Падение напряжения в сети дачного посёлка |
4.9.2019, 22:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17572 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И какую роль он играет в системе? Он играет роль N. )) (как и в TN-S)Где ж мы должны увидеть кроме как на трансформаторе (не обязательно) или буковки на приборах, подключенных между фазами концами с надписью "L"и"N"? Никакой разницы в щитке, все как в TN-S за исключением, что РЕ не со стороны питания, а от местного ЗУ. |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
8.9.2019, 11:37
[quote name='Олега' date='1.9.2019, 6:57' post='528076']
Улица - это же не пожароопасное помещение.. К тому же в ПУЭ, "написанном кровью", именно на этот случай есть средство: "7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной". А что кроме улицы петлю нигде не надо считать? |
8.9.2019, 14:05
А что кроме улицы петлю нигде не надо считать? При чем тут "кроме улицы". Я вам именно про улицу. Именно после ваших постов:Предположим вы сделали сеть освещения (ну уличного 5 светильников).. Я уж не говорю про токи короткого замыкания в этой линии, ... может .. начаться пожар. |
10.10.2019, 16:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
автора совсем забыли
но дружно начали убеждать друг дружку в теоретических основах электротехники и требований ПУЭ. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 20:13 -------------------- будем порядочны и профессиональны
10.10.2019, 16:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Зачем поднимать старую тему, тем более не ответив ни грамма по теме?
Отправлена жалоба модератору. Модератор, мой пост тоже удалите. |
10.10.2019, 17:06
не прошло и месяца,
тема не устарела потому, что автору так и не был дан ответ на его злободневную тему. а проблема автора - в устаревшей системе электроснабжения. в своё время конечно был на эти дачи проект электроснабжения, без него ни куда. но он безнадёжно устарел. по тогдашним нормам расчетная мощность дачного домика была - 2кВт (сейчас немногим более - 4кВт) исходя из этого и рассчитывалась мощность трансформаторной подстанции. исходя из этого и рассчитывались параметры защит - автоматов, которые выбирались раньше по другому принципу 1-ф к.з. в конце линии. со временем мощность некоторых или большинства домов выросла. и воздушные линии (ВЛ) перестали соответствовать реалиям и мощность силового трансформатора тоже. соответственно потери в линиях выросли и мощность трансформатора перестала быть достаточной. в этих условиях возможно такое решение - перекладка линий и повышение мощности силового трансформатора. такое радикальное решение не под силу одному абоненту. решение его проблемы заключается в одном - приобретении стабилизатора. конечно если все начнут приобретать стабилизаторы ситуация опрокинется на прежнюю проблему нехватки ещё большей мощности трансформатора. но в единичном вопросе - такое возможно. но есть одно НО в таком решении - оно не спасёт от мерцания напряжения от работающей самодельной сварки в линии, тогда нужно жаловаться на оголтелого самопала. и ВЛ-0,4 (ВЛИ-0,4кВ) никто в садовом обществе не будет прокладывать по системе заземления TN-C-S. там только и будет заземление на ТП. реально на старых дачных ВЛ применима система TT с самостоятельным ЗУ на вводе дома. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 20:13 -------------------- будем порядочны и профессиональны
10.10.2019, 17:09
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и Вы Валерий 1 в посте № 64 дали всеобъемлющий развёрнутый ответ для ТС
10.10.2019, 19:17
Валерий 1, редактировать посты, после того, как ткнут носом, прерогатива другого, пальцем казать не буду.
по остальному добавленному - бла, бла, бла советовать ставить стаб при гнилой сети глупость -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.10.2019, 20:17
Валерий 1, редактировать посты, после того, как ткнут носом советовать ставить стаб при гнилой сети глупость не очень хочется ругаться. а как думаете для какой сети нужен стабилизатор, наверное для стабильной ? а анализ ситуации всегда необходим для выявления слабых мест. в остальном без анализа - бла бла ... и уход от темы. и было предложено три варианта, неужели они не для решения ситуации ? что ж тогда правильно ? бла бла ... - это ? Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 20:38 -------------------- будем порядочны и профессиональны
10.10.2019, 20:31
что думаете про "стаб" ? для чего он ? Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 20:33 -------------------- будем порядочны и профессиональны
10.10.2019, 22:55
стаб не поможет в случае, если занижены сечения проводов, подробнее сей вопрос на форуме уже был
что касаемо транса, если он постоянно перегружен то давно бы крякнул и было предложено три варианта от Вас? напомните где -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.10.2019, 8:37
11.10.2019, 9:36
г-н Валерий 1 занимался рукоблудием с незапамятных времён, ещё будучи samsony1. а цитируемый господин занимался отправкой значительной части своих сообщений пустопорожними (видимо для статуса), и я непременно их удалял, будучи куратором. от Вас? напомните где вы как то между строк смотрите в этих условиях возможно такое решение - 1. перекладка линий и 2. повышение мощности силового трансформатора. такое радикальное решение не под силу одному абоненту. решение его проблемы заключается в одном - 3. приобретении стабилизатора. стаб не поможет в случае, если занижены сечения проводов, подробнее сей вопрос на форуме уже был что касаемо транса, если он постоянно перегружен то давно бы крякнул Цитата Стабилиза́тор напряже́ния (англ. Voltage regulator) — электромеханическое[1] или электрическое (электронное) устройство, имеющее вход и выход по напряжению, предназначенное для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения. что касается трансформатора - так дни его возможно уже сочтены это просто вопрос времени, мы уже сменили. а заниженное сечение проводов - приводит к увеличению потерь в линии и снижению напряжения. возможна ещё одна причина - 4. перегружена фаза, на которой абонент. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 11.10.2019, 10:15 -------------------- будем порядочны и профессиональны
11.10.2019, 9:53
а цитируемый господин занимался отправкой значительной части своих сообщений пустопорожними, и я непременно их удалял, будучи куратором. Тот, кто на этом форуме обвинялся в "пустопорожних" сообщениях, сразу поймет, что г-н бывший куратор заметался следы после собственных залепух. Причем, ещё и с личку строчл о вреде замечаний начальнику )))Кто в кураторы произвел - на сто разов пожалел |
11.10.2019, 10:13
11.10.2019, 10:17
вы как то между строк смотрите это ни о чём - общие фразы, путний школьник может такое же написать, про стаб говорил -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.10.2019, 10:31
ты можешь подробно опросить админа о моих предложениях: Шел бы Валера лесом со своими подробностями ))По-моему админ того же мнения. о поддержании модераторами рейтинга форума, который за три года упал вдвое. Надеешься, что здесь куратором поставят ??? |
11.10.2019, 10:36
как то всё в тебе мелочно
11.10.2019, 11:25
11.10.2019, 17:39
конечно если все начнут приобретать стабилизаторы ситуация опрокинется на прежнюю проблему нехватки ещё большей мощности трансформатора. но в единичном вопросе - такое возможно. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 12.10.2019, 15:01 -------------------- будем порядочны и профессиональны
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 13:41 |
