Электросчетчик Нева 303 1s0 , Завышенные электросчета.
Valeriy_okt
сообщение 9.8.2019, 23:47
Пользователь №: 56026
Здравствуйте.
Электросчетчик трехфазный - Тайпит нева 303 1sо гост 52322-2005 , 2011 года.
Года полтора назад счета приходили терпимые - за моп 40 - 70 руб., но за последние полтора года за места общего пользования ук насчитывает больше чем платим за энергию в своих комнатах , т.е. за комнату на человека 290 рублей, за места оп 388 на человека. В местах оп ничего не добавилось из энергопотребителей. Счетчик стоит на коммуналку. Правильность подключения энергопотребителей к эл.счетчику проверяли - лишнего ничего нет.
Вопрос - дело в счетчике , если да, то как это можно на месте определить (не снимая пломб) или что-то может быть ещё кроме счетчика?
сообщение 10.8.2019, 0:00
это Вы про квартирные счётчики? кто проверял?
образцовым счётчиком или другим заведомо исправным
Здравствуйте.
это общедомовой или только на МОП?
Valeriy_okt
сообщение 10.8.2019, 0:15
Счетчик стоит на всю квартиру - комнаты + моп. Чтобы на месте проверить образцовым счетчиком надо его иметь, ставить на какойто период этим заниматься никто не хочет (как вариант конечно ,частник) его нет. Правильность подключения проверял электромонтер .
Может у этих счетчиков какая то типовая неисправность есть ?
Вот сам нашёл - адрес https://www.meters.taipit.ru ," Добрый день, счетчик НЕВА 303 ISO № 014640, должность ОТК Горбунова от 09 января 2013 г, не соответствует ГОСТу Р 52320-2005, 52322-2005, 52323-2005, а так же ТУ 4228-003-58532026-2009, так как потребление электроэнергии идет в два раза больше. В домашних условиях мы замерили его и обнаружили грубейшее нарушение предприятия-изготовителя ООО "Дистрибьюторский Центр ТАЙПИТ". Вместо потребления 1 кВТ/ч он потребляет 2 кВТ/ч, таким образом на протяжение 4 лет моя семья переплатила электроэнергии в 2 раза больше чем мы потребили. Как вернуть потраченные деньги за энергию которую мы не потребляли, пишу вам так как вы изготовитель и нарушили все требования.Спасибо жду вразумительного ответа. "
Возможно это и есть ответ на мой вопрос , спасибо за участие.
Сообщение отредактировал Valeriy_okt - 10.8.2019, 2:45
электроник1
сообщение 10.8.2019, 11:49
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
проще всего поставить сразу после него другой нормальный счётчик, записать их показания и оставить на какое-то время, а потом посмотреть- есть ли разница в показаниях. если есть- организовывайте процесс по замене счётчика.
другой вариант- надо подключить к нему заранее известную нагрузку в несколько киловатт, взять секундомер и засечь показания, а потом высчитать их по формуле ссылка
я сам так несколько раз уже делал.
сообщение 10.8.2019, 15:14
и?
электроник1
сообщение 10.8.2019, 15:41
Из: г. Волгоград
Цитата(с2н5он @ 10.8.2019, 15:14) *
и?
все счётчики работали в своём классе. отклонений от допустимой погрешности не обнаружил.
сообщение 10.8.2019, 22:46
северная лисица, пристрелите его кто нить
Valeriy_okt
сообщение 15.8.2019, 15:09
Первая проверка оказалась с ошибкой , после перепроверки выяснилось что три автомата под вопросом и скорей всего ни к кому из наших жильцов не идут (из одной комнаты жильцов так и не можем застать), но сидят на нашем счетчике и после отключения этих АВ в час стало в два раза меньше наматывать т.е было за час 2 кВт, стало 1.1 кВт.
Наконец то дождались жильцов (квартирантов) последней комнаты, оказалось что проблемная линия именно на их комнате, после того как это им сказали ,потребление упало в 2 раза почти , но уже при включенном автомате на их комнату. Естественно в комнату к себе они не приглашали и делали вид что они вообще не в курсе. Со скрипом , но вопрос решили, а деньги уплаченные уже видимо не отобьем.
Сообщение отредактировал Valeriy_okt - 24.9.2019, 8:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 18:40
