Пуск мотора с помщью конденсатора |
Гость_Гость_Сталкер_*_* |
23.9.2019, 15:16
Добрый день. Есть автомобильный пылесос. Внутри, предположительно обычный коллекторный мотор на 12 вольт. Маркировка на пылесосе такая: рабочий ток 6 ампер, пусковой ток 20 ампер. Хотя при напряжении 12 вольт рабочий ток получался меньше 5 ампер. Измерял мультиметром. Но не суть. Есть 2 разных БП на 12 вольт, один с допустимым током 5,5 ампер, второй 25 ампер, что даже выше заявленного пускового тока пылесоса. Но проблема в том, что и в том и в другом БП при включении пылесоса срабатывает защита и они вырубают 12 вольт. Ставил в параллель мелкий электролит на 16 вольт-1000 мкф и даже два таких тоже в параллель. Но мотор всё равно не запускается. Проблема в недостаточной ёмкости кондеров или они тут вообще бессильны? Или может нужен не электролитический, а какой то другой? Есть пусковые, но их цена сравнима с ценой пылесоса)) И вообще можно как то рассчитать необходимую ёмкость кондера, зная напряжение питания и пусковой ток мотора?
23.9.2019, 17:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Скорее всего на БП ток завышен. А пусковые токи пылесоса достаточно высоки и БП уходят в защиту.
23.9.2019, 19:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Можно поставить плавный (мягкий) пуск и все проблема.
Типа такого или еще проще на одном полевике. https://схема-авто.рф/plavnyj-pusk-ventilyatora-oxlazhdeniya.html |
23.9.2019, 19:38
23.9.2019, 19:39
23.9.2019, 19:43
23.9.2019, 19:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
1000 мкФ, этот имхо, ни о чем. А большая емкость внешних электролитов может вызвать срабатывание защиты от зарядного тока оных. Попробуйте включать пылесос через балластный резистор или мощную автомобильную лапочку. Если раскрутится - балласт закоротить.
PS. Блок питания, случаем не компьютерный? Сообщение отредактировал uvk2 - 23.9.2019, 19:58 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
23.9.2019, 21:17
1000 мкФ, этот имхо, ни о чем. А большая емкость внешних электролитов может вызвать срабатывание защиты от зарядного тока оных. Попробуйте включать пылесос через балластный резистор или мощную автомобильную лапочку. Если раскрутится - балласт закоротить. PS. Блок питания, случаем не компьютерный? Резисторов и лампочек нет. А вот пару кондеров уже на 10,000 мкф достать могу. Этого наверняка хватит. Если их предварительно зарядить (например от акб) и добавить в цепь без обесточивания в дальнейшем, БП ничего не заметит. БП светодиодный. |
24.9.2019, 17:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
НЕт 10000 мало надо 100...000
24.9.2019, 18:00
Гость_Гость_Дачник_*_* |
24.9.2019, 18:50
А вот пару кондеров уже на 10,000 мкф достать могу. Этого наверняка хватит. Если их предварительно зарядить (например от акб) и добавить в цепь без обесточивания в дальнейшем, БП ничего не заметит. БП светодиодный. Если однажды немного запутаетесь с манипуляциями и подключите заряженный кондер к выходу БП, который ещё не включился или не вышел на режим, то БП скорее всего квакнет. Если нет мощного резистора, скажем, на 1 Ом, купите спираль для старой электроплитки, из нагревательного провода (сейчас нихрома нет, но он тут и не нужен). Воткните кусок спирали последовательно с двигателем и найдите такое минимальное сопротивление, при котором защита БП не срабатывает от пускового тока ЭД. Включаете компрессор через спираль, а потом после пуска отдельным тумблером перемыкаете спираль. Если электрик, собираете простую схему на реле, с самоподхватом и кнопками пуск-стоп, доп. размыкающие контакты кнопки пуск цепляете к спирали. Хотя... если проблемы с лампочками... какой там электрик... Ставьте тумблер на пусковую спираль и всё будет ок. |
24.9.2019, 21:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
А каким боком вам нужен конденсатор, для запуска постоянного двигателя. Ну ладно типа пульсации сгладить. Но для запуска то он вам зачем?
24.9.2019, 22:11
Если однажды немного запутаетесь с манипуляциями и подключите заряженный кондер к выходу БП, который ещё не включился или не вышел на режим, то БП скорее всего квакнет. Если нет мощного резистора, скажем, на 1 Ом, купите спираль для старой электроплитки, из нагревательного провода (сейчас нихрома нет, но он тут и не нужен). Воткните кусок спирали последовательно с двигателем и найдите такое минимальное сопротивление, при котором защита БП не срабатывает от пускового тока ЭД. Включаете компрессор через спираль, а потом после пуска отдельным тумблером перемыкаете спираль. Если электрик, собираете простую схему на реле, с самоподхватом и кнопками пуск-стоп, доп. размыкающие контакты кнопки пуск цепляете к спирали. Хотя... если проблемы с лампочками... какой там электрик... Ставьте тумблер на пусковую спираль и всё будет ок. Всё эти советы хороши, возможно даже, некоторые из них сработают. Но все они стоят денег. Кондеры же дармавые. Монтироваться будут раз и "навсегда" так что никаких манипуляций. Тема закрыта. |
24.9.2019, 22:13
24.9.2019, 22:55
А что вы поняли господин Гость_Гость_Сталкер_*_* ?
Сообщение отредактировал zendo057 - 24.9.2019, 22:55 |
25.9.2019, 6:12
25.9.2019, 9:07
25.9.2019, 11:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Так объясните мне тупому. Я же тут учусь у грамотных людей типа вас.
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 4:26 |
