На счетчике загорается лампочка "!" - токи фазы и нейтрали неодинаковы |
30.7.2019, 20:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.7.2019 Пользователь №: 55980 |
Добрый вечер.
Снимаем квартиру, вот почти спустя месяц заметили, что на счетчике загорается лампочка "!" - токи фазы и нейтрали неодинаковы. Пока не хочется дергать хозяина Но хочется узнать, что это значит, опасно ли и что с этим делать? Может кто сталкивался или разбирается. В паспорте счетчика СО-ЭА10 по этому пункту указана такая информация: «!» - токи фазы и нейтрали неодинаковы (повреждения в кругах нагрузки счетчика (утечка на землю) или попытка вмешательства в работу (учет электроэнергии) счетчика. Сегодня проверили, загорается всегда, когда включается холодильник, микроволновка, чайник. Чайник носили к другим розеткам, тоже загорается (думали может проблема только в розетках на кухне). |
31.7.2019, 8:19
Узо, дифавтоматы есть? Если проводка в квартире с заземлением - возможно в розетках перепутаны 0 и земля.
31.7.2019, 9:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Круги нагрузки это интересно Подключите закрытую розетку сразу после счётчика и включите в неё чайник - если светляк загорается, значит проблема в счётчике, иначе - в проводке.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
31.7.2019, 10:46
Узо, дифавтоматы есть? Если проводка в квартире с заземлением - возможно в розетках перепутаны 0 и земля. Есть такое для бойлера Розетки нужно узнавать ставили с заземлением или без.. но чтобы во всех перепутать. Или если в одной не ок - то влияет на все? Подключите закрытую розетку сразу после счётчика и включите в неё чайник - если светляк загорается, значит проблема в счётчике, иначе - в проводке. Ох, если бы я такое умела делать, придется электрика звать) А вообще это не нормально, опасно, с техникой, проводкой может что-то случиться? Сообщение отредактировал funtazy - 31.7.2019, 10:47 |
Гость_Посторонним_* |
31.7.2019, 10:54
Если исключить "злочинні дії", то где-то ноль соединен с трубами (например, через корпус электроприбора). Электро или газовой плиты.
УЗО там нет, иначе уже выбило. |
31.7.2019, 11:02
31.7.2019, 12:29
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сколько автоматов в шитке?
пс кнопочку жалоба для чего жмём? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
31.7.2019, 12:55
сколько автоматов в шитке? пс кнопочку жалоба для чего жмём? Вроде бы три, там щиток закрыт, плохо видно( пс Чтобы модераторы удалили не нужное для темы сообщение. Мне бы проблему/возможные причины/последствия/что с этим делать узнать, а не чтобы постебались Сообщение отредактировал funtazy - 31.7.2019, 20:51 |
31.7.2019, 13:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Мне бы проблему/возможные причины/последствия/что с этим делать узнать, а не чтобы постебались Ну Вы же сами не полезете искать и устранять проблему? Вызовите кого нить соображающего, озвучте проблему и заплатите за ее решение. Если хата съемная и Вас это не напрягает, оставьте как есть. Что хоть здесь то это мусолить? Вам уже озвучили что и как проверить и сделать. Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.7.2019, 13:12 |
31.7.2019, 13:20
31.7.2019, 13:39
Вызовем, сами бы не догадались, да Никто так и не озвучил что может произойти, опасно или нет, если бы я знала что можно просто забить, то так бы и сделала. Произойти может все что угодно (щипать, ударить током может) , а может и не произойти и будет 100 лет наперекосяк работать если не будете этому мешать. Был бы старый счетчик без этой лампочки, то Вы бы и не знали об утечках и спали бы спокойно. |
31.7.2019, 13:58
Из безопасных для окружающих способов могу предложить выдернуть все из розеток и выключить все лампочки, и поочередно втыкать какой-нибудь прибор без проводящего корпуса (фен, к примеру) в каждую розетку. Следить за лампочкой "!". Если по прежнему загорается, значит, вина не в перепутаных в розетке нуле и земле. Бывает, шуруп регипсовый попадает в ноль, и этого хватит.
31.7.2019, 14:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
31.7.2019, 15:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
чо я скажу- сообщите хозяину. не берите на себя ответственность за это. а то Вас обвинят в воровстве и повесят на Вас круглую сумму. оно Вам надо???
31.7.2019, 15:24
А как тут искать? Нужно только смотреть на месте; руками хозяина (хозяйки) не получится. Гасить квартиру (если там есть двухполюсный автомат - пакетник - рубильник, искать наличие контакта нуля с заземленными частями (крутить изоляцию).
А может, и в щитке напутано. Счетчик неверно подключен. Да и бойлер как там подключен, никто не скажет. |
31.7.2019, 15:31
А как тут искать? Нужно только смотреть на месте; руками хозяина (хозяйки) не получится. Гасить квартиру (если там есть двухполюсный автомат - пакетник - рубильник, искать наличие контакта нуля с заземленными частями (крутить изоляцию). А может, и в щитке напутано. Счетчик неверно подключен. Да и бойлер как там подключен, никто не скажет. Вы специалист? |
31.7.2019, 15:39
31.7.2019, 19:01
31.7.2019, 19:10
электроник1, вообще то мы на форуме, а высказывание своего мнения или версии не запрещено, даже если это не адресовано автору темы.
ЗЫ. Да Вам ли не знать... пс Чтобы модераторы удалили не нужное для темы сообщение. Мне бы проблему/возможные причины/последствия/что с этим делать узнать, а не чтобы постебались Напомню, что Вы обратились на форум, а не в платную консультацию, где имели бы полное право требовать конкретный ответ на правильно поставленный вопрос. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
31.7.2019, 21:26
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
savelij®, Согласен полностью
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 11:37 |
