Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
2.5.2019, 18:36
Для хорошего поджига на малых токах, в трансформаторной аргонке делал специальный довесок в виде трансика небольшого, 120W, диодного мостика и электролита на 450в. Напряжение было вольт 130 постоянки, ток ограничивал мощным резистором на уровне 4-5А. Цеплялось параллельно основному выпрямителю. Дуга зажигалась, даже при выключенном основном аппарате. Вот это я называю костыли. То есть делаем примочку, чтобы что-то улучшить. Аппарат должен варить и так. Поэтому и Евгению совет - не рваться за универсальностью. Пусть управа и одна, но сила на ПА и Аргон разные. в первую очередь по напряжению. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2.5.2019, 19:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Вот это я называю костыли. То есть делаем примочку, чтобы что-то улучшить. Аппарат должен варить и так. Поэтому и Евгению совет - не рваться за универсальностью. Пусть управа и одна, но сила на ПА и Аргон разные. в первую очередь по напряжению. абсолютно со всем согласен, но в данный момент дорабатываю управу, и нужно понимание где кто косячит, железка или мозги. Сейчас вот день убил, а оказалось, что программа верная в тиге (версии 24.2) все так и должно быть и дело в железе. Что сигнал стоп - косвенно влияет на уровень напряжения задачи тока в UС3845, а я всю программу перелопатил, где ж у меня теряется уровень. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
2.5.2019, 20:34
В импульсном режиме должно адекватно варить, видимо что-то с коммутацией тока, или есть паузы. Иначе никак не может быть. этот тоже по маркировке лантанированый. А как ведет себя плохой аргон? Где-то ток теряется. При 80/35 50% должно варить как на 60А. Вольфрамом пользуюсь советским лантанированным, для сварки всех материалов нормально. В былые времена только такой был и у меня нет претензий к нему. Вот и я так предполагаю, что должно быть среднее значение тока между ними, потестю свежую прошивку, посмотрим, что изменится -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
2.5.2019, 21:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Аргон может быть заправлен в баллон от кислорода, перекрасили и сдали, а там оставляют 5 атмосфер (кислорода). За пустые баллоны берут деньги, сдавать нужно только с небольшим давлением, 5 атм. Или баллон весь вышел, туда надуют компрессором 3-5 атмосфер, чтобы сдать на обмен. Плохой газ коптит больше. грязный шов, игла сгорает чаще и варит хуже и поджиг хуже.
Насчёт примочек - иногда это необходимо и даже упрощает и улучшает конструкцию. Ведь в сварке-же есть блок питания - эт тоже примочка, плюс ещё питание оптики-куча примочек. Хорошая дежурная дуга на 3 ампера-это очень хорошо, на неё можно наложить любой ток. А сделать всё в одном не получится идеально, универсальность пропадает только из-за этого. Осциллятор вы же делаете, почему не сделать дежурную дугу. Может совместить с БП или с осциллятором. Все существующие аргонки на малых токах, порядка 3-20 ампер нормально не зажигаются, производители плюют на это, вот аргонщики и лепят примочки сами. Поскольку малые токи нужны часто хорошему специалисту. |
2.5.2019, 21:42
Поскольку малые токи нужны часто хорошему специалисту. Поэтому аппарат должен стабильно работать на малых токах. а это сделать сложнее чем 500-А монстра. Чтобы аппарат варил и на 10А и на 200А. Это основная сложность. Поэтому и примочки. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2.5.2019, 22:14
Подпилил прошивку.
