183 страниц V  « < 163 164 165 166 167 > »
каВо-чАво
alehandro
сообщение 8.5.2019, 20:07
Сообщение #3281
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Здравствуйте уважаемое общество, а подскажите, може у кого опыт, статистика есть: какие мосты gbpc или kbpc живучее? Вроде когда то педалировалась темя сия.
XORT01
сообщение 8.5.2019, 22:11
Сообщение #3282
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
GBPC3508 вишеевские нормальные, а так много кто их делает.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
alehandro
сообщение 9.5.2019, 9:12
Сообщение #3283
Спасибо
кормач
сообщение 12.5.2019, 20:22
Сообщение #3284
Пользователь №: 55666
Здравствуйте, подскажите самую простую, без всяких наворотов, схему для сварки тройкой , при редком и непродолжительном, максимум 2-3 электрода, использовании.
soud
сообщение 13.5.2019, 8:46
Сообщение #3285
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Голый бармалей проще некуда
кормач
сообщение 13.5.2019, 21:12
Сообщение #3286
Спасибо за совет, но не подойдет, есть 2а igbt 45а 600в, 2 ebu150, кольцо 50х30х20, блочек питания 15в 0,5а и прочая рассыпуха, докупать ничего не хочу, есть чем изредка посверкать, просто выкидывать как то жалко,а кому предлогал взять на запчасти, ни кому не нужно.
Сообщение отредактировал кормач - 13.5.2019, 21:14
serg247
сообщение 13.5.2019, 21:57
Сообщение #3287
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Кондёрбалласт полумост на IR2110 от Кваки.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
oleg1ma
сообщение 13.5.2019, 22:10
Сообщение #3288
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
чем не подойдет?
KT117
сообщение 14.5.2019, 0:10
Сообщение #3289
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Голый-это не прилично
А мини-мини косой мост устроит предводителя дворянства? Ваши детальки как раз попадают в вилку возможностей
120А выходного тока при ПВ100%
Сообщение отредактировал KT117 - 14.5.2019, 0:13
кормач
сообщение 14.5.2019, 4:56
Сообщение #3290
Спасибо за ответы. Кондербалласт пробывал делать, при прогоне на холостом ходу было все замечательно, при попытке зажечь дугу накрылись тл, ir и 2 транзистора силовых, больше с ir не хочу. Мини косой слишком хорош, хватит и 80а пв 40, но нужны еще 2а диода в силу, кольцо ломать, дросель на чем то мотать. Ну спешить некуда, посмотрю кто что делает, что нибудь думаю подойдет.
nikon
сообщение 14.5.2019, 9:43
Сообщение #3291
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Зачем ещё 2 диода ? На ваших 200 ампер можно замутить. Кольцо поломать нужно 3 гвоздя, если нет в любом строительном магазине. Дроссель можно намотать на любом трансформатором железе.
Сообщение отредактировал nikon - 14.5.2019, 10:00
sss
сообщение 14.5.2019, 9:57
Сообщение #3292
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Причем можно взять гвозди, сломать кольцо и положить гвозди на место icon_biggrin.gif
nikon
сообщение 14.5.2019, 10:02
Сообщение #3293
Из: Ставрополь
serg247
сообщение 14.5.2019, 11:51
Сообщение #3294
Из: Беларусь, Минск
А и не надо. Делал на ТГР и драйвера Мультика. С примочкой регулировки напруги полуавтомат кондёрбалластный неубиваемый получился. IR-ки нужно уметь готовить и в принципе всё равно остаются потенциальной гранатой...
кормач
сообщение 14.5.2019, 18:07
Сообщение #3295
У Квакина все очень сложно для меня управление,делал управление на ТЛ от резонансника + 2110, теперь попробую с тгр. Есть ли у ТЛ безтоковое время где то мелькало 2мкс, в шитах не нашел.
nikon
сообщение 14.5.2019, 20:35
Сообщение #3296
Из: Ставрополь
Деттайм регулируется потенциалом на 4 пине.
У резонансника нет цепи управления током , только управление скважностью или частотой.
Управа квакина проще некуда если убрать блок поджига, но вот то что два такта не каждый потянет.
Сообщение отредактировал nikon - 14.5.2019, 20:40
кормач
сообщение 15.5.2019, 3:24
Сообщение #3297
Так регулировать я могу и1й, и3й, и4й, но если все они будут на на минусе, то будет ли деттайм,как например у 2153 показано 1,2 мкс,на 494 где то на форуме кто то писал что есть 2 мкс, а после я не нашел кто писал и в даташитах не нашел ,был бы осцил просто посмотрел бы, но нет его.
serg247
сообщение 15.5.2019, 6:20
Сообщение #3298
Из: Беларусь, Минск
Чтот про 4% дэдтайм помнится у тэлушки. Про управу без поджига правильно написано. Проще некуда. Поджиг же улучшить тэж несложно добавив по пару витков на трансе и сделав вольтдобавку. Касательно двухтакта, то для меня он проще ибо только с ним и работаю. icon_smile.gif
кормач
сообщение 15.5.2019, 10:46
Сообщение #3299
Да,нашел в одном из описаний, что TL494 имеет фиксированный максимальный порог скважности 95-96% для однотактного и 47,5-48 для двух, как теперь посчитать сколько будет безтоковое время при частоте 50 кгц.?
Сообщение отредактировал кормач - 15.5.2019, 10:47
ay007
сообщение 15.5.2019, 18:56
Сообщение #3300
Пользователь №: 27135
Добрый вечер, коллеги.
В свободное от основной работы время не торопясь собираю источник тока для TIG сварки тонкой нержавейки (ток до 20А).
Схема - "косой" полумост на TL494, IRFB17N50 и 8ETH06, драйвер Si8235, снабберы 470 Ом х 100 пФ, трансформатор на ETD44, первичная - 30 витков.
При пробных включениях (пока при пониженном сетевом напряжении) ничего (кроме радиатора выходного выпрямителя) не греется, ток (до 7 А на нагрузке 1 Ом) стабилизируется.
Однако смущает форма заднего фронта импульса на сток-истоке нижнего транзистора на ХХ. Соответственно вопрос: нужно ли с этим бороться?
Под нагрузкой (ток 4 А) картинка такая:
Спасибо.
Сообщение отредактировал ay007 - 15.5.2019, 18:57
Just a thought..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 18:10
