трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне
balaba
сообщение 16.7.2019, 21:17
Пользователь №: 55920
Доброго времени!
у нас на объекте установлено два трансформатора ТМ 3 630У1, один в работе, а со вторым было непонятно приходит ли 6кВ, сегодня проверили УВНом высокое приходит, а на выходе нет 0.4.. В чем может быть причина подскажите?
S-cream
сообщение 16.7.2019, 21:39
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А трансформатор-то гудит?
balaba
сообщение 16.7.2019, 22:43
Нет не гудит, стоит такой в тишине..
сообщение 16.7.2019, 23:01
где именно?
S-cream
сообщение 16.7.2019, 23:11
Из: Калуга
Ну, если реально не гудит, то надо не увном проверять, а фазоуказателем.
Двухполюсный указатель величины напряжения и совпадения фаз УВНФ-10КВ.
сообщение 16.7.2019, 23:49
Двух фаз нет. Рахъединитель недовключили или выключатель накрылся.
ЛЕША
сообщение 17.7.2019, 1:42
Пользователь №: 14498
А учитывая порог зажигания индикатора в УВН 1,5кВ.....
balaba
сообщение 17.7.2019, 8:53
Всем привет!
Я с трансформаторами по работе еще не сталкивался, все больше как-то по низкой стороне приходилось(так что можно сказать НУБ в этом деле).. Может там есть какой-нибудь включатель(переключатель) на самом трансе который не включен?
Прикрепленный файл  20190717_082200_compress1.jpg ( 178.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  20190717_082222_compress28.jpg ( 157.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  20190717_082219_compress49.jpg ( 167.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  20190717_082215_compress93.jpg ( 173.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  20190717_082241_compress41.jpg ( 155.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
balaba
сообщение 17.7.2019, 12:00
Цитата(Roman D @ 17.7.2019, 11:35) *
Вот оно как у вас тут всё запущено...
Написано Тр-р №1 130 кВА.
Схему 10 кв части сфоткайте... Тогда пальцем ткнем, где искать.
...И не лезьте без корочек в одно лицо!!!
По поводу обозначений, они старые. На объекте было увеличение мощности, надписи думаю старые остались.. Сейчас попал на вру 6кВ, визуально все ячейки включены.
Прикрепленный файл  20190717_111333_compress96.jpg ( 178.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  20190717_105959_compress44.jpg ( 132.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
сообщение 17.7.2019, 12:15
Вы всё таки где напряжение проверяли?
просто Гоша
сообщение 17.7.2019, 12:36
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Отойдите оттуда подальше, выводите всё из работы, наводите порядок и разбирайтесь. По такой пылище перекрыть может в любой момент.
balaba
сообщение 17.7.2019, 12:42
На вводе в трансформатор.
Прикрепленный файл  20190717_082241_compress41.jpg ( 155.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
S-cream
сообщение 17.7.2019, 13:15
Из: Калуга
Больше никогда так не делайте, как сделали.
Вы даже фотографировали ячейку изнутри очень небезопасно.
Вариант с одной единственной фазой необходимо проверить в первую очередь.
Да это наверняка так, ибо у вас левая плавкая вставка выбита (флажок торчит).
Еще раз подтвердите, без сарказма и прочего - трансформатор молчит, или орёт как дурной?
Молчит - одна фаза. Орёт - две фазы на трансформатор приходит.
Вам надо: отключить разъединителем отходящую на трансформатор линию, заземлить в сторону трансформатора. Достать и проверить плавкие вставки. Проверить (испытаниями с расшиновкой) состояние кабеля от разъединителя до трансформатора.
А лучше - сделать всё по уму. 6 кВ - это уже вообще не шутки. И вы, похоже, не полностью представляете себе все риски, существующие в данном случае.
balaba
сообщение 17.7.2019, 13:51
Трансформатор молчит вообще..
По поводу опасности я иллюзий не питаю, фотографировал на расстоянии 2ух с лишним метров, при фотографировании приближал зумом поэтому ракурс такой получился..
сообщение 17.7.2019, 16:52
Цитата(Roman D @ 17.7.2019, 16:05) *
не вижу совпадения между снимками и тем, что там называют "схема".
а также, похоже стоит секционник между трансами
проверьте сверху предохранителей
balaba
сообщение 17.7.2019, 17:02
В реалии приходит два кабеля 6 кВ в РУ-6 с 448 и 335 подстанций, -
разъединитель - секция шин - разъединитель на отходящую линию -
плавкие - кабель уходит в трансформаторную - трансформатор..
S-cream
сообщение 17.7.2019, 17:28
Из: Калуга
Цитата(с2н5он @ 17.7.2019, 16:52) *
сообщение 17.7.2019, 17:33
Цитата(balaba @ 17.7.2019, 17:02) *
В реалии
тогда слева сверху на фото - раздел на землю?
Вы бы лучше схему РУ-6 нарисовали
сообщение 17.7.2019, 18:38
Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 16:28) *
Это я с панталыку сбил, с РВ-10 попутал сослепу, глубоко извиняюсь.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.7.2019, 18:42
S-cream
сообщение 17.7.2019, 18:41
Из: Калуга
Не-не. Чисто моя ошибка. Смысел конструкции, предназначение и принцип работы помню прекрасно, а вот в наименовании обманулся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 5:38
