытком
Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2019, 21:24
СерёгаS
сообщение 25.2.2019, 21:28
Сообщение #5990
Из: Харьков-Украина
Бандаж вокруг транса. ОН замкнут?Строчники никогда не замыкают бандажом накоротко, через текстолитовую плату.
Сообщение отредактировал СерёгаS - 25.2.2019, 21:31
СерёгаS
сообщение 25.2.2019, 21:59
Сообщение #5991
Из: Харьков-Украина
Да а в буржуйских уже через текстолит крепили.По этой стяжке приличный ток течёт по теории или я ошибаюсь.
RadioГубитель
сообщение 25.2.2019, 22:41
Сообщение #5992
Из: Москва
да не будет там току. только если вихревые, которые заместо помехования всего вокруг будут ровным шагом превращаться в тепло.
СерёгаS
сообщение 25.2.2019, 23:01
Сообщение #5993
Из: Харьков-Украина
Да вот где то ещё в советские временя читал, что греются эти бандажы. Может буржуи потому и не стягивают строчники. Наши да стянуты(от склероз уже забыл какие советские строчники.) А вот в буржуйских несколько плат валяется , там нет этой стяжки на строчнике. Второй конец стяжки на плату под шайбу.
Сообщение отредактировал СерёгаS - 25.2.2019, 23:03
serg247
сообщение 25.2.2019, 23:12
Сообщение #5994
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Греется в месте зазора. Двухтакты не имея такового стягиваются без проблем.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
СерёгаS
сообщение 26.2.2019, 18:43
Сообщение #5995
Из: Харьков-Украина
В "Патоне" (обычный косой, между нами говоря дерьмо)ТС -сверху стяжка но внизу пластик, не замкнут ТС. В этих бандажах хорошо живётся токам дядюшки Фуко.
СерёгаS
сообщение 26.2.2019, 19:37
Сообщение #5996
Из: Харьков-Украина
Цитата(KT117 @ 26.2.2019, 19:13) *
Вот этот что ли? Сделал на таком аппарат от Юрия
Да он, там же внизу не металл.
Сообщение отредактировал СерёгаS - 26.2.2019, 19:47
RadioГубитель
сообщение 26.2.2019, 20:06
Сообщение #5997
Из: Москва
у меня есть замечательный фирменный стальной хомут от Эпкоса. полностью замкнутый.
Эпкос - явные дурилки, правильно ведь? совсем не шарят.
serg247
сообщение 26.2.2019, 20:38
Сообщение #5998
Из: Беларусь, Минск
Так под двухтакт без зазора нет проблем!
RadioГубитель
сообщение 26.2.2019, 21:18
Сообщение #5999
Из: Москва
под однотахт с зазором тоже.
Только надо зазор правильно приготовить. Чинно, с расстановкой. Как я в свое время.
СерёгаS
сообщение 26.2.2019, 21:49
Сообщение #6000
Из: Харьков-Украина
Ладно спор бесполезен. Я сам много видел буржуйских разделительных трансов на платах, да, замкнутые бандажы...Кто его знает...где замкнуты где нет. Это платы со станков и т. д. Значит токи дядька Фуко у ферритовых сердечниках не живут... Старые эти токи, в железе жили , а тут плохо им живётся. НУ нам от этого лучше. Раньше в звуковом трансформаторе железном под бандаж бумагу подкладывали, чтобы не коротил транс...наверно...
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 5:49
