100 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
кабельщик
сообщение 14.4.2008, 9:24
Сообщение #1161
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Dedan @ 13.4.2008, 22:43) *
Зачистить (зашпатлевать) швы и под покраску.
KOLYAN
сообщение 14.4.2008, 9:51
Сообщение #1162
Пользователь №: 8973
Цитата(Юрий_SH @ 13.4.2008, 18:26) *
Так есть болгарка и старые корпуса Mini tower, Slim и UPSы. Всё в твоих руках!
Mini tower я держу для полуавтомата, все отлично стает(надеюсь что когда-то руки дойдут).А вот самые отличные заготовки под корпуса-это КИПовские приборы(пневмо-токовые преобразователи, не помню типа).Один попал на шару: две силуминовые литые боковушки с кромками для крышек.Изначальный размер 280\120\130, шириной можно поиграть.Дальше-вырезай сверли да крась.Снимается любая крышка не зависимо.А вот по покраске- я надаю предпочтение порошку,все неровности и царапины сливаются.В общем должно получиться не плохо! icon_confused.gif??:
Юрий_SH
сообщение 14.4.2008, 16:12
Сообщение #1163
Пользователь №: 9846
Вот вопрос высидел... Если резонансник наиболее эффективен на резонансной частоте, то почему настраивается только на максимуме сварочного тока, а при отклонении тока за резонансом никто не следит.
Можно устанавливать ток пакетником по фиксированным значениям тока и одновременно вторым полем изменять резонансную частоту, за которой ещё можно следить,(как АПЧГ).
Или отклонение от резонанса при изменении тока сварки незначительно и им можно принебречь?
Сообщение отредактировал Юрий_SH - 14.4.2008, 16:14
qaki
сообщение 14.4.2008, 19:12
Сообщение #1164
Пользователь №: 10507
Юрий_SH
Если коротко, то для того чтобы минимизировать коммутационные потери в
наиболее тяжелом режиме. При снижении нагрузки потери естественным
падают,при входе в КЗ контур расстраивается,ток и потери также падают.
Если подробнее, то все далеко не так однозначно.
ЧеПаЕв
сообщение 14.4.2008, 21:09
Сообщение #1165
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Привет всем из Ужгорода! Занесло сюда по работе. Рассматриваю в бинокль НАТО. icon_biggrin.gif Судя по разведданным, они гнут корпуса из листового железа! Берётся полоса Крупповского железа, зажимаеться между двух уголков и гнётся весёлым постукиванием до 90 град. получаеться буква "Пу", а для днища и передней и задней панели используеться такое же листовое железо, но можно и потолще, для солидности. Соединение на уголках.
Электронщик для осознания прелести радиолюбительства должен периодически работать напильником!
Питание у меня 14 В из-за того, что БП Большакова столько выдаёт. Перед БУ стоит КРЕНка на 12В. Кстати, я настраивал БУ от лабораторного источника, ток потребления около 0,9А. Я так понял, это нормально.
Идея вывешивания резисторов в воздушный поток мне понравилась. Нужно проверить их аеродинамические качества! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 14.4.2008, 21:18
Nexor
сообщение 15.4.2008, 0:21
Сообщение #1166
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Кто какими винтиками транзисторы прикручивает ?
М3 - болтается. М4 - не пролащиет.
М3,5 самое то (есть такая буржуйская резьба с ихним соответствующим стандартом)
Может рассверлить дырку транзистора до 4мм ??
кто нибудь так делал ?
Хочу на М4 посадить - так и резбьу в люминии нарезать легче и крепление надёжнее будет.
Dedan
сообщение 15.4.2008, 1:01
Сообщение #1167
Пользователь №: 10131
До м4 можно рассверливать. Только не сразу, а в станке на большой скорости, в два три сверла, через пару десяток и со стороны медяхи. Если на выходе пластик (карболит похоже) малость сколется не так страшно. Тогда можно винты ставить с внутренним шестигранником. Они хорошо тянут.
Только не забудь сначала померить войдет ли М4 в дырку в прокладке.
Сообщение отредактировал Dedan - 15.4.2008, 1:06
Dedan
сообщение 15.4.2008, 5:47
Сообщение #1168
Блок IGBT транзисторов, с подвешенными в воздушный поток, резисторами затворов. Фоткал телефоном. 4 мощные клеммы - питание и выход. Клеммник на три провода - вход на транс управления.
ЗЫ. Затворные стабилитроны перенес из под резисторов наверх, чтобы не грелись.
Сообщение отредактировал Dedan - 17.4.2008, 0:14
кабельщик
сообщение 15.4.2008, 9:13
Сообщение #1169
Из: Краматорск
Хочу на М4 посадить
По шииту производитель просит 6-32 (ихняя какая то) и наш М3.
Я тож раньше думал - маловато будет, распиливал круглым надфилем (там чуток всего до М4). Весьма быстро и в руках - хорошо чувствуется усилие , прикладываемое к телу транзюка.
