Тельфер 250 кг 220в китайский , Трещит тельфер |
12.3.2019, 23:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2019 Пользователь №: 55411 |
На подъем тельфер работает нормально . На опускании появляется непонятный треск . Подшипники целые , на всякий случай поставил новые . Шестерни целые .Смазка есть на шестернях . Что может быть ???
13.3.2019, 4:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Всё что угодно.
Гость_Гость_андрей_*_* |
13.3.2019, 6:32
На подъем тельфер работает нормально . На опускании появляется непонятный треск . Подшипники целые , на всякий случай поставил новые . Шестерни целые .Смазка есть на шестернях . Что может быть ??? щетки? в темноте попробуй поиграйся. трещит где в движке или к нему есть какая то сборка? |
13.3.2019, 10:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Может механика тормозов?
Он новый или затрещал со временем? -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.3.2019, 10:25
15.3.2019, 23:16
Может механика тормозов? Он новый или затрещал со временем? Нет работал долго нормально . Пару раз поднял с перегрузом . повился треск . Как трещотку туда поставили Пускатель магнитный может трещать. Нет там магнитного пускателя . Две шестерни это редуктор , накладка фрикционная и сам двигатель , все . Может механика тормозов? Он новый или затрещал со временем? Может сам вал проскальзывает в роторе , может такое быть ? |
16.3.2019, 5:01
Три дня прошло. Я думал уже разобрал да посмотрел
16.3.2019, 23:52
17.3.2019, 6:13
Ну если всё нормально, то треска никакого быть не должно
17.3.2019, 8:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Ну трещит и пускай трещит. Почём мёд, лучше скажи. И майский будет ли?
17.3.2019, 14:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2309 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
18.3.2019, 16:53
Ну трещит и пускай трещит. Почём мёд, лучше скажи. И майский будет ли? Трещит так что глаз дергается . Майский мед будет только в июне . А то что продают в середине мая под названием МАЙСКИЙ мед , в лучшем случае это с урожая предыдущего года разогретый мед . Проверьте подшипники, могла лопнуть обойма или сепаратор - зависит как трещит. Подшипники целые были , но поменял на новые . Все равно трещит . |
18.3.2019, 17:18
19.3.2019, 12:07
19.3.2019, 19:49
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 9:22 |