32_lcd_v24_2.zip ( 23.03 килобайт )
1. убраны баги со сбросом частоты при переборе параметров в тиге 2. Исправлена работа энкодера, он наконец заработал стабильно и быстро, а не как бешеный козел с пропуском и перескоками. Так что теперь от начала до конца диапазона перемещение быстрое. 3. Доработан ТИГ, поправлен лифт и добавлен ток поджига, с которым стартует осциллятор, для уверенного подхвата дуги. Теперь лифт работает если основной ток меньше тока поджига. ну и попавшиеся мелкие баги поправлены Теперь обои. Начну с работы тига в импульсном режиме: Это ослограмма управляющего током сигнала на этой прошивке. Сперва ток находится на уровне минимального, как только нажата кнопка старт, он подскакивает до тока уверенного поджига дуги (устанавливается в калибровках). После поджига дуги (U>Uоткл_осц) ток лифтует до основного тока и затем начинаются колебания. После отпуска кнопки, ток лифтует до нижеминимального и сила отключается и выдерживается постгаз (ровная линия). После чего система возвращается в первоначальное состояние. С любой точки спада, можно снова залифтовать до колебаний. Если включена искорка, то алгоритм немного изменяется. Ток вначале не подскакивает от минимального, а уже начинается с тока поджига и сразу присутствует на горелке. То есть если вы пользуетесь контактным поджигом, то ток это ваш вариант, и ток старта - это тог подогрева в калибровках. Это работа в обычном, не импульсном режиме А это работа, когда основной ток ниже, чем ток уверенного поджига. Видно, что он при нажатии кнопки старт подпрыгивает, а при поджиге - спадает до основного, малого тока. Ну а это, чисто так, как можно менять ток, чисто щелкая кнопкой старт: Сообщение отредактировал Skif - 2.5.2019, 22:28 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
2.5.2019, 22:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
На постоянном токе осциллятор не больно-то и нужен , по крайней мере мне как сварщику несколько лет на аргоне просидевшему не нужен . Лифта тока достаточно , просто если тонкоту варить поджиг с 3-5А должен нормально начинаться .
Пробовал один аппарат самоделку так там своеобразно реализовано - касанием зажигается дежурная дуга слаботочная и клапан газа открывается , ампераж не знаю , нержу 0.8 не плавит , и нажатием кнопки горелки включается плавный старт рабочего тока . Дежурная дуга сантиметра полтора зазор устойчиво держит не гаснет , обрывом дуги и клапан закрывается с паузой . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
2.5.2019, 22:30
Егор, насчет программной генерации шим. Это точно не на этом камне. На этом невозможно сохранить функционал, да и еще сделать поцикловку. Это за пределами этого камня, да и места осталось 8%.
Кроме того, фиксация ширины импульса - даст плавание тока при изменении длины дуги. То есть система нерабочая заведомо. чтобы не было колебаний ШИМа, Электровоз туда втулил слопкомпенсацию. Если она нормально собрана - по идее подмешивание пилы не должно давать ненормальных колебаний ширины ШИМа 3845. Даже если они будут, то пара тройка полного заполнения - не дадут резкого всплеска тока. Дроссель не даст току резко измениться. Прожог, который у тебя случался, я все же склонен приписать кривой программе. Возможно источник дежурной дуги и будет хорошим решением. Надо с мостиком попробовать, насколько минимальный ток он позволит регулировать. у меня просто есть нержа 0.4, и минимальный ток ее не плавит, только поджечь его проблемно пока, завтра на новой прошивке попробую. а 0.8 -это уже комфортная толщина. я варил крышки, там проблем вообще нет После осциллятора к контактному поджигу уже возращаться никак не хочется Сообщение отредактировал Skif - 2.5.2019, 23:00 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
2.5.2019, 22:42
Кроме того, фиксация ширины импульса - даст плавание тока при изменении длины дуги. фиксация на ширине 250 нан нужна только для стабильного и уверенного поджига. подожглись - сразу же вырубаем этот режим. далее мы ничего не фиксируем. а на 250 нанах там ток будет миллипусечный, ибо транзюк ну совсем на иголки откроется. Тут уж тяни-не_тяни, не сваришь, не прожжешь. Компенсация наклона ни от чего не спасает. От пропуска импульса точно. Об этом Толян разжевал всем давно. Но кроме Эрики никто этого не вкурил. я хочу попробовать так. на 3846 "опускаю через диод (или 2 последовательно) и PC817 1-ю ножку на землю. Это будет режим малых токов. Задатчик будет через 5-ю ногу и жить будет совершенно отдельной жизнью. в ТТ сигнал на 4 ногу примешаю микросигнал с ШИМа. как только он достигнет 600мВ (это если 2 диода последовательно) или 300 мВ(если один), 3846 будет рубить импульс. получается где-то 250нс Режим малых токов буду реализовывать через компаратор. 0-8В на выходе - КЗ - режим малых токов включен 8-32В на выходе - рабочий режим - режим малых токов выключен 32-80В - ХХ - режим малых токов включен он не будет вмешиваться в процесс регулирования основного тока -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2.5.2019, 22:59
что то мне попадалось за компенсацию с Эрикой, с Толяном вот только что то не припомню.А в какой ветке? Жаль конечно, что так. Если помнишь - сошли меня почитать, интересно.
