Охрана труда вопрос
Max87
сообщение 18.9.2019, 14:37
Пользователь №: 56162
Добрый день. Подскажите, возник такой вопрос при подготовке.
"На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям ОРУ 220 кВ". Правильный ответ: ближе 2.0 метров.
Я так понимаю используется таблица #1 ПОТ. Но в шапке указано "расстояние от работников..." и "расстояние от механизмов". Откуда взят вопрос по ОРУ? Как тогда определить расстояние в ЗРУ. Обьясните на пальцах, заранее спасибо.
S-cream
сообщение 18.9.2019, 14:59
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Интересно, а где-то в природе есть зру на 220 кВ?
Max87
сообщение 18.9.2019, 15:23
А на какое напряжение есть ору и зру?
S-cream
сообщение 18.9.2019, 15:45
Из: Калуга
ору - на все напряжения.
зру - как правило не выше 35 кВ
Евгений
сообщение 18.9.2019, 17:13
Пользователь №: 550
Есть и 330 кВ, например (КРУЭ). Традиционное ЗРУ-110 кВ тоже не экзотика. По стартовому вопросу - без разницы ЗРУ или ОРУ, пользуйтесь таблицей допустимых расстояний.
Счастливо тебе.
S-cream
сообщение 18.9.2019, 17:27
Из: Калуга
Евгений, Спасибо, смотрю фото, впечатляюсь.
По факту, в таких ЗРУ (на КРУЭ) касание токопроводящих частей невозможно, а, значит, и про допустимые расстояния не идёт речи вообще?
Сообщение отредактировал S-cream - 18.9.2019, 17:28
Евгений
сообщение 18.9.2019, 19:52
Пользователь №: 550
Да, токоведущих под напряжением нет. Правда был случай, когда взорвался такой КРУЭ (убило человека), но это уже совсем другая история.
PS не именно такой КРУЭ, а нашего производства
Сообщение отредактировал Евгений - 18.9.2019, 19:53
Счастливо тебе.
Max87
сообщение 19.9.2019, 6:20
Всем спасибо за ответы. Таблицей я как раз пользуюсь. Только инженер при тренировке на группу допуска спрашивает именно про минимально допустимое расстояние до токоведущих частей в ору и зру. Получается некорректность вопроса?
S-cream
сообщение 19.9.2019, 7:02
Из: Калуга
Скорее, вопрос с подвохом.
Типа - что тяжелее - 1 кг ваты или 1 кг свинца?
Сообщение отредактировал S-cream - 19.9.2019, 7:02
Nord
сообщение 12.6.2023, 21:43
Пользователь №: 9799
Планируется выполнение работ в электроустановках выше 1000В (например ремонт разъединителей 110 кВ или сварка металлоконструкций шинного моста). Вопрос такой: нужно ли кроме наряда-допуска в электроустановку выдавать дополнительный наряд на работу на высоте или огневые работы, либо достаточно выдать один наряд-допуск и в нем прописать все меры безопасности?
сообщение 13.6.2023, 6:33
достаточно
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 14.6.2023, 13:57
Из практики. Работая переносной э/сваркой на ТП заказчика, имеющего собственную службу пож. охраны, пришлось (для получения разрешения на сварочные работы при производств работ по НД в ЭУ) выписывать НД на огневые работы и предъявлять кучу бумажек на сварного. На другом объекте, при монтаже кабеля по стене сооружения, при использовании раздвижной стремянки-трансформера, выписывать НД по высоте (по требованию местного СОТа). На третьем - объект ОПО - выдавать НД на работы повышенной опасности - тут потребовал гл. инженер. Так что, хоть и достаточно, но в чужом монастыре свой устав, приходится выдавать, хоть случаи и единичны.
сообщение 14.6.2023, 14:39
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Такие работы называют совмещенными.
На сложные работы разрабатывают технологическую карту, план производства работ.
В одном НД можно указать нескольких производителей по типам работ.
Могут быть на одно РМ выписаны несколько НД.
Порядок выдачи НД зависит от степени подготовки и квалификации ответственных лиц и исполнителей по направлениям предстоящих работ, количества совмещенных работ на этом РМ, условий окружающей среды.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 3:47
