Программирование специализированных для ИИСТ микроконтроллеров |
25.6.2019, 10:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
25.6.2019, 11:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 |
25.6.2019, 12:18
Чё Вы на меня напали ей богу не пойму? Ну нет аналога такой темы нигде.... Вы что всерьез? считаете отладку с помощью осциллографа чем-то удивительным? Так это вовсе не нонсенс, а обычная практика.
Сообщение отредактировал astrahard - 25.6.2019, 12:20 |
25.6.2019, 13:31
Понятно, но для кого-то это будет полезно. Не надо только бравировать, что кто-то продвинулся дальше и глубже, а еще скажите что практичнее . Всему свое время. Я еще раз призываю Вас, ответьте по существу на первое сообщение, добавьте к списку свой любимый контроллер! Для меня сейчас главное, поверить в достижимость поставленной цели! Тогда и содержание сообщений и их тон поменяются. Вы что не понимаете, что я сам себя уговариваю продолжать не бросить очередной раз не доведя до конца.
P.S. Случайности не случайны, у меня сломался аналоговый американо-китайский инвертор (стал резать вместо сварки), прямо как подсказка, починил (тут больше подходит доделал), и удивился, насколько он стал лучше варить (кардинально лучше), а все дело в том, что производитель намерено ухудшил его характеристики. Установив шунт для тока и сделав датчик напряжения, не включил эти приблуды в обратную связь и, это не прокол!!!! Это намеренное деяние. Кстати, прикольный инвертор мне попался. Распаян шунт как датчик тока, есть датчик напряжения и, при этом, не установлено деталей на 20 рублей которые включают весь этот "обвес" в ОС, что кардинально ухудшает его характеристики. Даже непонятно как он работал некоторое время ???? Короче, производит явное впечатление конфликта интересов. Сообщение отредактировал astrahard - 25.6.2019, 13:33 |
25.6.2019, 13:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
... добавьте к списку свой любимый контроллер! Могу вам предложить pic16f1779. Там на борту есть 10-битные цапы, 4 ОУ, 8 компараторов, 4 16-битных шима, программируемые генераторы пилы, программируемые логич. ячейки, модули комплементарных генераторов и проч. полезная периферия. На его базе можно построить любой преобразователь, который в аппаратном режиме сможет шевелить всеми процессами. Чем собственно компенсируется 8-битная архитектура и 32 Мгц... |
25.6.2019, 13:50
Да блин, 8 разрядов вот 16 уже терпимо. Короче все сразу ни у кого нет. Хотя вот этот приближается dsPIC33CH128MP508 двухядерный и, при этом, есть в корпусе 28 ног 1.27 мм между ногами, а цена ниже аналогичных, так как производитель знает, что это для питания, а там конкуренция и низкие цены. Представляете! двухядерный 200мГц и в корпусе 28 ног 1.27 мм между ногами. О чем еще мечтать? Да забыл добавить, ему еще и кварц не нужен....
Но pic16f1779 все равно нужно иметь ввиду. Производитель все-же позиционирует его в ту-же когорту для источников питания. Сообщение отредактировал astrahard - 25.6.2019, 13:47 |
25.6.2019, 13:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Я сейчас в сторону STM32f334 смотрю и уже тройку заказал, в них есть HRTIM это очень сложный и гибкий таймер специально предназначеный для построения ИИП и подобного. Так как планируется всё таки универсальный модуль для сварок. Никаких промежуточных вариантов выкладывать не буду
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
25.6.2019, 13:57
Я сейчас в сторону STM32f334 смотрю и уже тройку заказал, в них есть HRTIM это очень сложный и гибкий таймер специально предназначеный для построения ИИП и подобного. Так как планируется всё таки универсальный модуль для сварок. Никаких промежуточных вариантов выкладывать не буду Я вообще в осадок выпал dsPIC33CH128MP508 он еще и 150 Градусов. И прецизионный RC генератор вместо кварца внутри. Да, далеко шагнули!!! 150 Град процессор 2 ядра 200 мГц!!! |
25.6.2019, 13:57
Дело в том, что если все регулируется аппаратно, то программа нужна только для обработки прерываний от пороговых эл-тов и связи со сварщиком, который задает режимы (длину дуги, к примеру, форсаж, модуляцию и проч.) И помехоустойчивость у 8-битников гораздо лепее, особенно по каналам АЦП...
Сообщение отредактировал monos - 25.6.2019, 13:58 |
25.6.2019, 14:09
Дело в том, что если все регулируется аппаратно, то программа нужна только для обработки прерываний от пороговых эл-тов и связи со сварщиком, который задает режимы (длину дуги, к примеру, форсаж, модуляцию и проч.) И помехоустойчивость у 8-битников гораздо лепее, особенно по каналам АЦП... Это Вам только так кажется, что обработка программная не нужна, Микрочип не согласна, иначе зачем этот монстр в корпусе 28 1.27 мм? Речь как раз идет о том, что сварщику облегчают задачу настройки. К-во параметров резко сокращается, наступает новая эра самоадаптации сварки. А для этого, нужны быстрые нетривиальные вычисления. P.S. Нет не даром вот эти сварки в ценовой категории полмиллиона https://promvest.info/ru/tehnologii-i-oboru...rka-bez-bryizg/ и я такую хочу самодельную.... В чем прикол? Сварка становиться чистым процессом как TIG и, приэтом с производительностью MIG/MAG. А я хочу, чтобы чистой стала и сварка штучным электродом. Сообщение отредактировал astrahard - 25.6.2019, 14:14 |
25.6.2019, 14:15
Например, для источников для микро-тиг сварки, где надо с большой скоростью отлавливать блох. В ручной режиме сварки плавящимся электродом достичь управляемого капепереноса нереально- это удел роботов. Для этого и нужны монстры...
