Тема закрытаОткрыть тему
Почему какой-то ток убивает а какой-то нет?
Despil
сообщение 18.9.2019, 20:54
Пользователь №: 56166
Обьясните человеку далекому от электричества
1) почему провода которые идут от столба к столбу, в трансформаторах и на всяких электростанциях и над поездами убивают человека сразу при касании с проводом?
2) почему провод который идет от столба к зданию не убивает а трясет человека?
3) и почему та проводка которая в доме не убивает и не трясет? а просто трясет пальцы на руке в течении пары сек?
И может ли вообще убить от проводки которая дома? если дотронуться до 1 провода или до двух разом или одной рукой? я вообще ничего не понимаю
мне бы хоть примерно понять почему на улице убивает а дома нет и может ли вообще убить дома от электро проводки?
S-cream
сообщение 18.9.2019, 21:05
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1. У них напряжение высокое. Т.е. очень высокая вероятность создания пути для тока. А убивает - ток, проходящий через организм.
2. Может и убить. Но в нем напряжение ниже, чем в п. 1.
3. Та проводка, которая в доме - это та же проводка, что и в п.2.
4. Может.
Ток течет только в замкнутой цепи. Птичек на проводах не убивает, потому что они сидят на одном проводе, и больше ничего не касаются - ни земли, ни другого провода. Т.е. не создаютцепи, по которой идёт ток.
Despil
сообщение 18.9.2019, 21:12
4. Может.
Почему тогда меня не убивало дома током? я очень много раз случайно особенно в детстве дотрагивался до оголенного проводка дома и все закончилось благополучно? а моих друзей я видел как трясло на улице от провода не могли оторваться
почему так происходит если дома та же проводка что в п2?
S-cream
сообщение 18.9.2019, 21:20
Из: Калуга
Друзья все погибли, да?
Есть три основных типа тока: пороговый ощутимый, пороговый неотпускающий, пороговый фибриляционный.
Despil
сообщение 18.9.2019, 21:24
не все живы
скажите почему дома не убивает от проводки током? и при каком раскладе может убить
eugevict
сообщение 18.9.2019, 21:47
Пользователь №: 41773
Цитата(Despil @ 18.9.2019, 21:24) *
не все живы
Если возьметесь за фазный провод одной рукой, а другой за трубу - отопления, водоснабжения или газа - то больше вопросов у вас не возникнет.
сообщение 18.9.2019, 22:29
читайте
а так Ваш вопрос из области - почему один упал со второго этажа и помер, а стюардесса с высоты более 10 км. и осталась жива
Despil
сообщение 18.9.2019, 22:30
а если просто возьмусь за фазу
или за фазу и за ноль то ничего не будет страшного? или смертельного?
eugevict
сообщение 18.9.2019, 22:52
Хотите жить долго и счастливо не лезьте в электричество !
Что бы все это разжевать надо целую лекцию, Вам уже дали ссылку - читайте !
И просто запомните, у электричества нет друзей, а все "крутые спецы" заканчивают на погосте, это просто вопрос времени.
сообщение 18.9.2019, 23:22
Цитата(Despil @ 18.9.2019, 20:54) *
.. почему на улице убивает а дома нет и может ли вообще убить дома от электро проводки?
Despil
сообщение 18.9.2019, 23:30
Может кто примерный процент написать смертности с контактом проводки дома ? друг электрик говорит что 100% что выживешь но я ему не верю
Почему говорят что у человека есть сопротивление кожи на амперы но если вставить скрепку или проволку в розетку в две дырочки одновременно то сопротивления нет ? ты же держишься свой кожей за эту проволку
и почему таким образом реально может убить? или брехня и не убьет?
сообщение 19.9.2019, 0:11
Despil Вам зачем это всё?
Гость_просто интересно_*
сообщение 19.9.2019, 4:56
Обьясните человеку...
Встречный вопрос - сколько классов образования у человека?
Despil
сообщение 19.9.2019, 9:52
я ютубе на эту тематику просмотрел много видео и следовательно появились вопросы
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2019, 10:13
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Похоже, ТС хочет стать Электриком, поэтому проявляет неподдельный интерес к электричеству и ко всему, что с ним связано, но все от него отмахиваются, как от назойливой мухи... Нехорошо, господа!
Уважаемый Despil, если Вас интересуют какие-то конкретные вопросы, касающиеся электрической энергии, не смотрите ютуб, а сразу обращайтесь ко мне в личку - помогу, чем смогу.
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2019, 10:54
Из: г.Иваново
Цитата(просто Гоша @ 19.9.2019, 10:21) *
Ну тогда вот картинки ещё посмотрите...
Уважаемый просто Гоша! Уберите, пожалуйста, первую картинку! А то посмотрит её наш ТС и подумает, что можно делать так, как там нарисовано - ведь по лицам показанных там людей не видно, что им неприятно, нормальные такие лица, улыбаются, особенно тот справа, который держится руками за провода разноимённых фаз...
Не выдержал я и отредактировал эту картинку:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.9.2019, 11:18
rosck
сообщение 19.9.2019, 10:58
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Определяющие параметры: величина тока(эта величина зависит не только от напряжения но и от сопротивления, если взяться мокрыми руками результат будет совсем другой) , время воздействия, и путь через который протекает ток. Например если через пальцы одной руки (два пальца в розетку) то пострадают только пальцы. А если при этом ещё и по колено в вводе стоишь, то ток пойдёт через все тело и вероятность смертельного исхода очень велика.
Despil
сообщение 19.9.2019, 16:04
вы мне ответьте на обычный вопрос убьет ли током от домашней проводки или нет и почему убивает и почему нет
сам лично случайно раза 3-6 за жизнь касался и ничего живой
выходит не убивает?
rosck
сообщение 19.9.2019, 17:15
Цитата(Despil @ 19.9.2019, 16:04) *
вы мне ответьте на обычный вопрос убьет ли током от домашней проводки или нет и почему убивает и почему нет.
Я вам ответил. Все зависит от условий. Обычно нет. Но иногда случается.
Despil
сообщение 19.9.2019, 18:24
может убить если будешь стоять в воде и держаться за батерею? в остальных случаях ничего страшного?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 21:36
