Одно или двух полюсный индикатор напряжения , какой официально разрешён ?
fuodorov1
сообщение 17.10.2019, 17:40
Пользователь №: 14634
Здравствуйте друзья ! Я вот тут слух проверяю : будто бы по правилам(каким-то ) нельзя использовать однополюсный индикатор напряжения (это ,мол,дополнительное средство ) а разрешено только использовать двухполюсные.как вы это можете прокомментировать ,где в каких правилах это написано ? и почему двухполюсный лучше ? заранее спасибо за ответы !
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 17.10.2019, 18:24
Согласно п. 2.4.24 Инструкции по применению и испытанию средств защиты - двухполюсные указатели (не индикатор!) предпочтительней однополюсных. Других офиц. док. нет. Слух он и есть слух.
сообщение 17.10.2019, 21:05
называйте его Указатель напряжения однополюсный и забудьте
fuodorov1
сообщение 20.10.2019, 13:44
а ПОЧЕМУ ? на чём основана такая инструкция ? Двухполюсным двумя руками лезешь проверять напряжение а однополюсным -одной !
Гость_просто интересно_*
сообщение 21.10.2019, 6:09
Не заморачивайтесь. Если не смогли разобраться сами, то это сложный вопрос(для вас), примите как аксиому
сообщение 21.10.2019, 10:03
С легким и сам бы справился, а с этим обратился, в том числе к вам.
сообщение 21.10.2019, 14:48
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Кому как удобнее. 2-х полюсными можно еще полярность в цепях постоянного тока контролировать, другого преимущества перед однополюсными не вижу.
Скальпель Оккама
Dimka1
сообщение 21.10.2019, 15:08
Пользователь №: 29924
в однополюсном ток протекает через Вас, в двухполюсном - мимо Вас. Если Вы по ошибке залезете с однополюсным в высоковольтные цепи, то Вас прибьет.
сообщение 21.10.2019, 15:17
И 2-х полюсным аналогично, испытательное напряжение 2 кВ.
Скальпель Оккама
fuodorov1
сообщение 22.10.2019, 14:06
вот ! коротко и понятно .Спасибо !!!
сообщение 22.10.2019, 14:38
Где-то в инструкциях по ОТ встречалось "При отделении пострадавшего от токоведущих частей действовать одной рукой, держа вторую руку в кармане или за спиной." С этой позиции однополюсник предпочтительнее, имх. Хотя бы путь "рука-рука" исключается.
сообщение 23.10.2019, 5:21
Хотелось бы воотчию взглянуть на интернетное трепло, освобождающее пострадавшего от токоведущих частей одной рукой, при этом держащего вторую руку в кармане или за спиной.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 23.10.2019, 7:59
Хочется - так ещё до трёпа поищи и взгляни, просто недоверчивый.
система Гарант:
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Главгосэнергонадзором 21 декабря 1984 г.) (не действуют)
Приложение Б10. Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях
2. Освобождение от действия электрического тока
Напряжение до 1000 В
При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать одной рукой (рис.4), держа вторую в кармане или за спиной.
сообщение 23.10.2019, 11:47
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Двухполюсным можно проверить не только наличие напряжения, но и равенство напряжений и фаз между двумя точками, например при необходимости проверить фазировку секционного автомата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 12:23