Однако теперь не хочу так делать . Буду ставить М3. Во первых, производитель не дурак, у него есть основания какие-то. Например, как бы М4 не передавить корпус при затяжке.
KLIM
сообщение 15.4.2008, 10:07
Сообщение #1170
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
По поводу М3/М4
Производитель не дурак! Дело в расстоянии между пластиком и медным основание транзюка, чтоб непробило типа, соответствие требованиям электробезопасности. Ктото уже писал на мастерсити помоему что при работе с 900-1200 транзюками это место прикручивания прошивается через время очень уверенно. А для 600 вольт требования немного уменьшены но в серии туда лезить ненада. Для себя конешно можна, ежели на керамику садить и отгородить силовую нафик, чтоб по пыли электроны не перебирались на выход напрямую.
А вот ЧАПАЕВ - молодца! Симпатично... и сразу видно что не гоним мы тут с непонятно чем, а есть повторяемость icon_smile.gif Так держать!!!
Сообщение отредактировал KLIM - 15.4.2008, 10:29
Nexor
сообщение 15.4.2008, 10:26
Сообщение #1171
Из: Тольятти
С винтами под силу помоему борщенули. Скольок там ? - М5 ?
М4 - самое то.
Я впаивал небольшие клеммнички под винтик М3 - ито нормально держал провода с обжатыми наконечниками на них. Но М3 - это хлипоквато на мой взгляд. Вообще буду стараться нигде в крепеже их далее не применять.
Юрий_SH
сообщение 15.4.2008, 15:09
Сообщение #1172
TOO KLIM
KLIM
сообщение 15.4.2008, 16:25
Сообщение #1173
Не, печатку еще в лай не выкладывал, была гдето просто картинка. Если не забуду - завтра выкину.
Dedan
сообщение 15.4.2008, 17:16
Сообщение #1174
М4 - самое то.
Это те самые М4 с внутренним шестигранником.
Dedan
сообщение 15.4.2008, 17:29
Сообщение #1175
Цитата(KLIM @ 15.4.2008, 10:07) *
По поводу М3/М4
На 220 не страшно можно рассверливать (распиливать) под М4. А вот на 380 (от 10кВт) мы вообще винты в дырку не ставили. Нет нет да прошивает. Прижимали снаружи Г образной накладкой, через прокладку без дырки.
Юрий_SH
сообщение 16.4.2008, 12:26
Сообщение #1176
Проблема, однако, с Е-70 и ему подобными: только по безналу, под заказ и минимум 3 шт.
Отсюда вопросы:
Есть много ТДКСов от мониторов и телевизоров.
1. Надо ли их клеить в Ш-образный вид?
2. Сохраняются ли параметры обмоток применительно к Е70, если по сечению сердечников набор ТДКС и Е70 будут одинаковы?
3. Зазорные прокладки для выходного транса, я понимаю, необходимо выбросить.
4. Для дросселя вопросов по использованию быть не должно-регулировать прокладки, подбирать витки.
И последнее, кто-то делал резонансник на ТДКС?
Спасибо.
кт315
сообщение 16.4.2008, 15:19
Сообщение #1177
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Юрий_SH
Я делал резонансник на ТВС-ах, всё работает.
на ТДКС от мониторов тоже думаю проблем не будет.
клеить ничего не надо, сделать только каркас
зазора в трансе нет (откуда вы это взяли)
моточные данные сохраняются
вот фотки, правда под рукой было 4 ТДКС
KLIM
сообщение 16.4.2008, 15:41
Сообщение #1178
Спасибо.
2. ДА
3. ДА выбросить (для транса)
4. Дроссель на ТДКС - несоветую... Ш-образный однозначно... или долго и упорно подбирать зазор/витки для ТДКС.
Пожалуйста.
Юрий_SH
сообщение 16.4.2008, 18:02
Сообщение #1179
Это в ТВС -НЕТ, там сердечники симметричные, а в ТДКС на круглой части керна зазор 0,5-0,8 мм - у меня их 10 комплектов лежит, правда с мониторов. Может в телевизионных его и нет.
По персчёту на Е-70 704 мм. кв = 6 комплектов ТДКС по 130 мм.кв (780 мм. кв.)
Шлифовать, увеличить набор или оставить ТДКС???
Юрий_SH
сообщение 16.4.2008, 20:05
Сообщение #1180
Пока ковырял ТДКСы, предложили Ш16Х20 но только 2000НМ а не 3000НМС.
Что, надо пересчитывать витки или подобрать резонанс коденсатором, моща будет меньше?
И ещё имеются радиаторы IGLOO-2412.
Достаточно ли на один повесить 2 ключа при наличии вентилятора 220 вольт 30вт, 2600об/мин "MEZAXIAL 3100", диаметр 130 мм.
Дует очень прилично...
Спасибо.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 0:02
