4 страниц V  < 1 2 3 4 >
заземляющее устройство частного дома
сообщение 10.7.2019, 17:05
Сообщение #41
Цитата(Valerapol @ 10.7.2019, 15:09) *
"машки", "Кувалдометры"... давно уже пользуемся перфоратором для забивания штырей.
Я работаю давнее
Со времён действия частушки "Два солдата из стройбата заменяют экскаватор" и перфоратор...
А для забивания уголков в продаже не имеется вот такая шняга:
Сообщение отредактировал Roman D - 10.7.2019, 17:07
дядя леша
сообщение 10.7.2019, 17:14
Сообщение #42
Пользователь №: 55896
Цитата(Олега @ 10.7.2019, 18:00) *
А если грунт - песок сухой
у меня метр копни и глина жуткая.
сообщение 10.7.2019, 17:15
Сообщение #43
Ну, и расскажите, с чего это ржа сухой останется 7
Впечатление, что просто посудачить зашли.
сообщение 10.7.2019, 17:39
Сообщение #44
Всё, что хотел, уже сказал.. ждите Димку1.
дядя леша
сообщение 10.7.2019, 18:46
Сообщение #45
я за опытом пришёл, ибо никогда ничего подобного не делал, а тут прижало.
Мои вопросы тупые потому что.... я тупой)))
всё просто
спасите помогите.
Т.е. ничего делать по зачистке не надо, ибо влажная глина не даст ржавчине быть изолятором. так?
электроник1
сообщение 10.7.2019, 18:48
Сообщение #46
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Цитата(дядя леша @ 10.7.2019, 8:52) *
Я вот чего никак понять не могу. Если делать контур из чернухи, то даже под землёй, где, кислорода минимум, коррозия будет грызть этот контур и менять сопротивление. Лет через 5ть, наверное, совсем уйдет от параметров? Надоли чернуху зачищать перед тем, как забивать в землю? Можно ли использовать ржавый металл, зачистив его предварительно? Или, вообще. существует какой-то способ антикоррозиной обработки самих заземлителей?
оцинковка
сообщение 10.7.2019, 23:58
Сообщение #47
Цитата(дядя леша @ 10.7.2019, 18:46) *
я за опытом пришёл, ибо никогда ничего подобного не делал..
Щас не только кар-щеткой владеть научитесь, но и метод цинкования б/у труб освоите - с помощью Гл.энергетика. Вы его слушайтесь. Он седня "в очередной раз подтвердил свой допуск в Нижне-Волжском Управлении Ростехнадзора- гр. V до и выше 1000 В. в качестве административно-технического персонала на должности лицо, ответственное за электрохозяйство главный энергетик с правом проведения специальных работ- работы под напряжением на токоведущих частях"
дядя леша
сообщение 11.7.2019, 10:07
Сообщение #48
да уж
про оцинковку мысль может и здравая, сколько он стоит такой уголок? Нержой я посчитал, вместе с полосой получается за 30 тыщ....
конечно, бесплатная труба мне нравится больше )))
сообщение 11.7.2019, 10:38
Сообщение #49
дядя леша, я говорил, что у меня в хозяйстве несколько сот заземлений. Выше 1000 В, то есть нормированые. Приходится их замерять на соответствие нормам и давать советы по доведению их до нормы; учить работников цехов делать это самим.
И не всегда норму получить удаётся.
Перф и наращиваемые омеднённые штыри - это уже прогресс после того металлолома, который приходилось колотить кувалдой в худые годы.
Оцинкованный уголок - это была мечта.
дядя леша
сообщение 11.7.2019, 10:53
Сообщение #50
получается так
Уголок 50х50х4 оцинкованный
1 метра = 3,3 кг
95 190 за тонну
12 метров = 39,6/1000*95 190 = 3770
вроде как, вполне гуманно получается. Или не правильно посчитал?
сообщение 11.7.2019, 11:52
Сообщение #51
Добавить ещё пруток для соединения штырей-заземлителей 12мм (но не катанку - хрен согнёшь) в количестве метров так 20 или полосу (удобнее, но гниёт быстрее) 50х4. В надземной части - полоса предпочтительнее. Но до щитка правильнее тащить спуск целым, без соединений.