Интересно конечно будет узнать о результатах работы твоей задумки -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
3.5.2019, 18:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
3.5.2019, 18:30
3.5.2019, 18:38
3.5.2019, 18:46
любой каприз. пишите в личку
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.5.2019, 18:46 |
3.5.2019, 18:47
3.5.2019, 22:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Мыслей к дальнейшим действия больше нет... (Я Пастернака не читал-но сразу же его осуждаю! (С)) А печатку выложить можно? Может быть в ней собачка экскрементами порылась? Что то у себя такой печатки от kleverbig не видел Вот имеется такая- по дизайну подходит __________777.68.zip ( 144.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 354 Сообщение отредактировал KT117 - 3.5.2019, 23:02 |
3.5.2019, 22:54
Цитата на сколько мне известно там поддув не желателен, Да но это не означало, что взять шланг и дуть под деталь. Прежде книжку почитать. Дома можно целую комнату наполнить аргоном и в акваланге варить (если самолёты), а грабли титановые и вилы чаще варят обычным методом, как и нерж. |
3.5.2019, 23:24
Тихо шифером шурша крыша едет не спеша. Всё повторяется, постоянно включены оба клапана и ветродуй, реле вообще не включается. Управа мотором работает, ток регулирует. Процики куплены в разных местах, порты включены ещё до прошивки. после прошивки ничего не меняется. и так на обоих платах. Мыслей к дальнейшим действия больше нет... чудес не бывает, блох нужно ловить поэтапно. И начать с простого, что на выходах контроллера? Выходит ли сигнал на оба клапана? если да, то фьюзы, которые шились - фото сюда. Нужно методично отлавливатьА я наконец отловил эту падлу, которая не давала нормально работать импульсному режиму в ТИГ. Выловил то, почему в импульсном режиме не хватало тока. Всему виной оказалась та самая долбанная слопкомпенсация! о которой мы только пару постов тому проговорили. Я помню, что Тарас говорил, что ее стоит включать в ТИГ, ну и без всякого ее прописал в прошивке. А оказалось, что при ее включении, с выхода 3845 подмешивается приличный сигнал, который увеличивает уровень токовой ОС настолько, что реальный ток падает почти вдвое! Отключил ее к едрёне фене, и все заработало как надо 32_lcd_v24.3.zip ( 23.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242 Кстати система старта на увеличенном токе поджига и спуск до маленького - работает как надо. Прожечь не успевает, а подхватывает дугу отлично. После исправления того долбаннного слопа, нержу 0.4мм стало получаться варить. Ток, на котором дуга еще более-менее стабильно горит на косаре - около 20А. При этом 0.4 он не прожигает, подозреваю, все же реальный ток меньше, хотя шунт с клещами true rms показывают почти одинаково. Сообщение отредактировал Skif - 3.5.2019, 23:33 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
4.5.2019, 19:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Вот Серегину нашел в DIPе, может сгодится. И такую еще нарыл в LAYке.
Сообщение отредактировал kleverbig - 4.5.2019, 19:16
______2.zip ( 509.1 килобайт )
PCB_UC3846.zip ( 460.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 394 |
4.5.2019, 21:25
штаны и глушители нужно варить из пищевой нержавейки, а то, что неграмотные и жадные делают и продают-оно не годное, это магнитная нерж, в ней нет никеля и она хрупкая, в плохих условиях ржавеет. Она в 2 раза дешевле, её берёт магнит. Но выглядит, для непонимающих, как нерж. По цвету она белее (хром), а не жёлтая, (никель), пищевая. 12Х18Н10Т. Сейчас её полно в продаже.
На предприятиях снабженец едет за нержавейкой с радостью, там на месте быстро ориентируется и покупает безникелиевую в пол цены, а остальное себе. Накладные ему выпишут как надо. На производстве будут делать из неё изделия, плюются и хают китайцев, и никто не логадается что их дурят... 20А для 0,4 - это многовато вроде, должны быть дыры. Цитата проверяю питание на пинах Замыкание где-то.
которые указал + 5v. Сообщение отредактировал spotok - 4.5.2019, 21:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 18:29 |
