Подключение эл. счётчика через трансформатор тока. , Помогите подобрать трансформатор тока...
Дядя Гор
сообщение 24.4.2019, 1:40
Пользователь №: 55598
Доброго дня, Вам, люд энергетический! Сразу опишу задачу... Нужно установить эл. счётчик через трансформаторы тока, при том что значение тока нагрузки не превышает допустимых значений тока на эл. счетчике при прямом включении... Есть ли вообще такая возможность и какие трансформаторы выбрать? При этом показания должны быть точными (более-менее)...
Заранее благодарен за ответ...
Сообщение отредактировал Дядя Гор - 24.4.2019, 1:45
ЛЕША
сообщение 24.4.2019, 2:04
Пользователь №: 14498
Если учёт коммерческий, то при приемке инспектор Энергосбыта может не принять.
А смысл этого подключения?
Так-то у того же ИЕКа есть ТТ от 10/5....
Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.4.2019, 2:09
Дядя Гор
сообщение 24.4.2019, 3:07
Смысл в том что б на дачных участках вынести счётчики за пределы участка... При этом намного упростится доступ к самим счетчикам для снятия показаний (ибо энергосбыт нонче требует помесячную оплату электроэнергии в отличие от прошлых годов где оплачивать могли один раз в год) и самое главное то что трансформаторы планируют установить на сами столбы что исключит кражу электроэнергии... А прямое подключение выйдет в разы дороже ибо придётся покупать километры провода для замены...
ЛЕША
сообщение 24.4.2019, 5:44
ТТ все равно прятать в ящик/коробку. У них защита IP20...
Если и брать, то с окном, что бы не было дополнительных открытых контактов.
А цепи напряжения подключать через прокалывающий зажим...
У Вас, кстати, чем ВЛ-0,4 выполнена? Участков много?
Короче, если всё это прикинуть-новые счетчики, ТТ, какие-то ящики для ТТ, стоимость проводов от ТТ до счетчика, ящик под счетчик, и +по мелочам,
то назревает вывод - закупить счётчики прямого включения и провода оптом.
Или Вы хотите имеющиеся у абонента счётчики прямого включения подключить через ТТ???
Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.4.2019, 5:47
Дядя Гор
сообщение 24.4.2019, 7:52
Именно так... В прошлом годе председатель заставила менять счётчики на первый класс точности... И очень многие уже успели поменять... Поэтому думаю многие будут против...
yuoras
сообщение 24.4.2019, 8:05
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Я что то не понимаю , зачем городить ТТ , если можно воспользоваться прямоточным счётчиком ?
1.Будет точность
2. Инспектору менее проблем
3. Никаких затрат по покупке комплекта ТТ
ЛЕША
сообщение 24.4.2019, 8:38
Цитата(Дядя Гор @ 24.4.2019, 11:52) *
Именно так...
Вы об этом??
Не получиться..
Ну, дык, думать надо было раньше..
Я так понял, что это вроде садоводства. Поэтому коммерческий ПУ-головной. И очень не сходятся показания.
Дядя Гор
сообщение 24.4.2019, 11:50
Конечно воруют... Да и гоняться за садоводами в поисках показаний счётчика уже немного утомило...
сообщение 24.4.2019, 12:13
установка счётчика прямого включения дешевле и воровать возможности меньше
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2025, 17:20