Сварка двух полос в грунте приводит к гарантированой щелевой коррозии и разрыву соединения.
Пруток в грунте соединяли сваркой внахлёст на шесть диаметров по длине, и после обработки шва - окраска или термоусадка на клею.
Штыри должны забиваться на две своих длины друг от друга.
90% советов из интернета малограмотны. При близком расположении заземлители "экранируют" друг друга и эффективность их снижается.
Глина (из справочника) - 40...60 Ом*м. При таком раскладе омиков 10...15 навскидку получится... хотя как. Был прецедент, трехметровый одиночный штырь дал летом 4,3 Ома (в кювете возле насыпи железной дороги.
сообщение 11.7.2019, 13:19
Сообщение #52
Электрохимический ряд металлов помните ? icon_wink.gif Тогда лучше зацените, а так ли эффективен цинк, целесообразно ли его использование, стоит ли платить лишне.. Объяснять все это нудновато, когда по многу раз. Вот место, где я (Олега 777) спорил с одним перцем-куратором по части оцинковки заземления. Результат смотрите в посте 274 от 9 авг.16г.
сообщение 11.7.2019, 14:00
Сообщение #53
90% моих заземлений - из чёрного металла; несколько - из оцинковки; прочие добивались новомодной дорогущей омеднёнкой. Про последнюю сказать могу: красиво, но внушает сомнения. Может, у меди электрохимическая родословная и посолиднее, но рядом с ней плебейское железо начинает корродировать активнее.
На железной дороге долгие годы применяется трос ПБСМ - стальной, из покрытых медью проволок. Так вот, при повреждении мягкого медного покрытия лет за пятьдесят в нормальных климатических условиях стальные проволоки съедаются атмосферной коррозией: медный панцирь остаётся, а железо - в труху! Поэтому механики контактной сети лупят подзатыльники нерадивым монтерам, пытающимся волочь такой трос по асфальту.
А что за цинк: да пускай он гниёт, зато железо целее будет.
Заземление - штука не вечная, у неё срок службы есть. Потом - менять.
Я бы делал из чернухи, только соединения защитил. Если грунт не агрессивный, 25 лет простоит; только раз в 5 лет померить. И новый. По плану. Без терзаний и размышлений.
Другое дело, где блуждающие токи; особенно постоянного напряжения.
сообщение 11.7.2019, 14:31
Сообщение #54
Роман, по ссылочке, там и посчитано было, что оцинковка - экономически не выгодна. Вместо микрон (любых) лучше брать чернушку на 1 мм толще.
сообщение 11.7.2019, 15:19
Сообщение #55
Да я почитал с удовольствием обсуждение; Проектанты - проектируют, эксплуатационники - эксплуатируют.
В конце-концов мои статистически-эмпирические выводы эксплуатационника - за черный металл. И против той медяхи. Если на оцинковку начальство ещё как-то расщедривалось, то после богатых расходов на омеднёнку (и мизерных результатов типа полусотни стержней на одну точку без результата) на неё стали смотреть косо. Манагеры на эксплуатацию смотрят как неизбежное зло.
дядя леша
сообщение 11.7.2019, 15:41
Сообщение #56
Во! консруктив, спасибо. окончательно убедили. По защите сварных швов я планировал грунтовкой сайвер мазать, там преобразователь ржавчины и ещё что-то. На воздухе себя хорошо показала, красили ей ржавое железо. А вот под землёй интересно как она себя поведёт. или ещё битумом сверху по ней пройтись?
или лучше что присоветуете?
сообщение 11.7.2019, 15:56
Сообщение #57
Ну, дядя леша, остаётся синяя изолента...
дядя леша
сообщение 11.7.2019, 15:57
Сообщение #58
по битуму ещё и изолентой? это подкол или серьёзно?
сообщение 11.7.2019, 16:12
Сообщение #59
Есть в нашем мире настоящее чудо - синяя изолента. Планета на ней держится.
дядя леша
сообщение 11.7.2019, 16:25
Сообщение #60
великое чудо)) понятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 12:11
