121 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
сообщение 3.4.2019, 20:01
Сообщение #2041
Цитата(Ant29 @ 3.4.2019, 19:32) *
Подскажите, пожалуйста. Если мне не изменяет память в Госте про контактные соединения прописано сечение до которого можно так делать. ...
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3)
2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
жил сечением до 16 мм - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
Ant29
сообщение 3.4.2019, 21:22
Сообщение #2042
Пользователь №: 29170
Спасибо.
сообщение 26.4.2019, 20:06
Сообщение #2043
пятница.......
S-cream
сообщение 22.5.2019, 17:46
Сообщение #2044
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Коллеги, доброго!
Вроде, вопрос тупенький, но я раньше не сталкивался, а местная ОТ и отдел обучения, включая главного энергетика однозначного ответа не имеют. Не дает так же однозначного ответа РТН и всякие учебные центры.
А вопрос такой - кто должен ставить подпись на последней странице удостоверения по ЭБ, там, где спец.работы? Конкретно - про допуск к работам на высоте.
сообщение 22.5.2019, 18:42
Сообщение #2045
Уточните, пожалуйста, к работе на высоте, или к верхолазным работам, а то иногда путаница происходит. Может сейчас что-то изменилось, раньше подписывал председатель аттестационной комиссии.
сообщение 22.5.2019, 18:53
Сообщение #2046
председатель
сообщение 22.5.2019, 19:09
Сообщение #2047
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Коллеги правы. Добавлю немного для информации. Для расширения кругозора изучите приказ 155н минсоцразвития
Скальпель Оккама
S-cream
сообщение 22.5.2019, 19:26
Сообщение #2048
Из: Калуга
Спасибо, коллеги.
Осталось решить, как проставить эти записи задним числом. Протоколы есть, конечно.
gomed12, отдельное спасибо.
сообщение 22.5.2019, 19:27
Сообщение #2049
Немного уточню, для работы на высоте выдаётся ещё отдельное удостоверение, его подписывает руководитель организации, выдавшей удостоверение.
S-cream
сообщение 22.5.2019, 19:37
Сообщение #2050
Из: Калуга
Да, это всё есть. И удостоверения отдельные, и протоколы. Просто никто никогда не заморачивался на предприятии внесением этих записей в удостоверение по ЭБ.
Из России
сообщение 1.6.2019, 9:58
Сообщение #2051
Пользователь №: 27839
Попалось на глаза объявление:
"В МО, г. Хамках, мкр. Новогорске планируется строительство развлекательно-оздаровительного комплекса, максимально приближенному к природе. Объявляется тендер на застройщика."
Песать грАмотнА ни нада. Диньга исть - постраить смагут.
сообщение 14.6.2019, 6:22
Сообщение #2052
Коллеги! Подскажите, пожалуйста! Это правда, что все современные смартфоны имеют в зарядном устройстве импульсные блоки питания? Или всё же по-старинке: трансформатор-мост-конденсатор?
-Mike-
сообщение 14.6.2019, 8:24
Сообщение #2053
Пользователь №: 17145
Для выходных мощностей преобразователей до 8-х Ватт возможно использовать трансформатор 220/8В и то, габариты порядка кулака. Для больших мощностей - используют импульсные преобразователи, по габаритам и весу зарядники сразу становятся лёгкие.
сообщение 14.6.2019, 9:22
Сообщение #2054
Спасибо. Спросил по тому, что дискуссия завязалась о зарядниках. У меня все телефоны простенькие, и в них "классическая" схема, не импульсная. Зарядные токи до 0,7 А, напряжение - 5 Вольт.
Sinus
сообщение 27.6.2019, 7:29
Сообщение #2055
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Доброго времени.
А вот такой вопрос:
Есть у меня (строим) рыбзавод с системой заземления TN-C-S
Есть "эффективный" менеджер который заказал рыбообрабатывающие станки морского исполнения. А станки эти оказались с системой IT.
Как это всё дело "поженить"? Если станки подключить к сети (3 фазы +земля) получится некоторое подобие TN-C, я прав?
Сообщение отредактировал Sinus - 27.6.2019, 7:29
сообщение 27.6.2019, 9:37
Сообщение #2056
а сдавать/работать на станках будет
Цитата(Sinus @ 27.6.2019, 7:29) *
"эффективный" менеджер?
если да, то делайте что хотите, если нет:
1. переделывайте проект
2. посылайте менеджера
сообщение 27.6.2019, 9:56
Сообщение #2057
... А станки эти оказались с системой IT. ...
Вот и посмотреть бы схемы этих станков, хотя бы одного ...
Sinus
сообщение 27.6.2019, 11:48
Сообщение #2058
Нет конечно, работать будут люди с I группой допуска в особо опасных условиях (вода, тепло, кругом металл)
Проект не переделать (госэкспертиза пройдена (без станков))
Послать то можно, только станки вот уже стоят в цехе, а навигация уже заканчивается, да и деньги уплочены. И куда мы все денемся без директора предприятия. icon_biggrin.gif
Пока только на пальцах.
В щите клеммы L1 L2 L3 PE
Параллельно двигателю три сопротивления и конденсаторы последовательно сопротивлениям собраны в звезду на корпусе.
Завтра (через 10 часов) отсканю схему и выложу. Станок baader 212, baader 444, остальные не помню, но схема одна у всех.
Пока рассуждаю так:
В ВРУ от ТП приходит кабель 4 жилы, его РEN проводник соединен с заземлением. По всему заводу идет стальная полоса, к ней прикручено всё "железо" , полоса соответственно соединена с землёй.
Если в ВРУ поставить отдельный щит (для этих станков) в нем не делеить PEN на PE и N и 4-х жильными кабелями подключить станки IT к сети.
Получим вот что, железо станка глухозаземлено через PEN, в случае пробоя на корпус должна сработать защита. Потенциал на станке и на остальном железе будет одинаков, для людей безопасно. Жоппа вылезет при обрыве PEN, может ударить током людей, и возможно по заземляющей шине потечет ток. Если следить за металлосвязью железа станка и ГЗШ (четвертая жила) то вполне безопасно. только геммор дежурным электрикам. Надо будет в инструкции прописать ППР - проверку раз в неделю, а лучше после каждой смены.
Sinus
сообщение 28.6.2019, 12:09
Сообщение #2059
Вот схема.
из руководства пользователя
Ant29
сообщение 29.6.2019, 12:59
Сообщение #2060
Добрый день! Посоветуйте производителя арматуры сип. 2х16
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 23:33
