Отключается телевизор при щелчке выключателем |
Гость_Гость_Юрий_*_* |
14.10.2019, 20:51
Добрый день! Ситуация: есть LED телевизор 40’ samsung, в соседнюю розетку включен компьютер примерно 450В. При выключении света через обычный выключатель в другой комнате на секунду отключается телевизор. Тоже самое периодически происходит когда параллельно включен кондиционер. Как я понимаю происходит небольшой скачек напряжения. Вопрос, сможет ли устранить проблему простой релейный стабилизатор напряжения который подключается в розетку? Или есть какие-то другие способы решения? Спасибо.
14.10.2019, 21:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 987 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Надо искать причину в проводке, а не лечить головную боль гильотиной.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
14.10.2019, 21:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
14.10.2019, 21:16
14.10.2019, 22:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Современные телевизоры могут работать в широком диапазоне напряжений. Им небольшие скачки фиолетовы. А как отключается ТВ - гаснет полностью, а потом перезагружается или пропадает картинка (звук)? Происходит это при просмотре телепрограмм или видео со флешки тоже?
15.10.2019, 8:34
uvk2,
Отключается матрица и звук. Телевизор не перезагружается. Длится 1-2 секунды. Происходит при любом источнике, hdmi, спутниковая антенна, usb, YouTube. Заметил, что если ПК выключен, то на выключатель света нет реакции. Если ТВ и ПК включены вместе, тогда реагирует на выключатель. На кондиционер всегда есть реакция. |
15.10.2019, 10:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Здесь несколько месяцев назад была аналогичная тема. Вроде бы пришли к выводу, что это проблема телека - болезненная чувствительность к помехам в сети.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
15.10.2019, 13:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Здесь несколько месяцев назад была аналогичная тема. Вроде бы пришли к выводу, что это проблема телека - болезненная чувствительность к помехам в сети. Поддерживаю. На даче ситуация аналогичная. Телевизор "замирает" на 1-2 сек при включении и выключении оконных роллет с электроприводом с возвратом на тот же канал и режим. Долго экспериментировал, реакция пропала после физического отключения от телевизора кабеля антенны и кабеля от приёмника Триколор. Коаксиальные кабели от эфирной антенны и спутниковой тарелки проходили в непосредственной близости от релейного блока приводов оконных роллет. Такая реакция появилась на новом 50" телевизоре Шиваки, до него кинескопный Ролсон работал без всяких проблем, пока не сдох. После перекладывания коаксиальных кабелей подальше от релейного блока, с "замираниями" покончено. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 12:17 |
