Проверка отсутствия напряжения |
28.7.2019, 10:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Подпрыгнуть и разжать руку. Зачёт! Приз выслан! Правда, сколько не попадал под напругу - было не до воспоминаний про подпрыг. Сейчас заинтересовался, когда эта "традиция" возникла. Не совсем так. Сократятся мышцы всей руки и рука рефлекторно согнётся в локтевом суставе. При этом подтянешься на токоведущей части, как на турнике ? (и цепь сама разорвется ?)Сбить с ног. Оттянуть ноги верёвкой, доской. Виноват, не акцентировал.. вопрос задал относительно действий главного участника события. |
28.7.2019, 10:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
28.7.2019, 10:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
28.7.2019, 11:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
... Тело парализовано и испытывает шок. Мысли концетрируются на боли... А они(мысли) в этом случае вообще есть? Хоть какие-нибудь... Сообщение отредактировал Ixtim - 28.7.2019, 11:36 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
28.7.2019, 11:09
28.7.2019, 11:30
28.7.2019, 11:32
А они(мысли) в этом случае вообще есть? Обще желание оторваться - есть. Это точно бывает. Где-то тут уже описывал случай из практики при работе на лестнице (рука-рука). Даже на асфальте оказался, на ногах (меж ступенек ноги не попали!). А про мысли о прыжке не помню.. Хотя через ноги ток в данном случае не шел.Под весом собственного тела разгибается, и далее всё повторяется.. Это понятно.. я про усталость..Однако, ноги при прохождении тока тоже крючит ? Так ведь их ни что не разгибает, а значит цикла нет ? В общем прыгать надо повыше, либо ноги сами подтянутся, главное НЕ ТЕРЯЙСЯ: Сообщение отредактировал Олега - 28.7.2019, 11:41 |
28.7.2019, 11:44
А про мысли о прыжке не помню.. Хотя через ноги ток в данном случае не шел. Какие мысли???? Было в начале 90. Молодой был тогда... Шабашка по замене батарей отопления. Бригадир говорит-перекрой стояк отопления в подвале. С фонарями было туго. Пошёл по подвалу. Иду-иду и вдруг вспышка в глазах. Ничего не помню. Очнулся-рот полон крови. Кто посмел вырубить меня??? Короче, патрон освещения отсутствовал и торчали голые концы под напряжением. Путь тока через правый висок-ноги. Прокусил язык. Мыслей вообще никаких не было.. В общем прыгать надо повыше, либо ноги сами подтянутся, главное НЕ ТЕРЯЙСЯ: Судя по шрифту, хорошо что без ЯТЬ , года 50? "Разомкнёшь СЕТЬ"!!!! Не цепь, а СЕТЬ Сообщение отредактировал ЛЕША - 28.7.2019, 11:45 |
28.7.2019, 12:01
Какие мысли???? ... Мыслей вообще никаких не было.. Все зависит от обстоятельств и соответственно величины полученного удовольствия. Я четко тогда мыслил - если не оторвусь - п..ц.Судя по шрифту, хорошо что без ЯТЬ , года 50? 1930-й. Тогда не до терминологии было. Ю.Харечко повесился бы со своими цепями-сетями.."Разомкнёшь СЕТЬ"!!!! Не цепь, а СЕТЬ |
28.7.2019, 12:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
мне кажется- Вы путаете понятия и порядок выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках со снятием напряжения. сначала проверяется отсутствие напряжения, потом- накладывается переносное заземление (или включаются заземляющие ножи), а только потом доказывается отсутствие напряжения на токоведущих частях, ан которых предстоит работа. доказывается это прикосновением к этим токоведущим частям. эти действия делает допускающий в присутствии бригады. только после этого можно начинать работу.
почитайте главу Х Правил по охране труда при эксплуатации эл. установок. а то, боюсь, в наших рядах из-за незнаний этих правил, может поубавиться. кстати: Вы ошибаетесь- указатели что высокого, что низкого напряжения испытываются 1 раз в год (прил. 7 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках). 1 раз в 6 месяцев иыпытываются только диэлектрические перчатки и приставные изолирующие лестницы и стремянки. Сообщение отредактировал электроник1 - 28.7.2019, 13:07 |
28.7.2019, 13:13
Вы путаете понятия и порядок выполнения технических мероприятий, сначала проверяется отсутствие напряжения, Бл... Господин Главный Энергетик. Сколько можно тупить??? Вы же экзамены сдаёте в РТН. Сами хвалились. Первое действие при выполнении технических мероприятий - отключение. Потом вывешивание запрещающих плакатов. И только потом проверяется отсутствие напряжения, Бл... и Вы после этого считаете себя главным энергетиком???? |
28.7.2019, 13:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Попасть под напряжение "рука-нога" и подпрыгнуть эт, да, сильно! Ну и ладно бы об этом просто написал далёкий от электричества философ, но электрикам самим не раз побывавшим под напругой об этом вещать с умным видом ... Не ожидал.
28.7.2019, 13:36
28.7.2019, 14:25
28.7.2019, 14:33
не удивился бы если бы, например, сам прочитал эту ахинею, Ну, дык, скачайте книжку и прочитайте. но тащить её сюда и цеплять к данной теме это уж - извините. Ну что поделать... История... Если можете осмыслить... Или вот таких картинок пересмотрели? Лично я не смотрел. Даже в мыслях не было. |
28.7.2019, 14:47
Ну и ладно бы об этом просто написал далёкий от электричества философ.. А там не написано, может и философ .. но электрикам самим не раз побывавшим под напругой об этом вещать с умным видом ... Не ожидал. Лично я вам, Гоша, прыгать не рекомендовал. Уточните, что умного хотели высказать .. не удивился бы если бы, например, сам прочитал эту ахинею.. А я взял и удивился.. и что ? |
28.7.2019, 14:53
Цитата ... я взял и удивился Вот именно что не удивились.Зы. Сейчас ещё пол дня будем обмениваться любезностями? |
28.7.2019, 14:54
28.7.2019, 14:55
Первое действие при выполнении технических мероприятий - отключение. Потом вывешивание запрещающих плакатов. И только потом я просто не стал расписывать действия до этого момента. автор это не спрашивал. а так я это всё прекрасно знаю. а, кроме отключения, ещё принимаются меры, препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению коммутационных аппаратов. |
28.7.2019, 15:05
1. Вот именно что не удивились. 1. Если бы не удивился - не было бы повода для прицепа. 2. Сейчас ещё пол дня будем обмениваться любезностями? 2. Да хоть и не один, если потребуется. Всегда рад. Или вот таких картинок пересмотрели? Вот, кстати, эта-то картинка тут при чем ? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 23:41 |
