![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Вот это тема пошла. да во всей старой радиоаппаратуре все трансы и дросселя упакованы в металлические бандажи, где с прокладками где без. С появлением феррита трансы просто перестали петь на слышимой частоте и на бандажах попросту стали экономить. На работу транса он не оказывает ни какого влияния.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Парни, а кто может пробовал вместо термопасты для транзисторов использовать "жидкий металл", например Thermal Grizzly Conductonaut (или Coollaboratory Liquid Ultra)?? Теплопроводность обещают вплоть до 73 Вт/(м·К). Единственно, категорически на алюминий нельзя наносить (можно на медь). Но можно и через медную пластину ставить.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 23.4.2019, 22:01 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.9.2016 Из: Беларусь, г.Борисов Пользователь №: 50084 ![]() |
Всем привет. Захотелось собрать Бармалейчика. Уже третьего) Предыдущие работают отлично) Все по схеме с самого начала, однопалатный вариант, вот почти она.
Я ставил на 630 вольт хотя в схемах на 400, главное, чтоб не грелись.
-------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 ![]() |
В Бармалейнике управа развязана с высоковольтной частью, как ввести ОС по напруге с выхода инвертора без оптрона ?
Спасибо.
![]() В общем управа на макетной плате, могу попробовать разные варианты. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
В Бармалейнике управа развязана с высоковольтной частью, как ввести ОС по напруге с выхода инвертора без оптрона ? Спасибо. ![]() В общем управа на макетной плате, могу попробовать разные варианты. Зачем тогда спрашивать? |
мои любительские познания не позволяют самостоятельно сотворить схему, потому и была необходимость увидеть пример.
Скинули три варианта, буду макетировать |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
А печатки управы случаем нету ? |
![]() Элементы не подписывал, мне не нужно было. все свободные конт. площадки на М2 это земли и соединяются они до кучи на стороне М1 А так? Сообщение отредактировал golub - 20.5.2019, 18:52 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Элементы не подписывал, мне не нужно было. все свободные конт. площадки на М2 это земли и соединяются они до кучи на стороне М1 А так? Все ок спасибо! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 ![]() |
это первая схема п/а Тараса(электровоза) которую он собирал, рабочая, но видимо не очень, так как после этого проекта начался этот
Ветка работает . Пишите вопросы
Сообщение отредактировал KT117 - 13.3.2021, 19:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2021 Пользователь №: 58240 ![]() |
Доброго времени суток! Не подскажите, как снизить минимальный ток схемы? У меня Минимум 70-75А.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Доброго времени суток! Не подскажите, как снизить минимальный ток схемы? У меня Минимум 70-75А. Здрастуйте.а для чего уменьшать еще ниже ток?сваривать фольгу собрались? ![]() Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 15.3.2021, 7:34 |
Ды, не только ж 10-ку варить)). От схемы отошел только в одном, Резистор 1.6Ом 0.5Вт заменил на 1.5Ом аналогичной мощности.
разница в 0.1 ом смысла небудет
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 5:33 |
