2 страниц V  < 1 2
перекос токов по фазам
-Mike-
сообщение 15.8.2019, 19:20
Сообщение #21
Пользователь №: 17145
В принципе, витки обмоток в секциях насыпают в пазы статора хаотично, поэтому даже при идеальных витках по всем секциям (омическое сопротивление - одинаково) взамоиндуктивность каждой из них может различаться, как и результирующая (суммарная) индуктивность фазной обмотки. Поэтому и фазные токи при симметричных напряжениях могут отклоняться.
Другой вопрос - на сколько практически допустима несимметрия?
Сообщение отредактировал -Mike- - 15.8.2019, 19:28
ЛЕША
сообщение 16.8.2019, 3:22
Сообщение #22
Пользователь №: 14498
У ПЧ на входе по питанию мост Ларионова....
S-cream
сообщение 16.8.2019, 9:19
Сообщение #23
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Токи измеренные клещами совпадают с данными прибора
сообщение 16.8.2019, 9:48
Сообщение #24
скорее всего тогда из-за частотника, по идее перекос по токам д.б. одинаков в обоих случаях
а токи соответствуют току двигателя?
S-cream
сообщение 16.8.2019, 10:21
Сообщение #25
Из: Калуга
Я тоже ожидал одинакового перекоса, но тут еще можно подумать на разную работу механики в момент "накачки" и в момент разгрузки - клапанов и т.п.
в каком смысле? Это нормальные величины для движка.
В понедельник запуск производства, посмотрю что другие компрессоры без частотника показывают.
Но, в целом больше беспокоит завышенный ток по первой фазе по сравнению с двумя другими.
Написали в обслуживающую компрессор контору, ждём ответа.
сообщение 16.8.2019, 10:51
Сообщение #26
не совсем понял, что за клапана? речь шла о двигателе
Цитата(S-cream @ 16.8.2019, 10:21) *
в каком смысле?
межвитковое? не?
ЛЕША
сообщение 16.8.2019, 13:13
Сообщение #27
Цитата(с2н5он @ 16.8.2019, 14:51) *
межвитковое? не?
Причём оно тут? Трёхфазное преобразуется выпрямителем - получается как бы развязка от питающего напряжения.
А не подключено ли чего до ПЧ?
S-cream
сообщение 16.8.2019, 13:25
Сообщение #28
Из: Калуга
Насчет клапанов херню сморозил.
А до установки нет ничего. Инфа 100%.
Потребитель - компрессор атлас копко 250 со встроенным частотным регулированием.
Особо в оборудование дальше дверцы не могу залезть, ибо на обслуживании, и всё такое.
А там скомпановано так, что пару часов только разбирать будешь, "чтобы фотографии отдать" (с).
ЛЕША
сообщение 16.8.2019, 13:28
Сообщение #29
Вот-вот. А в самой установке?
Просто чудес не бывает. Неоткуда взяться перекосу до ПЧ без подключения чего-либо.
S-cream
сообщение 16.8.2019, 13:35
Сообщение #30
Из: Калуга
А что там модет быть на 40 ампер разницы, причем разница эта не жесткая?
И почему в режиме разгрузки вторая фаза просаживается относительно первой и третьей?
Тут, уж, скорее, на сам частотник грешить.
Ну и в самом компрессоре ничего лишнего нет. Видео надо? Могу сделать.
Можно еще в сторону конденсаторной установки подумать, но в ней ошибок, косяков, частого щелканья пускателей и т.п. не наблюдается. Косинус 0.95
S-cream
сообщение 16.8.2019, 16:23
Сообщение #31
Из: Калуга
Приезжал специалист.
Все, что сделал, это подтвердил, что вопрос именно в установке.
Сказал, что он не сталкивался, ибо отдельного прибора учета на компрессор не встречал в своей практике.
Обещал закопаться в параметры, рассказать, что нароет.
Решил проверить показатели с высокой нагрузкой.
То, что я принес изначально - при нагрузке в 35%.
ЛЕША
сообщение 20.8.2019, 11:19
Сообщение #32
Сообщите результаты, пожалуйста. Интересно.
S-cream
сообщение 20.8.2019, 12:21
Сообщение #33
Из: Калуга
Очень забавно, что при увеличившейся нагрузке
280
248
255
Ждём официального разбирательства.
Сообщу обязательно.
Возможно, после отпуска.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 8:55
