![]() заземляющее устройство частного дома |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10979 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
"машки", "Кувалдометры"... давно уже пользуемся перфоратором для забивания штырей. Я работаю давнее ![]() Со времён действия частушки "Два солдата из стройбата заменяют экскаватор" и перфоратор... А для забивания уголков в продаже не имеется вот такая шняга: ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 10.7.2019, 17:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 9.7.2019 Пользователь №: 55896 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17660 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Всё, что хотел, уже сказал.. ждите Димку1.
Впечатление, что просто посудачить зашли. я за опытом пришёл, ибо никогда ничего подобного не делал, а тут прижало. Мои вопросы тупые потому что.... я тупой))) всё просто спасите помогите. Т.е. ничего делать по зачистке не надо, ибо влажная глина не даст ржавчине быть изолятором. так? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Я вот чего никак понять не могу. Если делать контур из чернухи, то даже под землёй, где, кислорода минимум, коррозия будет грызть этот контур и менять сопротивление. Лет через 5ть, наверное, совсем уйдет от параметров? Надоли чернуху зачищать перед тем, как забивать в землю? Можно ли использовать ржавый металл, зачистив его предварительно? Или, вообще. существует какой-то способ антикоррозиной обработки самих заземлителей? оцинковка |
я за опытом пришёл, ибо никогда ничего подобного не делал.. Щас не только кар-щеткой владеть научитесь, но и метод цинкования б/у труб освоите - с помощью Гл.энергетика. Вы его слушайтесь. Он седня "в очередной раз подтвердил свой допуск в Нижне-Волжском Управлении Ростехнадзора- гр. V до и выше 1000 В. в качестве административно-технического персонала на должности лицо, ответственное за электрохозяйство главный энергетик с правом проведения специальных работ- работы под напряжением на токоведущих частях" |
дядя леша, я говорил, что у меня в хозяйстве несколько сот заземлений. Выше 1000 В, то есть нормированые. Приходится их замерять на соответствие нормам и давать советы по доведению их до нормы; учить работников цехов делать это самим.
И не всегда норму получить удаётся. Перф и наращиваемые омеднённые штыри - это уже прогресс после того металлолома, который приходилось колотить кувалдой в худые годы. Оцинкованный уголок - это была мечта. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
получается так
Уголок 50х50х4 оцинкованный 1 метра = 3,3 кг 95 190 за тонну 12 метров = 39,6/1000*95 190 = 3770 вроде как, вполне гуманно получается. Или не правильно посчитал? |
вроде как, вполне гуманно получается. Или не правильно посчитал? Добавить ещё пруток для соединения штырей-заземлителей 12мм (но не катанку - хрен согнёшь) в количестве метров так 20 или полосу (удобнее, но гниёт быстрее) 50х4. В надземной части - полоса предпочтительнее. Но до щитка правильнее тащить спуск целым, без соединений. Сварка двух полос в грунте приводит к гарантированой щелевой коррозии и разрыву соединения. Пруток в грунте соединяли сваркой внахлёст на шесть диаметров по длине, и после обработки шва - окраска или термоусадка на клею. Штыри должны забиваться на две своих длины друг от друга. 90% советов из интернета малограмотны. При близком расположении заземлители "экранируют" друг друга и эффективность их снижается. Глина (из справочника) - 40...60 Ом*м. При таком раскладе омиков 10...15 навскидку получится... хотя как. Был прецедент, трехметровый одиночный штырь дал летом 4,3 Ома (в кювете возле насыпи железной дороги. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
про оцинковку мысль может и здравая, сколько он стоит такой уголок? Электрохимический ряд металлов помните ? ![]() |
Электрохимический ряд металлов помните ? ![]() 90% моих заземлений - из чёрного металла; несколько - из оцинковки; прочие добивались новомодной дорогущей омеднёнкой. Про последнюю сказать могу: красиво, но внушает сомнения. Может, у меди электрохимическая родословная и посолиднее, но рядом с ней плебейское железо начинает корродировать активнее. На железной дороге долгие годы применяется трос ПБСМ - стальной, из покрытых медью проволок. Так вот, при повреждении мягкого медного покрытия лет за пятьдесят в нормальных климатических условиях стальные проволоки съедаются атмосферной коррозией: медный панцирь остаётся, а железо - в труху! Поэтому механики контактной сети лупят подзатыльники нерадивым монтерам, пытающимся волочь такой трос по асфальту. ![]() А что за цинк: да пускай он гниёт, зато железо целее будет. Заземление - штука не вечная, у неё срок службы есть. Потом - менять. Я бы делал из чернухи, только соединения защитил. Если грунт не агрессивный, 25 лет простоит; только раз в 5 лет померить. И новый. По плану. Без терзаний и размышлений. Другое дело, где блуждающие токи; особенно постоянного напряжения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Роман, по ссылочке, там и посчитано было, что оцинковка - экономически не выгодна. Вместо микрон (любых) лучше брать чернушку на 1 мм толще.
Роман, по ссылочке, там и посчитано было, что оцинковка - экономически не выгодна. Вместо микрон (любых) лучше брать чернушку на 1 мм толще. Да я почитал с удовольствием обсуждение; Проектанты - проектируют, эксплуатационники - эксплуатируют. В конце-концов мои статистически-эмпирические выводы эксплуатационника - за черный металл. И против той медяхи. Если на оцинковку начальство ещё как-то расщедривалось, то после богатых расходов на омеднёнку (и мизерных результатов типа полусотни стержней на одну точку без результата) на неё стали смотреть косо. Манагеры на эксплуатацию смотрят как неизбежное зло. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Во! консруктив, спасибо. окончательно убедили. По защите сварных швов я планировал грунтовкой сайвер мазать, там преобразователь ржавчины и ещё что-то. На воздухе себя хорошо показала, красили ей ржавое железо. А вот под землёй интересно как она себя поведёт. или ещё битумом сверху по ней пройтись?
или лучше что присоветуете? |
Ну, дядя леша, остаётся синяя изолента...
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
по битуму ещё и изолентой? это подкол или серьёзно? Есть в нашем мире настоящее чудо - синяя изолента. Планета на ней держится. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
великое чудо)) понятно
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 23:52 |
