Не симметричный ток на эл.двиг.
Диего
сообщение 27.6.2019, 13:31
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте. В сушилке досок установлен центробежный вентилятор мощностью около 7,5 кВт(взрывозащищенный,советский еще). Сегодня перед запуском сделал замеры тока и получилось 5,8А, 6,4А и 7,2А. Напряжение симметричное. Сопротивление изоляции на 1000В более 100 МОм. 5,8А и 7,2А большой перекос тока. АД на перемотку?
ЛЕША
сообщение 27.6.2019, 14:14
Пользователь №: 14498
Осталось измерить омическое сопротивление.
Или клещи поверить.
С другой стороны, АД работает. Недогружен, судя по измеренным токам.
eugevict
сообщение 27.6.2019, 18:55
Пользователь №: 41773
Как и где измеряли ?
Диего
сообщение 28.6.2019, 9:42
Из: Казахстан
Линейное напряжение, в барно электродвиг.
-Mike-
сообщение 28.6.2019, 10:25
Пользователь №: 17145
Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное. У вас рабочий ноль к двигателю присоединён?
Повторю других: хорошо бы сопротивление обмоток проверить и их соединение в нуле.
сообщение 28.6.2019, 11:38
А нужен ли ноль, по-большому? Пока даже про схему соединения мы не услышали... icon_sad.gif
Диего
сообщение 28.6.2019, 15:23
Из: Казахстан
У нас довольно приличный процент двиг. В3Г от общего числа и у всех в барне только 3 вывода, этот не исключение, шильдика нет. Так что схему соединения не знаю. А так было бы 6 выводов, то я бы замерил сопротивление изоляции между обмотками, все-таки условия жесткие, влажность, температура. Позвонил перемотчику тот говорит, что не симметричный ток это еще не показатель межвиткового, а может быть обмотки влагу напитали, то есть замерить мегером сопр.изол. между обмотками, если оно неважнецкое, то сушить и двигун будет дальше жить
ЛЕША
сообщение 28.6.2019, 17:55
Верно!
А вот это хрень полная.
Гость_Бетонщик_*
сообщение 28.6.2019, 18:55
...перед запуском сделал замеры тока и получилось 5,8А, 6,4А и 7,2А. Напряжение симметричное...
Теперь (желательно одновременно на всех фазах) надо измерить токи после запуска этого двигателя... smoke.gif
сергей_абрамов
сообщение 28.6.2019, 19:28
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
В самом))) как это, перед запуском, т.е перед началом работы.))
Чудны дела твои, Господи.
Диего
сообщение 28.6.2019, 19:40
Из: Казахстан
Почему?
Смысл какой?
сообщение 28.6.2019, 23:13
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Похоже ЭД работает на холостых оборотах, шибер откройте (проверьте!:натяните ремни, рабочее колесо на шпонку) icon_biggrin.gif
Скальпель Оккама
rosck
сообщение 29.6.2019, 6:35
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Забейте на это. Бывает и хуже и ничего работают. Номинальный ток не превышен все в порядке.
Если измерять клещами непосредственно на двигателе будет погрешность. Убедится можно просто поднести клещи к работающему двигателю. И они уже могут, что то показывать.
Сообщение отредактировал rosck - 29.6.2019, 6:48
Диего
сообщение 29.6.2019, 14:06
Из: Казахстан
В принципе да, ток не превышен, у двигуна 5,5кВт ток и то 11 ампер, а этот по более всяко. Про наводки на клещи знаю, от того замерял подальше не то,что от движка, а даже на расстоянии от пускачей)
Гость_Бетонщик_*
сообщение 29.6.2019, 20:09
Цитата(Диего @ 29.6.2019, 14:06) *
...замерял подальше не то,что от движка, а даже на расстоянии от пускачей
Поясните, как Вы умудрились измерить ток перед запуском двигателя? smoke.gif
Ixtim
сообщение 30.6.2019, 7:16
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ТС, скорее всего, оговорился... речь шла не о запуске двигателя, а о запуске сушилки... icon_wink.gif
+100
zendo057
сообщение 30.6.2019, 18:23
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Не парьтесь нормальные у вас токи
Диего
сообщение 22.7.2019, 15:05
Из: Казахстан
Сопротивление обмоток статора 2Ом,2Ом,2,1Ом
отработал без остановки 3 недели, картина по токам та же, то есть хуже не стало
шахтер
сообщение 26.7.2019, 19:18
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А напряжение во время работы двигателя не проверяли? А то может контакты на пускателях подгоревшие и напряжение при работе проседает по разному на фазах. Потому и ток у вас разный.
Диего
сообщение 28.7.2019, 19:13
Из: Казахстан
Да, напряжение проверял именно на выходе пускателя во время работы электродвигателя
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 4:17
