ОПН , необходимость установки
сообщение 17.7.2019, 19:41
Пересечение ВЛ-10 и ВЛ-0,4, 10-ка сверху, угол 90, провод А и АС
нужно на 0.4 ставить ОПН?
eugevict
сообщение 17.7.2019, 22:21
Пользователь №: 41773
Давно это было, но помню, что приходила информация - при такой прокладке был обрыв шестерки с перехлестом 0,4, погиб человек.
Сообщение отредактировал eugevict - 17.7.2019, 22:21
сообщение 17.7.2019, 22:26
Поскольку других данных (материал опор) нет, можно только порекомендовать ПУЭ 7, п. 2.5.229 ...
электроник1
сообщение 17.7.2019, 22:46
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
при воздушном вводе их установка- обязательна (п. 7.1.22 ПУЭ).
сообщение 18.7.2019, 0:00
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.7.2019, 22:26) *
материал опор
пардон, бетон обе
Цитата(электроник1 @ 17.7.2019, 22:46) *
при воздушном вводе
сообщение 18.7.2019, 12:08
добавлю ещё один вопрос
деревня, ВЛ-0,4, ответвление к частному дому планируется выполнить СИП через а/дорогу
Габарит над дорогой 5 м.?
Valerapol
сообщение 18.7.2019, 14:24
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Да. ПУЭ 2.4.55
Сообщение отредактировал Valerapol - 18.7.2019, 14:27
электроник1
сообщение 18.7.2019, 17:03
Из: г. Волгоград
Цитата(с2н5он @ 18.7.2019, 0:00) *
что не так? я ещё за свою жизнь не видел нигде частного дома, где его электроснабжение осуществляется только посредством кабельной линии. всё равно при любой грозе эти все раскаты попадают в ВЛЭП в разной степени.
сообщение 18.7.2019, 18:23
Вы вопросы читаете? где там про ввод???? где там про грозу?????
пысы:
электроник1, в последнее время такое ощущение, что Вам лишь бы чего то написать в ответе, пока устное 3-е предупреждение
электроник1
сообщение 18.7.2019, 21:09
Из: г. Волгоград
пысы:
Вы сами написали в вопросе- что электроснабжение осуществляется посредством воздушной линии электропередач с линейным напряжением 0,4 кВ. Есть норма ПУЭ- п. 7.1.22- и это- обязанность собственника данных эл. сетей, конечно, согласно АРБПЭО. Мне ничего другого в голову не пришло. Так сформулирован вопрос. Что же Вы хотите- если у нас в стране такие правила? А про грозу- это- возможные последствия нарушения этих правил. И, кстати говоря, в моём регионе по моей многолетней практике такие случаи довольно часто имеют место быть.
у меня достаточно много знаний по моей профессии, чтобы абы что болтать языком. я достаточно грамотный для этого.
Вам нельзя злоупотреблять своими какими-то правами.
Я ничего и никого бояться не собираюсь. Пропадёт если вдруг у меня доступ к моему профессиональному сообществу здесь- моя жизнь всё равно продолжится.
Сообщение отредактировал электроник1 - 18.7.2019, 21:10
сообщение 18.7.2019, 22:17
ткните носом где я писал про какое то электроснабжение и что оно там осуществляется?????
пысы:
Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки! (с)
сообщение 18.7.2019, 23:19
В голову не пришло, но сказать что-то необходимо.. ) Вопрос-то по сетям снабжающей организации, г-н главный. Глава 7.1 про ЭУ зданий, причем определенного назначения (возможно 0,4 питает пром.объект или что-то ещё), и в пунктах главы (включая 7.1.22) обстоятельство наличия пересечения 0,4 и 10-ки не рассматривается.
А про грозу- это- возможные последствия ..
Про что был вопрос, г-н энергетик ? О последствиях грозы ? См.п.1
электроник1
сообщение 19.7.2019, 19:53
Из: г. Волгоград
пысы:
я просто Ваши простые слова перевожу в грамотные формулировки (как я это понимаю)- и всё. если я что-то где-то не понял- объясните мне, поправьте меня, пожалуйста, и я тогда то, что знаю, смогу чем-то подсказать, помочь по мере своих сил. раз уж Вы задали здесь этот вопрос.
сообщение 19.7.2019, 20:37
не для электроник1, мужики пристрелите меня
электроник1
сообщение 19.7.2019, 21:04
Из: г. Волгоград
а зачем это делать? мы же- энергетики, мы можем и должны друг друга понимать- всё-таки- одно общее дело делаем. если кто-то зашёл в тупик- надо найти пути выхода из него безо всякого оружия. мы же- одна команда- энергетики!!! не вижу здесь никакого оптимизма. вижу- есть какая-то проблема. её надо обсудить- чтобы всем всё было понятно. мы просто обязаны это сделать, чтобы подтвердить своё призвание.
Ixtim
сообщение 4.8.2019, 18:57
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ОПН не панацея... лучше будет кабельную вставку на 0,4 сделать. имхо
Сообщение отредактировал Ixtim - 4.8.2019, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 18:37