Что-то станица, на которую вы ссылаетесь пишет 404... Сообщение отредактировал monos - 25.6.2019, 14:15 |
25.6.2019, 14:37
Ну согласитесь, тема и задумывалась как уникальная, так что я не виноват. Это все фирмы гнут, в частности Микрочип Короче еще раз. Сварка становиться чистым процессом как TIG и, при этом с производительностью MIG/MAG.
Я только-что одолел сварку, в которой из-за "конфликта интересов" кто-то отрубил ее выдающиеся свойства просто не установив одну деталь. Причем мякотка в том, что для этой детали не было штатного места. Опять-же кто-то предполагал установить ее позже навесным монтажом. Я разгадал хитрый план. Я сейчас в сторону STM32f334 смотрю и уже тройку заказал, в них есть HRTIM это очень сложный и гибкий таймер специально предназначеный для построения ИИП и подобного. Так как планируется всё таки универсальный модуль для сварок. Никаких промежуточных вариантов выкладывать не буду Вот это круто, в нашем полку прибыло, мои поздравления. Сделаем сразу диалоговую настройку на топологию силы ну и другие плюшки. Сообщение отредактировал astrahard - 26.6.2019, 9:09 |
26.6.2019, 13:34
Дело в том, что если все регулируется аппаратно, то программа нужна только для обработки прерываний от пороговых эл-тов и связи со сварщиком, который задает режимы (длину дуги, к примеру, форсаж, модуляцию и проч.) И помехоустойчивость у 8-битников гораздо лепее, особенно по каналам АЦП... Вот я пытался много раз сказать о том, что нужны множественные обратные связи. А мне всегда отвечают одно и то-же. Аппаратно регулируется говорите? это чего касается ОС по току в первичке? А ОС по напряжению на дуге и ток вторички для этого аппаратных возможностей кроме АЦП и кода не предусмотрено, это если по существу. Сообщение отредактировал astrahard - 26.6.2019, 13:35 |
26.6.2019, 14:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Гм...Кто-нибудь знает, как в Code Composer Studio открыть сохранённый ранее проект? Иду File-Open Projects from file system, выбираю папку с проектом и ХЗ как её открыть?
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
26.6.2019, 14:46
Гм...Кто-нибудь знает, как в Code Composer Studio открыть сохранённый ранее проект? Иду File-Open Projects from file system, выбираю папку с проектом и ХЗ как её открыть? А я старой версией еще пользуюсь. Там кликнул на файл проекта как везде и все. Сейчас посмотрел новый CCS там нужно выбрать папку содержащую проект или папку корневую вплоть до имени диска, внизу есть галочка "поиск проекта" (search for nested project) то-есть проект, его имя, будет найдено автоматически и попадет в список ниже диалога выбора File-Open Projects from file system. Сообщение отредактировал astrahard - 26.6.2019, 14:57 |
26.6.2019, 14:58
Файл проекта - это какой именно? Поставила последнюю версию на свою голову...Если выбираю в меню файл project* - открывается не то. Старая добрая АВР студия в 100 раз удобнее ЭТОГО! (. Сейчас посмотрел новый CCS там нужно выбрать папку содержащую проект или папку корневую вплоть до имени диска, внизу есть галочка "поиск проекта" (search for nested project) то-есть проект, его имя, будет найдено автоматически и попадет в список ниже диалога выбора File-Open Projects from file system. P.S. Напротив, полный сервис, CCS найдет Вам все проекты на диске или компьютере. Наверное имеется ввиду и на сайте и в сети.... Сообщение отредактировал astrahard - 26.6.2019, 15:03 |
26.6.2019, 15:04
Не открывается у меня всё равно в нормальном виде ((. Снесу, поставлю версию пониже.
26.6.2019, 15:09
Короче, в диалоге выбора файла можно указать что угодно "место" (имя сайта интернет, имя домена, диск с:\, D:\, папку ) он, CCS, сам найдет все валидные проекты и составит их список ниже, Вам останется поставить галочку на имени интересующего Вас проекта и вуаля... Не забудьте подождать, пока CCS закончит поиск Внизу будет индикатор сколько он обыскал...
Сообщение отредактировал astrahard - 26.6.2019, 15:14 |
26.6.2019, 15:13
Он их и при старте синим вроде, показывает, но не открывает как положено.
26.6.2019, 15:17
Значит проект предыдущей версии и он пытается сделать его импорт, с этим всегда были проблемы. Создайте новый и по очереди заполняйте его интересующим кодом предыдущего проекта вручную. Я так делал когда импорт отказывал, а разбираться лень. Или, в самом деле поставьте версию пониже...
Сообщение отредактировал astrahard - 26.6.2019, 15:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 9:34 |
